Сьогодні: 24 листопада 2026, 20:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Соловей под капотом...
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 20:51
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Эксперименты продолжаются:
1.Померил рукой нагрев ведущего шкива-по ощущениям не такой горячий, но, возможно это обьясняется тем, что он больше, а значит тепло рассевает лучше.
2. Кисточкой с мыльным раствором попытался подмазать конкретно левую или правую сторону ремня. Эффекта это не дало. Писк по-прежнему убирает только вода, но ведь непонятно куда именно она попадает, чтоб его убрать.
3.Изготовлен второй тестовый ремень, шириной 5 ручейков, следовательно одна сторона у него заводской обрезки, а вторая ручной, моей. Установить его, соответственно, можно так, чтобы зазор в 1 ручеек был только с одной стороны.
И вот, при установке его "заводской" стороной хоть к левому хоть к правому бортику шкива писк есть. При установке обрезной стороной к бортам шкива писк ИСЧЕЗАЕТ.
Пока этот ремень оставлен в качестве временного, до нахождения выхода из ситуации.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 21:28
А перекоса шкивов нет? Они на одной линии?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 23:56
Код мотора: AAM 1,8
Чисто визуально-да. Ты намекаешь, что более узкий ремень легче переносит несоосность шкивов?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 06:34
У меня была несоосность шкивов из-за неправильно стоявшего генератора. И самодельный натяжитель. Все вкупе с штатным ремнем давало свист. Поставил генератор как положено (выровнял соосность), подобрал ремень покороче, чтобы натяжитель работал и свист ушел.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 21:19
Код мотора: AAM 1,8
Я все же пока грешу на выработку шкива генератора. Он весь как зеркало. Ремень явно лежит на дне.
Переформулрую пока свои мольбы о помощи))
Генератор у меня 60А, Валео. Кто сталкивался с заменой шкива на него, подскажите номер!!!! В упор не могу найти каталога Валео, где был бы указан этот номер. Экзист при наличии ВИН и прочих атрибутов развел руками.
По ФВ номер 030 903 023 D. По каталогу карго склоняюсь к 137701.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 14:51
у меня на верхнем креплении гены было немного раздолбано и гена стоял кривовато(визуально не видно было!)
Разсверлил на 10 и выточил спецболт на 10, но резьбу оставил м8
Все гуд! Ремень Гейтс!
my TDI
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 20:26
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Слежу за темой, очень интересно решение проблемы, держу за ТС кулаки)))
При покупке машины ремень грм меняли на СТО, сам ни разу не менял, но проблема со свистом присутствует только в сырую погоду постоянно, стоит солнышку пригреть - свист пропадает.
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 20:54
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Пробуй намазать шкив коленвала конефолью разведенной на спирту, говорят помогает.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 11:26
З нами з: 26 вересня 2012, 10:40
Код мотора: AAA 2,8
похожая проблема , пропал свист после замены натяжного ролика.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 22:15
Код мотора: AAM 1,8
2magoni: а как ты диагностировал-то?? если визуально не видно, то догадаться о такой причине будет сложно. если у меня так же-то как проверить?
2onemorphy: спасибо. пока порадовать нечем.
2dslat: натирал борта ремня смолой-не помогло. Спирт с канифолью-надо попробовать. Я думаю это может определиться с версией трения ремня о борта шкивов.
2vitst11: натяжного ролика чего?? Ремня ГРМ? Не понимаю, как они могут быть связаны.
Наконец дошли руки написать: за это время так и езжу с зауженным-отрезанным ремнем. Свист исчез. Однако стоило пойти дождику, как свист появился снова dop9:
На вторые сутки после дождя вроде как исчез, оставив на данный момент только легкое сипение.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 22:45
Поликлиновый ремень натягивается двумя способами - натяжным роликом или подпружиненной опорой генератора. Не помню, от чего это зависит. У меня походу изначально натягивался геной, потом приколхозили ролик. Но приколхозили, на удивление удачно, с ним и езжу.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 23:15
Код мотора: AAM 1,8
А не, у меня пружина под геной) Ролика нету....
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 08:06
Я б на твоем месте посмотрел, что нужно, чтобы поставить роликовый натяжитель, заказал и переделал бы. Не знаю, как у тебя, а моя конструкция натяжения пружиной под генератором не впечатлила меня абсолютно. ИМХО, роликом качественнее, пусть и чуть сложнее.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 10:05
Код мотора: AAM 1,8
Возможно ты и прав. Но сначала разберусь со свистом. Тут на 2 шкивах пищит так, что уши закладывает, усложнять конструкцию пока не хочу.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 13:36
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
Походу надо менять все шкивы, у меня на гольфе ручейковый идёт только на генератор, не пищит при любой затяжке, а вот на пассате обычный клиновый ремень пищал частенько, что только не делади, и ремни разной ширины ставили, и затягивали по разному, помогла только замена всех шкивов.
