Сьогодні: 26 вересня 2026, 16:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 10:47
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Я к тому, что нет номера проводки к этой кнопке. Есть номер жгута ЦЗ. Из-за кнопки менять целый жгут?
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 10:50
1. Проводка новая стоит космических денег.
2. Конечно нет отдельнойпроводки к этой кнопке
3. Что мешает подключить 5 проводов самостоятельно?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 09:52
Код мотора: AFP 2,8
Ничего не мешает, но
- если найти с фишкой кнопку на которой останутся огрызки то термоусадки с паяльником помогут
- хотелось чтобы все в цвет было и с фишкой.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 17:55
Фишка - не есть проблема. Как и провода в цвет :)
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 18:57
З нами з: 18 травня 2013, 18:38
Криплення радіатора теж відрізняється, від європейської моделі(
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 21:52
Код мотора: AFT 1,6
Не только крепление, но и вся передняя панель , вместе с усилителем бампера.
П.С. на усилитель метала не жалели , по весу и толщине металла, напоминает бампер Газ 51.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 20:42
Код мотора: AAZ 1,9
Очередная засада. Приборки разные у тушкана и европейца. Не могу подобрать на разборе. У меня "быстрая" , без МФА, на две фишки. Не работает только стрелка спидометра. Всё проверено, перепроверено. Проблема в резисторе, который крутит стрелку. С европейца не подходит. С ебея 100 уе. Где то так.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 00:23
Все с европейца подходит.
Разве что доп.контрольки работать не будут.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 09:09
Проблемы не вижу вообще. Можно поменять проблемный резистор. Можно поставить приборку от европейца. В последнем случае не будет работать лампа резерва топлива. Все!!!
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 12:45
Код мотора: AAZ 1,9
[/quote]
Проблемы не вижу вообще. Можно поменять проблемный резистор. Можно поставить приборку от европейца. В последнем случае не будет работать лампа резерва топлива. Все!!![/quote]
Я уже понял, что есть только вариант с заменой приборки. В моей все 4-ре шкалы идут как одно целое, неразборная пластиковая основа. Стрелки с резистора снимаются только путем вскрытия резистора, который заклепан на заводе. штоки стрелок продеты через вышеупомянутые шкалы. Лампы резерва топлива в моей приборке нет, не будет гореть зумер открытой ляды.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 14:44
Какой резистор?
Резистор - это сопротивление, а не моторчик :)
Обычная быстрая панель.
С какого резистора?
Стрелки просто сдергиваются вверх с осей моторов.
Зуммер не может гореть, зуммер может издавать звук.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 15:58
Код мотора: AAZ 1,9
Уже понял :oops: . Попробую найти дохлую приборку и переставить с неё рабочий "преобразователь напряжения (силы тока) в угол поворота".
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 16:27
З нами з: 20 жовтня 2013, 16:18
Привет тушкановоды,приобрел Golf 3 америкос, в техпаспорте написан объем двиг. 2.0 на головке указан тип add на сколько я понял add идёт только 1.8, пробивал номер кузова, пишет что объем 2.0 тип ady в чём прикол не пойму, кто знает подскажите
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 07:53
Как минимум в том, что объем определяется блоком, а не головой.
Ну и в том, что не для этого эта тема.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2014, 18:46
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
в тушканах (як виявляється) йде заводська задня розпорка і попереду додатковий захист колін (пасажира і водія) :idea:
