Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:49
 Тема повідомлення: не держит обороты ХХ
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 00:51
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
появилась проблемка: когда сбрасываешь газ обороты падают до 400-500,
потом за 2-3 рывка подымаются до нормальных.
куда смотреть?
когда заводишься обороты в норме.
думал рхх, поменял, но проблема осталась.
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
 Тема повідомлення: Re: не держит обороты ХХ
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 14:45
Код мотора: AHU 1,9
ошибки сможеш посмотреть ?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 19:19
куда смотреть?
У меня такая же проблема началась дней 5 назад, пока машина не прогреется полностью обороты падают до 400-500, вплоть до того что в движении может заглохнуть. Только у меня двигатель 1.4 ABD.
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 21:48
куда смотреть?
Было такое на АЕХ, загнулась дроссельная заслонка.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 23:45
Дроссельная заслонка так умирает, ошибку может не выдавать.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 23:55
Код мотора: 3G 1,8
У бати на ADZ что-то похожее было поменяли датчик температуры и все стало на свои места!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 01:56
Код мотора: APF 1,6
Что значит умирает и что нужно делать?
Что на холодную, что на прогретую проблема та же.
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 09:21
замена узла
Куплю:
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 12:17
weron, когда у тебя начнется, попробую снять фишку с ДТОЖа, я у себя тоже проверю
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 15:57
Код мотора: APF 1,6
замена узла
печально, а может это датчик температуры, где он находится и как его проверить?
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 16:07
Зажигание не крутил? Пила на холостых часто из за раннего.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 16:22
Код мотора: APF 1,6
нет, вообще ни к чему не лазил.
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 16:25
Ну так полезь, проверь :wink:
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 16:41
И ошибки посмотри.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 09:31
У меня такая проблема только на прогретом двигателе, ошибок не выдаёт, в дросселе дорожки подгорают.
