Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 111 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 10:49
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
Друзья, как можно протянуть ( и кто может сделать) провод видеорегистратора так чтоб он не мулял мне глаза...
Возможно ли сделать так чтоб прикуриватель был свободен всегда, а проводок реги чуток торчал из под обшивки потолка возле зеркала заднего вида...??? :roll:
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:07
Что мешает снять солнечный козырек, отщелкнуть накладку стойки, снять бардачок, подключить питание регистратора к провоке прикуривателя?
Неужели до отщелкивания накладки стойки и снятия бардачка так тяжело додуматься?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:19
нет...до отщелкивания накладки стойки и снятия бардачка не тяжело...не знаю куда подключиться...сцу :oops:
d.lus к тебе зарулить как-то можно?
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:25
смотри провода от регистратора не отрежь так как в самом штекере находится преобразователь 12 в 5 вольт. если обрезать и подключиться к прикуривателю без него то сгорит регистратор. Поедь на любой авторынок и купи гнездо универсальное встрой его в бардачке допустим и подключи на любой +-
Востаннє редагувалось 30 липня 2013, 13:29 користувачем Штепсель, всього редагувалось 1 раз.
Не забудь саморез под зещелкой airbag выкрутить ;)
Подключиться к проводке прикуривателя. Если блок питания является одним целым с разъемом, в иделе найти где-то корпус прикурривателя или розетки (как в багажнике) и уже ее подключить к питанию прикуривателя, а в нее - ергистратор.
Да, можно. Когда все будет в наличии :)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:35
у нас в одессе такой разьем как на фото стоит около 10гр. это будет лучший вариант чем делать скрутки
Востаннє редагувалось 30 липня 2013, 13:37 користувачем Штепсель, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:36
это будет лучций вариант чем делать скрутки
А подключать его к проводке не нужно? ;)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:39
я бы сделал разЪем)))) ну не люблю я эти сопли)))
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:41
А разъем к проводке подключаться надо? ;)
У тебя идет два провода на прикуриватель, которые заканчиваются разъемом.
Нужно подключиться к ним же еще двумя проводами. Как это сделать "без соплей"?
Если расуждать как ты пишешь, то 95% проводки Г5 - сопли.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:46
Лучше научи как заглушку безболезненно снять. :mrgreen:
ЗЫ: Юра, тянется элементарно всё и подключай как Жека написал. Я себе тянул микрофон к зеркалу, через левую стойку. Видимая часть провода возле зеркала - 3 см. (как раз, чтобы его можно было повернуть).
ЗЫ2: Куплю целую заглушку Airbag. :oops:
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:50
найти нормальный разьем и сделать с одной стороны вход а с другой выход на гнездо и на прикуриватель. Как по мне так это лучше чем изоленту мотать
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:51
Выломать накладку стойки, снять заглушку изнутри :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 13:56
просто когда взял машину то вся проводка была такой и потом это со временем эти скрутки перестают нормально работать и начинаются пляски. из личного опыта s5: а там уж как душа пожелает
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:00
Ты так и не ответил - как именно подключиться к существующей проводке?
Скрутки перестают работать если их делать кривыми руками
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 14:04
на пару постов выше написал. хотя сделал бы с одной стороны разьема +-и прикуриватель а с другой отдельно гнездо. для того чтоб все это можно было безболезненно убрать путем отсоединения разьема (очень удобно при разборке торпеды например). мне кажется что так функциональней и надежней что-ли
