Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Был на сервисе.Нужен совет.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 20:56
Да нормальную сделали диагностику,- просто причину неисправности указали самую простую и необдуманную (бензонасос). С размышлениями let4ikа согласен, но читайте внимательней- повышая обороты, давление повышается до нормы, значит вакуум есть. Нащет пропускающих форсунок тоже есть своё мнение. Если-бы это было то при пережатой обратке хх всёравно бы был ненормальным.
нее... чуть недодумали... вакуума на холостых должно хватать чтобы держать давление 2.5 Если разгонять двигатель чтобы получить это значение - прямой путь к мотористу на предмет увеличеных картерных газов...
Простой вопрос к ТС, а если на прогретом движке маслозаливную горловину приоткрыть, пробку поднимает или присасывает? И как сильно? От ответа на этот вопрос зависит многое в понимании что с движком вашим.
ну и еще один мааааленький ньюанс... не удивлюсь если горе-диагносты прошляпили (или наоборот, сделали специально)именно в этом. Если поцепить манометр на обратку(синий цвет трубки или коннектора) а не на подачу(черный), то ситуация могла выглядеть именно так как описано...
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 21:21
З нами з: 22 липня 2013, 13:37
Код мотора: AJM 1,9
я конечно не претендую на истину в первой инстанции... но все что тут наговорили(за исключением пары постов) - бред сумашедшего... панове, не ленитесь читать умные книги или хотябы дружественные/специализированые форумы...
для двигателей 1.6l серии AEH, AKL, APF и AVU, BFQ нормальное давление в топливной рампе НА ВХОДЕ при заведенном двигателе - 2.5 бара. С пережатой обратной линией - не менее 5 бар при хорошем насосе. Если меньше - уже повод задуматься.
Работоспособность клапана поддержания постоянного давления проверяется так - на работающему двигателе резко газуете тысяч до... не важно, главное резко газануть.. если все в норме - давление должно подскочить до 3.1(можно выше). Если меньше то:
1. клапан просится на пенсию.
2. вакуум на впуске не достаточный для его работы.
3. расход топлива через форсунки намного выше номинала определяемого ЭБУ.
в первом случае снимаем клапан и осматриваем его с внутренней стороны. Если есть намеки на нарушение целостности любого элемента - в ведро, идете за новым.
второй случай - отсутствие необходимого вакуума, вот тут придется повозится, вариантов куда он пропадает или почему не появляется - миллион...
Третий случай - тоже много вариантов, но самое простое что приходит в голову это не закрывающиеся форсунки. Такое бывает. И это лечится. Есть и более сложные варианты, все не перечислить.
Ну как то так... Если в чем неясность - спрашивайте..
Так и меряли - на входе 1,5 С пережатой обраткой 3,5.Для насоса это мало - заменили.
Ничего не поменялось :(
let4ik.
тут проблема кроется глубже- а именно в том что не было сделанно грамотной диагностики ...вот и результат "настрочили" на 3 странички....
не верю что в Харькое не было спеца по VAGам
Харьков и где я живу это 120 км от знака до знака.В Харькове бываю,но куда ехать на первое попавшееся СТО - не вариант.
Разбираюсь по месту.Пытаюсь сам разобраться что к чему и если понадобится самому в будущем решать проблемы.
Так было со всеми моими бывшими авто.Последней был Опель с моноинжектором.Первые полгода тоже задавал много глупых вопросов,а потом разобрался и с 99% уверенностью знал "где собака зарыта" Так же и тут.Методы "втыка" конечно не самые правильные,но действенные.
Согласен,но тогда это казалось очевидным.
Может и так ...но если увеличенные картерные газы,то это расход масла и дым.Или нет?
При разгоне двигателя давление сразу поднимается до 2,1 - 2,2 и не зависит от оборотов.Хоть на 1500,хоть на 4000.
Если снять вакуумную трубку то подпрыгивает до 3-3,5.Когда как.
Про пробку - не пробовал,но попробую обязательно.Если поднимает,я так понимаю,это плохо.А про то что может притягивать честно говоря не слышал.
Вобщем купил регулятор и после праздника буду менять.
Время проведенное на рыбалке в Жизнь не засчитывается.
VW BORA 16 AKL 2000 гр.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 21:35
Код мотора: AJM 1,9
Но почему то меня терзают смутные сомнения что заменя датчика поможет...
Колхоза в моей машине хватает.
Было откушено питание моторчика в ДЗ,причем откушено внутри ДЗ.
Зачем?Это осталось загадкой.Подсоеденил - ничего не поменялось.
Трубка отвода картерных газов в прорезью.Зачем?Это тоже загадка.
Если её даже заткнуть ничего не происходит....
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 21:39
З нами з: 24 листопада 2012, 08:29
Код мотора: ARZ 1,8
:D Ждём положительного результата.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 21:43
Код мотора: AJM 1,9
Если бы так,то при передавливании так называемой обратки(она бы была подачей) давление ну ни как бы не росло,а падало.
На новом насосе с передаленной обраткой показывало больше 8.Поднималось мгновенно.Сколько неизвестно,потому что пережимали быстро и шкала не позволяла.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 21:44
Код мотора: AJM 1,9
Сам хочу s3: :D
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 22:33
даже новый насос (говорю про оригинал) не толкнет давление выше 6.5 бар... проверял на своем...
на патрубке отвода КГ должен еще быть порт для управляющего вакуума...снизу на клапане, его обычно отламывают. Работает этот клапан только тогда когда ничего не сломано. Штекер сверху для спиральки обогрева, при желании заменить патрубок можно использовать другой, без обогрева, он намного дешевле.
Не забываем о том что "мудрый" ктото до вас мог перепутать трубки подачи и обрата непосредственно на соединении с рампой... или вообще на насосе.
Картерные газы могут быть повышеными, но масло при этом может не уходить и дыма не будет. Дым это вообще уже край... Это когда уже сверху по клапанам течет, или маслосъемные кольца уже отсутствуют...
Питание мотора в дз скорее всего отключили чтобы стабилизировать ХХ, натянув при этом трос так чтоб приоткрыть заслонку на пару градусов... но это в качестве предположения...
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 10:52
Код мотора: AJM 1,9
А что этот клапан регулирует и насколько критично его отсутствие?
Говорю то что видел своими глазами.Могу сфотать,да даже не могу,а сфотаю для историию
Как оценить повышенные не повышенные?Как себя должна вести пробка для заливки масла?Прыгать или просто спокойненько лежать?
Из той прорези,что на патрубке отвода КГ дует немного,я бы не сказал что сильно,но чувствуется небольшой поток воздуха.
Как проверить так ли это?На ДЗ есть какие то метки,упоры заслонки или что то подобное для ограничения хода заслонки?
Кстати трос помоему в свободном состоянии насколько я помню,но уточню
Сори за много вопросов,но не хочется решать все эти проблемы за 12 грн путем наклеивания двух бумажек с надписью "Продам".
Машин мне нравится и хочется довести его до ума.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 12:03
клапан на патрубке регулирует повышеное давление внутри двигателя, ну и естественно какую то неучтеную расходомером часть воздушно-газовой смеси. В идеале на холодном двигателе открытую пробку должно присасывать. На горячем должна лежать спокойно. В обоих случаях говорю про холостые.
Если в патрубке дыра - двигатель сосет воздух через нее, расходомер показывает занижение массы воздуха, ЭБУ по фактическому расходу через расходомер дозирует меньшее кол-во топлива, лямбда зонд видит какую то ерунду в газах( там действительно может ерунда получаться), начинает то добавлять топлива, то понижать, откуда берутся все расколбасы с оборотами, отсутствием тяги, огромным расходом и вонью из выхлопной.
То что из прорези дует означает еще и то что в нее одновременно и задувает...
В AKL и ему подобных даже намека на неучтеный воздух быть не должно, сам долго мучился... так что вопрос критичности из разряда, "а зачем человеку печень? если удалить, очень критично? " :-)
На заслонке вроде никаких меток не помню, есть процедура натяжки троса, она не сложная. У меня автомат, ограничитель есть только под педалью газа в виде огромного болта. На механике тоже вроде должен быть...
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 12:26
Код мотора: AJM 1,9
Ясно.Патрубок под замену...Нету фото случайно как оно выглядит,что бы хоть понимать о чем речь...
Проверю в обеих вариантах
Упор под педалью есть.Погуглю про натяжку троса...
Спасибо,что помогаете!!!
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 12:48
номер патрубка 1j0 129 684 t если смотреть в оригинале, но он уже не поставляется. Есть замена - 1J0 129 684 CG (для обычного климата, без подогрева, цена Экзиста 650 гривен, есть заменители дешевле, но сомнительного качества ) либо 1J0 129 684 CH (для холодного, с подогревом клапана 1300 гривен Экзист за него просит! заменителей нет вообще).
Фото гугл по номеру находит на "ура".
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 14:22
Код мотора: AHU 1,9
я, уважаемый тему хорошо читаю !
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 21:25
Код мотора: AJM 1,9
Спасибо за инфу.
Ценник :( :( :( покупать всю эту "приблуду" из-за маленького кусочка патрубка которого у меня нет не буду.Что то подберу подходящее.
Есть же в продаже (на фото видно) и зажму хомутами.
Теперь по поводу того как себя ведет маслозаливная пробка.
Хоть на холодную,хоть на горячую - одинаково.То немного прыгает,то лежит спокойно.
При поднимании чувствуется что её присасывает,немножечко,но есть.
Если поднести руку то ощущается что в пробку дуют картерные газы.Сильно или нет судить не могу.
Никогда раньше не проводил подобных опытов-замеров.
Если спокойно,без фанатизма дуть на ладонь,то в пробку дует так же.
Как то так :)
Это хорошо или плохо?
Востаннє редагувалось 07 січня 2014, 21:33 користувачем olegon, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 21:32
Код мотора: AJM 1,9
А если просто заглушить этот патрубок со стороны воздуховода,чтобы не было не учтенного расходомером воздуха,а картерные газы пустить в сторону,типа как на ВАЗах в землю?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 21:44
патрубок на фото - нового типа с новым номером. Старый - неразборный. Его восстановить "красиво" очень трудно если не сказать невозможно. По простому - изолента в помощь, но качество так себе.
Можно заглушить со стороны дросселя, трубку вывести под капот, но есть один вонючий ньюанс:-) Попахивать в салоне будет как в старом Москвиче... Глушить трубку не желательно, вероятен факт выплевывания масла через щуп.
Какой пробег у машины и насколько он честный?
