Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 105 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Был на сервисе.Нужен совет.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 19:16
З нами з: 22 липня 2013, 13:37
Сегодня был на диагностике.Сказали что большой впрыск.Число 3.Если пережать обратку то падает до 2,4.(видел лично)
Поставили диагноз - бензонасос.Проверили бензонасос.На холостом ходу давит 1,5 атм.С пережатой обраткой 3,5.
При пережатой обратке двигатель работает ровнее.
Если дать газку давление ростет.
Вобщем сказали что нужно менять бензонасос и мыть форсунки.
Очень нуждаюсь в помощи форумчан,а именно:правда ли то что сказали на СТО?Или банально хотят заработать денег...?
Время проведенное на рыбалке в Жизнь не засчитывается.
VW BORA 16 AKL 2000 гр.
 Тема повідомлення: Re: Был на сервисе.Нужен совет.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 19:22
Код мотора: AQP 2,8
шо такое большой впрыск??
на что жалуешься?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:05
на что жалуешься?
Жалуюсь на плохой запуск утром.Туго заводится и подтраивает.Расход 12-13 л по Харькову.
Большой впрыск - так мне сказали.На экране это выглядело 3 чего то... :oops:
Пережимают обратку - становиться 2,4,но говорят что всеравно много.Должно быть 2-2.2.
А главное давление бензонасоса низкое и все проблемы из-за него.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:06
Код мотора: BFQ 1,6
ну так меняй, раз такое дело
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:10
Ну то что оно низкое - это со слов СТОшников.Поэтому и спрашиваю.Те замеры что я описал выше говорят о том что бензонасос скорее мертв чем жив?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:12
Код мотора: BFQ 1,6
я лично не знаю
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:19
Код мотора: BFQ 1,6
понимаешь тут какое дело, мертв насос или нет сложно сказать, как проводились замеры и какие должны быть в идеале, это вопрос открытый, хотя на вторую его часть можно найти ответ в эльзе или описании к насосу. Опять таки о замерах, если допустим, сетка насоса забита, он и давить то толком не сможет.
Я бы начал с того, что нашел точную инфу по насосу, проверил данные СТО и от этого уже отталкивался
По вашим причинам (заводка и троение) причин очень много, от банального подсоса воздуха до ....
сделал за тебя
насос 1J0919087Jна АКЛ давит 3 бара
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:30
Спасибо за инфу по насосу.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:36
сделал за тебя
А сколько на 1.8 ADZ должен давить, недавно поменял насос, на старом написано 1 или 1.5бар, точно не помню
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:37
Код мотора: BFQ 1,6
вдруг будешь менять, его можно перепаковать, в этот весь хлам вставить просто новый мотор
сделал за тебя
имейте совесть
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:43
Код мотора: BFQ 1,6
1,2 бара
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:47
1,2 бара
А на 9а моторе сколько должен давать основной насос?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 21:44
1,2 бара
Спасибо. Интересно как-то, на 1.6 давление 3 бара, а на 1.8 всего 1.2бар
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 21:48
Код мотора: AHU 1,9
Jokias- системы упра вления двигателей разные , потому и давление разное !
9А -рабочее дав. 6.1-6.6 бар.
бора АКЛ - рабочее дав 3.0 бар .регулированое дав . 2.5 бар
но для насоса давление это один параметр , главное параметр это производительность насоса!
в основном насос для нашего "качественного" топлива имеет ресурс около 100 тыс.
форсы мыть в профилактических целях желательно один раз на 100 тыс ,
лично я после замены топливного фильтра -когда он ещо чистый всегда к топливу добавляю присадку для очистки толивной системы..
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 10:08
З нами з: 24 листопада 2012, 08:29
Код мотора: ARZ 1,8
А может регулятор давления на топливной рампе умер.
