Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 111 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 18:43
З нами з: 23 січня 2013, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
И вы хотите сказать, что в фотоотчете сделано качественно??? Ну-ну, удачи. Огнетушитель покачественней купите в машину. Чтоб не было как с одним мерседесом. Не буду спорить и не буду писать почему. Ибо у всех есть опыт и т.д.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 20:53
З нами з: 05 грудня 2011, 10:02
Год выпуска:: 2014
а можно еще вроде к плафону прикрутится,туда тоже 5 вольт идет!
Откуда на плафоне 5В взялось?
Пардон за 5 :( вот есть фото отчет, почти теже яйца, http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=45537
Golf V 2008 1.6 BSF продан
Jetta V 2009 1.6 BSE продана
Jetta VI 2013 2.5 SEL
Passat CC 2014 R Line
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 21:45
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
+1 я вот к этому и веду, что хиленько както все с предохранителями и пайками...напоминает просто без вилки провод зачисть фаза, ноль и в розетку 220В... контакт типа того же как и с этими предохранителями,,, :?
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 21:51
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 21:59
Год выпуска:: 2014
Тогда ненадо вообще чудить,без паек скруток и тд здесь не обойтись,штекер в прикур и всегоделов
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 18:56
Прятал сегодня на Passat b7 с минимумом разборки. Снял пластик справа нижний на консоли, выщелкнул разъем с прикуривателя, блок питания жестко закрепил на металлическом шасси , отщелкнул правую боковушку и протянул провод под потолком(в стойке всегда Под подушку провод укладываю) с помощью ключа от магнитолы..Вытер отпечатки пальцев по привычке и все готово.:
07082013781.jpg [ 283.32 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
07082013782.jpg [ 495.6 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
07082013783.jpg [ 537.06 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
07082013784.jpg [ 745.32 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
07082013785.jpg [ 625.72 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
07082013787.jpg [ 272.54 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
07082013788.jpg [ 452.07 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
07082013789.jpg [ 477.16 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
07082013790.jpg [ 826.92 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
07082013792.jpg [ 309.92 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
07082013793.jpg [ 297.47 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
Все здорово и замечательно, но RNS-ка перестала видеть спутники..) С болтающимся проводом ловила без проблем.. - придется переносить провод на другую стойку, или антенну перенести..Не покупайте дешевые китайские регистраторы..)
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 19:25
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
Подключал в блок предохранителей. 30 минут работы, хотя реально можно за 15 сделать)) Не понимаю зачем возиться с прикуривателем
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 20:06
Кстати, про спутники.. Ведь собственно ничего не поменялось, кроме расположения провода и блок питания на 15 см от прикуривателя.. ? При том, что если теперь вынуть провод из самого регистратора - RNS быстренько и чудненько ловит сигналы спутников(а блок питания импульсный, то продолжает работать), сам регистратор и пальцем никто не трогал - висит там же, где висел и все работало несколько месяцев хорошо.. Значит помеху дает сам регистратор, а не блок питания со шнурком? Как же она гадина ловила спутники раньше и, что ей теперь не так?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 22:41
Год выпуска:: 2014
Ну,потом и прикурить не получится,не хватит напруги :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 08:37
Сэр, я не вижу противоречий в сказанном, потрудитесь изъясниться более развернуто!
Давай лучше при встрече.
Сэр :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 08:40
Хотел бы посмотреть я на эту работу за 15 минут.
При условии качественной и нормальной работы, особенно в блоке предохранителей.
Или речь про время непосредстенно подключения к БП, отбросив все сопутствующие разборки и протяжку провода под потолком? Ну тогда да :)
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 09:47
Тараскинтс, ты ж против пайки выступал, а тут взял и припаял провода прямо к разъему!
Вопрос не в том, 15 мин или больше. Вопрос в том, что тянуть от блока предохранителей, в принципе, удобнее, чем от прикуривателя. Сразу по левой стойке. Хотя, конечно, есть ряд вопросов и по размещению БП, и по расположению регистратора.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 10:02
Год выпуска:: 2014
Снимается только накладка левой стойки, крышка БП и маленький бардачок слева под рулем. Потом откручивается сам БП (3 или 4 торкса, не помню), вынимается из защелок, вставляется в него клемма (N 906 844 05, вот с этим дольше всего провозились, как оказалось, нужно сдвинуть одну пластмаску относительно другой, чтоб вставить клемму)
вставляем предохранитель, прикручиваем массу, собираем все взад :D
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 11:43
Ты меня с кем то путаешь..) :
Я обычно припаиваю к разъему штекера(блока питания) два провода(минус нужно вызвонить, - обычно это только один из лепестков), изолирую это дело все, пристегиваю этот блок питания жестко где то внутри консоли, а провода на скрутку параллельно прикуривателю..
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2013, 13:11
Думается мне, что в целях сохранности авто, стоимостью в много тыс. уе., можно пожертвовать БП кетайского регика и расчленить его, с целью подключиться напрямую к проводам.
