Сьогодні: 24 листопада 2026, 12:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Змерзает МКПП
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 01:30
Код мотора: AEK 1,6
скорей всего проблема с кулисой(где-то гаумно налипает)...
+1
Куплю:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 01:33
Код мотора: AFP 2,8
У меня что масло не вкурсе какое, что засрана кулиса со всеми ее рычагами, не то чтобы сильно, но не отполирована. Мне кажется что проблема также в нижней части ручки, там сальник стоит, и он быстрее всех помоему снашивается, пыль попадает, от выхлопной нагревается, и легче ходит. ЧИсто теоритически, сам не проверял еще. Ремонт в скором времени.
49418_11.jpg [ 44.18 Кіб | Переглянуто 1591 раз ]
49418_09.jpg [ 37.52 Кіб | Переглянуто 1592 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 01:38
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
проблемы явные же, 1-я масло,2-я кулиса, крайняк износ кпп, и даже скажу более...они взаимосвязаны,от каждого узла по немного вот вывод,что все пишут одно и то же, просто каждый своими словами....
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 01:47
Код мотора: AFP 2,8
Типа того..
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 01:58
Код мотора: JP 1,6
Типа того..
У меня проблема в этом плане еще правда одна добавляется,но это я на сцепу грешу....был вот мороз 15-ка,на улице ночевала,пришел утром,выжал сцепление,а хрен не вылазит рычаг или 1-я передача или задняя была воткнута.... с очень большим трудом и приложением силы вытащил рычаг с кпп .
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 02:01
И чем же оригинал, в данном случае, отличается от не оригинала (если вязкости масел одинаковые)?
Если залито масло той же вязкости, то ничем (вернее отличается, но я не могу обосновать, это субъективные ощущения).
Но оригинал густеет (до состояния когда это можно почуствовать на ручке) при температуре где-то ниже -20*.
Если все-равно менять, то лучше залить оригинал, он стоит тех же денег, что и каструля.
Я тоже склоняюсь к замене на оригинал,так как по вязкости можно залить и подходящее,но как оно себя поведёт этого не предскажет никто s5:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 02:13
З нами з: 20 вересня 2010, 03:10
Код мотора: NZ 1,3
Обьясните,что значит масло оригинал? Фольксваген что масло производит? Вот у меня просто масло в КПП,и никаких проблем.Гольфик всегда спит на свежем воздухе,и зимой и летом.
GOLF 2 88г 1,8 PB Digifant 5 дверей и запаска
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 07:47
Просто масло - молодец.
С какими допусками, какой вязкости?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 21:39
Код мотора: NZ 1,3
MANNOL Hypoid Getriebeoel
80W-90 GL 5
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 22:43
З нами з: 01 листопада 2013, 22:59
Год выпуска:: 1983
Масло трансмиссионное КПП G060 726 (1л) G060726A2 (замена G052726) – оригинальное трансмиссионное масло для механических коробок переключения передач автомобилей VW/AUDI/SEAT/Skoda.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 22:56
Код мотора: NZ 1,3
Кто производитель?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 23:12
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
G 060 726 A2 - оно ГЛ-4 О_о
автор, 75в -90 производитель требует не просто так, поверь
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 23:26
Год выпуска:: 1983
Кто производитель?
могу предположить следующее... http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7062244
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 00:01
Код мотора: NZ 1,3
Кто производитель?
Прочитал,интересно.Но как то необычно звучит,оригинальное масло.Это и про бензин можно сказать,что нужно заливать только оригинальный.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 00:22
Год выпуска:: 1983
а что необычного, это как оригинальные запчасти)
Оригинальные запасные части – это детали, которые
отобраны и сертифицированы отделом проверки качества "(пусть vw)"
Именно такие детали имеют оригинальную упаковку и называются в обиходе «оригиналом».
