Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: вопрос про автомат!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 01:09
Код мотора: A59 2,0
можно ли с талкача завести? радная трехступка
метрогольфклуб
 Тема повідомлення: Re: вопрос про автомат!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 01:12
нет
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 05:08
Код мотора: NZ 1,3
нет
А вот автобус ЛиАЗ с АКПП завести с буксира можно.Может и Гольф бы завелся на автомате?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 11:26
если сильно растолкать, то можно..)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 11:30
Код мотора: A59 2,0
с нейтралки на драйв перекинть сильно расталкав? не во вред ли карабасу?
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 13:44
Не заведёте, такая функция заложена в некоторых типах АКПП в которых стоит вторичный насос, у вас этого насоса нет.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 14:24
Знаю одно точно: если, например при 60 км/ч выключить зажигание и ехать накатом,вплоть до 10 км/ч - двигатель снова запускается, при включении зажигания.. А вот если двигатель не запущен и расталкивать авто - не проверял(найду горку и проверю,если вспомню))
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 14:27
накатом на Д или на Н
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 14:29
на D. Просто при движении выключив зажигание.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 15:19
Вы таким образом УБИВАЕТЕ КОРОБКУ.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 18:53
можно ли тогда ставить ЭПХХ (Экономайзер принудительного холостого хода) на акпп. (это когда педаль газа отпущена и обороты высокие - топливо не подается а зажигание есть).
Любое торможение движком нежелательно?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 21:37
? Это , как про курочку Рябу..- Дед бил, Баба била..
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 21:40
та да.. но вопрос не в этом..?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 02:54
Ответ был дан конкретно, нет, дальше пошли прения..........
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 03:00
Думаете быть умнее целого конструкторского бюро из Вольфзбурга, и какой смысл, нажали на тормоз, коробка перешла на передачу ниже.
