Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: не держит обороты ХХ
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 11:57
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
У меня такая проблема только на прогретом двигателе, ошибок не выдаёт, в дросселе дорожки подгорают.
значит не это, будем смотреть к датчику.
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 12:53
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
появилась проблемка: когда сбрасываешь газ обороты падают до 400-500,
потом за 2-3 рывка подымаются до нормальных.
куда смотреть?
когда заводишься обороты в норме.
думал рхх, поменял, но проблема осталась.
Рекомендую проверить подсосы воздуха. Очень похожие симптомы. Подъезжал к светофору, отпускал газ, обороты падали до 400-500 , потом за несколько рывков выравнивались. На ходу глохла на холостом. Оказалось разрыв хобота между дроссельной и датчиком расхода воздуха. При заводе все ок, когда стартуешь или тормозишь, двигатель смещается относительно подкапотного и хобот растягивался, увеличивая отверстие.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 16:14
Ребят вы перед тем как советовать хоть на двигатель в подписи смотрите?У автора моноинжектор и нету у него ни датчиков расхода воздуха и пр.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 18:01
З нами з: 24 листопада 2012, 08:29
Код мотора: ARZ 1,8
Подобное было на АЕХ когда разбило посадочное место шестерни коленвала ГРМ (смещался угол).
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 19:16
Год выпуска:: 2009
что бы не плодить тем! задам вопрос свой тут,думаю автор не против?
гольф 3 1.8 ABS. после 30-40 минут езды двигатель теряет тягу на минут 10-15 провалы при нажатии педали дроселя,через 10-15м все хорошо! машинка послушна и резвая! что это может быть? топливо окоо пульс,фильтр новый!
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 13:18
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
У меня 3 дня всё нормально было, и вот утром началось. До 40 прогрел, всё норм было, проехал метров 700. и началось, обороты падали до 300, поэтому глохла. Ну я прогазовал пару раз, гольф вообще залох и не заводился минут 5. Стартером крутил, такое впечатление что подхватывал 1 цилиндр. Завелась как дизель в мороз, и после этого всё нормально.
кстати ошибки сохраняются в памяти компа?? кстати машина начала дергаться еще пока держала обороты 800
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 09:43
З нами з: 04 лютого 2013, 15:12
Код мотора: RF 1,6
У меня с такими симптомами ДТОЖ навернулся на 1.8 ABS
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 11:28
Было один в один. Сказали возможно подсос воздуха, нашел переломанную соединительную трубку с трубкой управления кондером. Поменял этот кусочек трубки, и пока не повторяется
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 14:08
З нами з: 22 травня 2012, 10:40
похожая хрень, только тупость появляется на сек.10-20 а потом как из лука выстреливает :?:
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 02:57
З нами з: 02 червня 2014, 13:03
Код мотора: ABS 1,8
Потенциометр дросельной заслонки протерся в зоне хх
