Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Змерзает МКПП
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:07
Всем привет!Тут такое дело,лайба как постоит на морозе более 5-10часов,очень туго при езде включаются некоторые передачи,особенно 2 и 4.Я так понимаю надо заменить масло на более жидкое по вязкости,что там сейчас незнаю,с момента покупки не менял,но уже задумался :) Может у кого есть какие то другие идеи?Или что то из личного опыта?Вот у знакомого на ТАЗЕ такая же хрень.И в процессе езды по мере прогрева КПП от двигателя все возвращается на круги своя :D
Востаннє редагувалось 12 грудня 2013, 23:15 користувачем Romanmasters, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Змерзает МКПП
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:14
З нами з: 10 червня 2013, 17:21
Тоже столкнулся с этой проблемой, 1-3-5 нормально, а 2-4 очень туго. Так же пришла в голову пришла идея замены масла. Заменил на castrol 80w90. Результата ноль :evil:
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:18
Наверное нам с тобой на кпп прийдётся чехол из овчины шить :mrgreen: скорей всего у нас ещё и коробки одинаковые,потому как одинаково себя ведут.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:20
скорей всего проблема с кулисой(где-то гаумно налипает)...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:23
Смотрел по книжке -указана вязкость 75W90. С такой вязкостью есть и синтетика ,и полу синтетика(GL4-GL5).
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:27
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Мне кажется еслиб проблема в масле была все скорости не включались бы. Механизм переключения в порядке?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:43
Масло не замерзает, оно становиться гуще.
Возможно стоит посмотреть саму КПП?!
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:44
у меня в мороз ручка КПП ходит немного труднее чем летом. передачи включаются корректно но просто чувствуется легкое загустение масла. залито 75в90
но это проходит через минут 5 после движения авто. а если прогревать подольше а не 2 минуты то сразу после прогрева всё как летом
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2013, 23:58
Напольный не трогал,а всё что под капотом перебрал,заменил втулки и тяжки.
Эт понятно что гуще,я просто написал что всем понятней было :),а думаю если бы была проблема в кпп она и летом бы так работала.
я и имел ввиду что включаются туго но коректно,2 иногда не с первого раза,а как прогреется всё норм!
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 00:06
у меня всё с первого раза даже в -20 просто немного туговато...но 5 минут и всё ок
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 00:21
у меня минут 20 наверно,я думаю масло густовато,или что то на морозе сильно сужается :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 00:25
Залейте оригинальное масло и забудьте о проблемах.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 00:44
И чем же оригинал, в данном случае, отличается от не оригинала (если вязкости масел одинаковые)?
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 01:21
у меня тоже, что-то похожее..но после прогрева получше становиться... и руль кстати тугой )) ггг
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 01:29
Если залито масло той же вязкости, то ничем (вернее отличается, но я не могу обосновать, это субъективные ощущения).
Но оригинал густеет (до состояния когда это можно почуствовать на ручке) при температуре где-то ниже -20*.
Если все-равно менять, то лучше залить оригинал, он стоит тех же денег, что и каструля.
