Сьогодні: 07 листопада 2026, 23:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 125 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 Далі
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 11:46
З нами з: 24 січня 2013, 16:19
лью мобил1 0w40 new life,
А это масло допуск VW имеет?
с допуском все впорядке, до этого лил одну замену лонглайф3 таже фигня(( надеялся что при переходе на менее горючее масло расход уменьшиться, аль нет(( так куда оно девается непонятно...
Skoda A5 vRS AmFiBiA Drive2
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 12:07
Вот так выглядел старый клапан PCV
IMAG0728.jpg [ 1.21 МіБ | Переглянуто 4681 раз ]
налет ввиде сажи с маслом
IMAG0724.jpg [ 915.98 Кіб | Переглянуто 4681 раз ]
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 15:20
Receptor, если исходить из вашего пробега, то можно надеяться, что турбина ещё исправна и что причиной масляного аппетита являются сальники клапанов. Вы ведь надеетесь отделаться малой кровью, верно? Найдите возможность заглянуть внутрь цилиндра эндоскопом и оцените состояние клапанов. У меня они были страшные:
У этих моторов в паре клапан/направляющая втулка большой зазор (с завода), поэтому если сальники задубели, то масло прямо стекает вниз по клапану, образуя такие вот наросты. Ситуацию усугубляет такая особенность, как прямой впрыск - у клапанов выше тепловая нагрузка.
Если клапана нормальные, то есть надежда обойтись только заменой сальников. Я бы действовал так.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 17:54
Спасибо большое, есть конечно надежда отделаться малой кровью) займусь ближайжее время, о результате отпишусь dop4:
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 23:19
starchild, сколько проехали после ремонта? есть ли расход, если да то какой?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2014, 11:15
Проехали порядка 5000 км, пока все нормально. Но судить рано, подождем - увидим.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 22:27
как сейчас обстоят дела? я уже готовлюсь к замене колец и колпачков ну всего сопутствущего куча прокладок и болтов
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 10:06
Да вроде всё в порядке, но угар всё же есть. Небольшой - где-то литр от замены до замены.
А как у вас дела обстоят? Как и что в итоге диагностировали?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 12:27
я заметил если в городе тошнить то угар гораздо больше чем на трассе, может из-за этого? вобще планирую перейти на масло которое соответствует нашим допускам 504/507 мобил1 есп формула 5w30.
По диагностике точно не подскажу что делали, машину загнал сам ждал, по итогу сказали что кольца залегли и врятли отлягут) поэтому замена на новую ревизию, да как бы я и сам это понимаю) ну и самл собой маслосъемные колпачки, что с клапанами тоже незнаю, вскрытие покажет, запчасти уже заказал, вот список для такого вида работ:
1 06f103483d Прокладка крышки клапанной 1шт
2 06d103121b Прокладка крышки гидронатяжителя цепи 1
3 038103085c Сальник распредвала передний 1
4 06d103385d болт 10
5 n10554005 болт 23
6 06f103383j прокладка ГБЦ 1
7 WHT006219 болт 8
8 06D198151E К-т поршневых колец 82,5 BWA 4
9 06d109281d Болт регулятора фаз ГРМ 1
10 036109675a Колпачок маслосъёмный 16
11 n90987902 Болт с шестигранной головкой 1
12 wht001688 Кольцо уплотнительное системы охлаждения 1
13 06f129717d Прокладка впускного колектора 1
14 06d998907 Ремкомплект форсунки топливной 4
15 wht005184 Сальник насоса высокого давления 1
16 06d145117a Прокладка вакуумного насоса 1
17 06f253039f Прокладка выпускного коллектора 1
18 058145757a Прокладка системы смазки 1
19 06f145757L Прокладка трубки маслопровода системы 1
20 1k0253115ab Прокладка на переднюю трубу 1
21 n10286108 Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся 4
22 n0138514 кольцо уплотнительное системы смазки 4
23 n90597005 Болт крепления 1
24 n90628303 Болт с шестигранной головкой 2
25 N10552402 Болт крепления 2
26 N90596906 Болт крепления 1
27 N91029602 Винт с двойным шестигранником 1
И еще немаловажно... а 1л от замены до замены это за какой пробег? 15т как раньше?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 00:45
ТС сколько проехали уже и как сейчас обстоят дела?)
ПовідомленняДодано: 04 січня 2016, 11:01
Проехали где-то 30 тыс км, все хорошо, угара нет. А тот расход, о котором я писал выше, так это оказалось, что тёк сальник, его поменяли и расход масла исчез.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:43
Сальник коленвала?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 23:50
Да, передний сальник коленвала. Видимо, при сборке он как-то пострадал.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 09:54
Ааа то мне меняли сальник распредвала, в списке запчастей он есть. У меня другая ситуация после ремонта, недавно с ямы заметил что двиг потный со стороны турбины, ближе туда к коробке, проехал 10т масло долил 200г может меньше, вот и думаю теперь куда оно могло уйти...Правда и патрубок интеркулера у меня сопливит знатно..
ПовідомленняДодано: 20 липня 2016, 19:58
З нами з: 19 липня 2016, 15:55
Ребят у меня 100 тыс пробега. Получается у меня наверное тоже такая беда может быть? Golf GTI 2008 2l turbo (просто обычно турбины не ломаются) на некоторых фольцах, опилей они выходят по 250-300 тыс а дальше реставрация и опять вперед... Я просто купил на 100 тыс... После этих картинок ужас и паранойя.
