Сьогодні: 28 листопада 2026, 14:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 111 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 16:21
есть хороший вариант вообще без вмешательста в заводскую проводку, без резки заводских проводов и зачистки изоляции ихней..
Круглой клеммкой подключиться на блоке реле к шине 15 или 30, завести в родной блок предохранителей и от туда протянуть питание?
Можно.
Но по трудозатратам (и стоимости для клиента) неинтересно :)
Ну и будет завязка на зажигание, а не на S-kontakt
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 16:32
просто объясни почему так как предложил я плохо можт я себе так делать не стану.
Уже объяснил.
Потому что для этого нужно резать заводской провод и внедрять сомнительной нужности разъем.
На конце ответвления я предлагаю поставить 12В розетку (у нее есть свой разъем) и в нее подключать БП регистратора. Ну или припаяться к БП регистратора и через разъемчик.
Но резать заводской провод ради того, чтобы поставить разъем, целесообразность которого в данном случае очень сомнительна :?
спасибо. можно ж было раньше так написать чтоб не разводить балаган. просто и понятно :D
Востаннє редагувалось 30 липня 2013, 16:40 користувачем Штепсель, всього редагувалось 1 раз.
Можно.
так тоже делал на шкоде.. И еще один вариант именно с подключением к прикуривателю.. Берем плоские клеммы(папы) Хела(50 евроцентов шт.), обжимочный инструмент под них, клеммы плоские(мамы) Хела (та же цена приблизительно) и, делаем переходник разветвитель.. Я уже дома, завтра могу сфоткать на работе, для наглядности(не пожалев клеммы))..)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 16:47
Суть понял.
И если в качетсве разема "мамы" переходника можно использовать кусок заводской проводки от другой машины с заводским же разъемом прикуривателя, то что делать со стороны "папы"? Получается, что та часть переходника, что воткнется в заводской разъем прикуривателя, останется без корпуса разъема и без фиксации? Будут просто торчать клеммки?
Как-то не айс тоже :)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 17:35
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Тоже, планирую подключение регистратора.
У кого есть фото на эту тему - вылаживаем.
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 17:45
Лучше - выкладываем..
Представляю полемику, если б хозяин видел, как ему устанавливають сигнализацию, и он бы, начитавшись форумов говорил, что и как лучше делать..) В последнее время очень часто такие ..
Востаннє редагувалось 30 липня 2013, 18:49 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 18:47
Что там фотать? Как накладку стойки снять или к прикуривателю добраться? :?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 08:48
Wolf ты уже проложил провод???
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 09:57
как то так, получается:
31072013773.jpg [ 513.01 Кіб | Переглянуто 2191 раз ]
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 10:28
Код мотора: AFP 2,8
а неужели контакт на клеме будет лучше чем на скрутке? Какието зажимные клемы использовать бы, зажимать болтиками.... Скрутка то скорее всего надежнее клемы, но для удобства снятия лучше клемы, но какие ?
И еще ньюанс, розетку делаем допустим в бардачке вырезав отверстие под розетку, но получается нужно и отверстие под кабель питания регистратора сверлить. у меня вот 2 девайса, и получается нужно либо 2 розетки, либо розветвитель и 2 отверстия под провода к девайсам? Получится что в бардачке будет :
1 розетка
2 разветвитель
3 2или больше блоков питания
4 отверстия под выводы девайсов
еще и весь бардачек в проводах...
есть коментарии и идеи ?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 10:37
Открою тайну - за бардачком много места
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 11:03
Код мотора: AFP 2,8
Видел я все эти места, но блоки питания Китайского производства, да и не важно какого качества, както стремно прятать в место не видемое глазу, чтобы не тарабанило также нужно его обмотать шумкой, тоесть охлаждаться он не сможет. У меня например не отключается прикуриватель после извлечения ключа зажигания с замка, исправить это конечно можна, но я еще не понял удобно ли это мне будет.
1 Не сгорит ли он или они, или не дай бог машина ? )))
2 И интересует мнение не будет ли очень много помех для радио если возле кабеля антены добавится еще пару кабелей с питанием и импульсной зарядкой, не прийдется ли какойнить фильтр питания на магнитолу или на питание антены ставить?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 11:14
Достаточно нормально закрепить, чтобы ничего не тарабанило.
Доп.разъем можно завязать на s-kontakt через реле.
Не клади провода питания девайсов вплотную к антенне - делов-то?
У тебя есть прикол, ты выдумываешь себе проблемы на ровном месте и пытаешься героически их решить.
Хотя проблемы-то, на самом деле, нету :lol:
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 11:37
Код мотора: AFP 2,8
провода полюбому переплетаются в стойке, или 1мм достаточно?
БП закрепить? в этом нет проблемы, меня стремает качество БП, не хотелось бы чтобы он перегрелся и загорелся..... коменты?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 11:40
Код мотора: AFP 2,8
Если бы не горели машины по причине установки доп оборудования ( сигналки ... ) я бы не перживал.
