Сьогодні: 24 листопада 2026, 20:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Соловей под капотом...
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 16:15
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Дня три назад появился очень противный свист от ремней. На горячую, на холостых свист почти пропадает, остается только периодичное посвистывание с промежутком где-то в секунду. При добавлении оборотов перерастает в высокий, резкий и противный свист.
При снятии ремня ГУР ситуация не меняется, при снятии ремня помпы и гены свист пропадает.
На генераторе люфт практически не ощущается, подшипник немного хрустит при прокручивании, по ощущениям как песчинки в нем, но вращается нормально.
Шкив помпы, как по мне, быстро останавливается, т.е. делает меньше 1 оборота, после того, как вращал рукой
Оба шкива не свистят, не скрипят, ничего не задевают, когда вращаю от руки.
Поджимание, отгинание на заведенной машине нижней половинки защиты ремней эффекта не дает.
Свист ПРОПАДАЕТ сразу, если на ремень полить водой или через пару секунд, если лить на шкив генератора, а так же при попытке полить на помпу (но в этом случае большая часть воды попадает все равно на ремень).
Уточню:
1. шкив генератора ГОРЯЧИЙ, руку долго не удержишь. должно ли так быть?
2. ремень генератора менялся 1500 назад, стоит Dayco, 6РК923, такой же, как ставил всегда до этого, однако в этот раз ремень чересчур туго налазит на все шкивы. после установки остается только затянуть гайки, ничего не поджимая. по натяжению-ремень поворачивается на 90 градусов, как по азбуке.
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, а то менять ради интереса помпу или перепаковывать подшипники гены в праздники особо не хочется, но и ездить по городу, как соловей ох как стыдно :mrgreen:
 Тема повідомлення: Re: Соловей под капотом...
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 16:24
нужо ослабить болты на гене, дать максимальную натяжку и затянуть
Куплю:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 16:54
Код мотора: AAM 1,8
Спасибо. Так устанавливал в первый раз. До максимальной натяжки. Результата НОЛЬ( как и в случае с ослаблением ремня...
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 17:36
З нами з: 29 вересня 2012, 21:52
Проверь натяжной ролик.У меня схожая ситуация, ремень ГРМ подтирает об буртик ролика(буду менять ролик)
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 21:07
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
У меня была похожая история. Несколько раз менял ремни. Не помогло. Оказалось это шкив коленвала свистел. После замены все прошло.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 00:50
Код мотора: AAM 1,8
2 Миклуха:
думал уже. ослаблял натяжитель, без толку... вода на него вообще не попадает, а от нее свист исчезает
2 dslat:
какой из шкивов? который приводной на гену и помпу? чему бы там свистеть...
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 01:01
Уточню:
Скорее, горячим должен быть сам гена, а не шкив. Если горячий шкив, я бы искал проблему в нем.
То, когда менялся ремень - до одного места. Ремни сейчас не айс, с длинами тоже не все в порядке... У меня положено быть 1045, но он свистит. Подобрал 1025, свист ушел... По марке, тоже Dayco пользую.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 09:16
+100 шкив самого генератора. Дельный совет дадут люди владеющие дизелями. :!:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 20:45
З нами з: 28 листопада 2012, 19:22
Код мотора: RP 1,8
Шкив генератора на свалку! Горячий шкив, скоро сгорит ремень !
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 21:20
Шкив генератора еще является обгонной муфтой. Надо новую поставить и все будет ок. Это если ремень натягивается не пружинным натяжителем.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 14:30
Ох уж этот свист...Обгонная муфта на шкиве генератора решит вопрос.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 12:23
З нами з: 04 червня 2010, 09:55
Код мотора: AAM 1,8
Не підкажете номерок тієї обгонної муфти для гени?
Дякую.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 12:37
Списываете номер генератора по Бошу и идете в магазин подбирать муфту.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 15:21
Я вообще имел ввиду шкив коленвала. :oops: Канавки на шкиве выработались. Вот он и проскальзывает. Но обгонка на гену стоит дешевле! :) Попробуй сперва поменять её. Я себе менял, но у меня была другая проблемма. Натяжитель стучал как пулемет. Замена помогла, тьфу-тьфу. Номер могу посмотреть.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 17:04
Код мотора: AAM 1,8
В общем подниму тему снова. Проблему тогда, как казалось решил заменой ремня на слегка сточенный с торца на трех пятых длины (это важно) старый континенталь. Поставив его свист ПРИКТИЧЕСКИ ушел, осталось только периодичное подсвистывание, однако при намокании появлялся снова и сильно. После вчерашнего дождя я не выдержал. Заручившись поддержкой друга-одноклубника и проведя ряд экспериментов и замен было установлено следующее:
1. Заменен шкив помпы на НОВЫЙ ОРИГИНАЛ (был на него грешок, что ремень плавает в раскатанных ручейками канавках и оттого пищит) - ПИЩИТ
2. Установлены по очереди все имеющиеся ремни и "по уму", читаемой надписью к крылу и "наоборот", к движку. - ПИЩИТ
3. Сделан тестовый ремень, путем обрезки по всей длине 2 ручейков. (на фото) Полученный ремень одет посредине шкивов, так, чтобы с каждой стороны оставалось по одной свободной канавке и ремень бортами не касался ребер ведущего и ведомого шкива
При такой установке - НЕ ПИЩИТ! s1:
4. При попытке установить ремень заводской (нетронутой ножом) стороной, на которой местами торчат ниточки корда (на фото обведены красным) вплотную к какому либо из ребер шкива свист появляется снова. Уточняю порезали НОВЫЙ ремень!!!!! Особенно сильно пищит - при установке ближе к движку (грешу на чиркание об защиту). При установке обрезанной стороной к ребрам шкивов-свист отсутствует. (в этом случае подозрение на защиту вроде как отпадает)
5. При поливании водой на любой из шкивов-свист пропадает через пару секунд.
6. Напоминаю, шкив гены-раскаленный, пару раз обжегся, шкив КВ провтыкал, не потрогал, но не обжигался при замене ремней.
7. При ослаблении натяжения ремня на заведенной машине свист ослабляется.
Я подозреваю, что ремень от времени сделал выработку на шкиве. От чего любой новый-проседает и трет боковиной об скошенный угол ребра шкива (красные стрелки на картинке). Именно это обьясняет отсутствие свиста при установке "узкого" ремня, а так же обьясняет нагрев шкива генератора, от того, что боковины ремня трут и греют его. Так же обьяснение получает исчезновение свиста при установке сточеного с торца ремня на 3\5 длины. Несточенная часть могла давать периодический свист. А вот зависимость от погоды и пищание еще пару дней после дояждя я обьяснить не могу.
Явных следов трения об защиту в доступных местах я не нашел.
Так же хотел бы уточнить насчет скошенности ребер шкива на КВ. Они там такие же наклонные, как на шкиве гены или нет?
Рад буду услышать и другие конструктивные рассуждение на эту тему, так как у меня в голове только одна версия, а ездить как соловей и не комфортно, и неприлично и ЗАДОЛБАЛО!!!!.
ПыСы: если бы мог поменять сразу ведущий и ведомый шкивы-вопросов бы не задавал. Хочу выяснить точное причинное место :mrgreen: Б\у "на попробовать" в городе нет, а заказывать оригиналы эксперимента ради чересчур жирно.
Опис файлу: "Узкий" ремень
2013_07_02__22_24_28.jpg [ 268.88 Кіб | Переглянуто 2877 разів ]
Опис файлу: Шкив генератора
Безымянный.jpg [ 19.93 Кіб | Переглянуто 2877 разів ]
