Сьогодні: 12 листопада 2026, 01:05
 Тема повідомлення: Туго заводится. HELP!
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 19:00
З нами з: 20 січня 2012, 23:25
Код мотора: GN 1,1
Всем привет.
Случилась такая неприятность.
Машинка туго заводится, и заметил то что именно в жару, после длительной поездки по городу. Питаешься завести, а она 1 оборот в секунду крутит двигатель. Силовые провода греются, что плюс, что масса.
Заменил все что смог, силовые провода, клеммы, аккумулятор, втягивающее реле и все безрезультатно.
Грешу на стартер, так как заметил что после тугой попытки завести двигатель он сильно греется, плюнешь на него аж слюна шкварчит. И еще когда заменял втягивающее реле, заметил люфт якоря, не вдоль оси, а в поперек, примерно 1 - 1,5 см. Может он замыкает?
Может есть еще причины что бы так плохо заводился?
Всем заранее благодарен.
 Тема повідомлення: Re: Туго заводится. HELP!
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 20:31
Люфты нужно убирать. Меняй втулки. Да и стартеру ревизия не помешает.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 06:36
Год выпуска:: 1960
Ну логично было бы предположить что беда с якорем, но чем короче "КЗ", тем меньше там остается чему греться. А если стартер греется - КЗ тут не причём.
Вторая причина - чрезмерная нагрузка на стартер.
Не могу сказать как влияют люфты на производительность, но то что им там не место - это факт.
Настораживает то что именно перегретый двигатель плохо заводиться.
Если есть какие-то наблюдения или факты насчет снижения мощности двигателя - возможно, проблема кроется не в стартере...
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 07:54
З нами з: 25 червня 2013, 14:43
Код мотора: MF 1,6
"Машинка туго заводится, и заметил то что именно в жару, после длительной поездки по городу. Питаешься завести, а она 1 оборот в секунду крутит двигатель. " ---- Такая-же проблема. Причину так и не установил. Зимой снимал стартер, чистил - хватило на полгода. Почистил клемы массы , стало немного лучше, но всё равно причину надо искать . На росийском форуме Джетта-2 клуб реомендуют поменять втулку в коробке или ставить другой стартер- безвтулочный Г4. Только посадочные размеры надо смотреть .
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 08:51
Код мотора: GN 1,1
Не "перегретый" двигатель, а горячий (прогретый).
Мощность не теряется.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 08:53
Код мотора: GN 1,1
Я тоже заметил что многие рекомендуют безвтулочные стартеры.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 08:55
Код мотора: GN 1,1
Единственное что могу добавить, похожая проблема была на другой машине.
У меня был ВАЗ 2107, и тоже в жару плохо заводилась.
Все стало очевидным когда вскрыл стартер и выявил обгоревшую обмотку. Заменил на новый, редукторный стартер и все как рукой сняло.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 09:04
Код мотора: RP 1,8
недавно была точно такая проблема на холодную с пол тыка заводилась а на прогретую ели ели пока в один день вообще не стала (заклинил стартет и начал крутить без остановки пришлось ломать + провод) после этого заменил стартер (на без втулочный), также поменял генератор и поставил оригинальную клему с + проводом после проведенного все пропало и заводится при любых условиях
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 06:24
Год выпуска:: 1960
Вот теперь буду знать что виноват только стартер.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 09:20
Также была такая же проблема, при пуске на горячую, туго крутился, пока вовсе не завелся, причина была в стартере.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 25 липня 2015, 11:27
Код мотора: PG 1,8
ребята снимайте стартера и на ревизию! втулки под замену, не знаю как у вас в городах у нас в магазинах можно найти сразу нужные по размеру, возможно на экзисте тоже, и втулку которая в двигателе куда стартер вставляется, доставать её конечно пипец просто но если она уже изношена то стартер просто из за этого будет приклинивать.
050 982 33 06 МТС
