Сьогодні: 08 листопада 2026, 07:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 18:27
Дабы предотвратить в будущем создание тем в стиле «а подойдет ли с гольфа-европейца на гольфа-мексиканца ……», решено создать тему которая обобщит данные о различиях европейской и мексиканской версий.
Для особо непонятливых или самых хитрых: эта тема - не клон "Темы вопросов и ответов".
Это сводная о различиях и сходствах.
Буду банить. Без предупреждений.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 11:15
Итак, начнем с существенных отличий:
Кузов
Остов кузова североамериканских, японских и европейских Гольфов абсолютно идентичен. Различие в его навесном.
Существует также мнение, что тушканы отличаются шумоизоляцией и антикоррозионной обработкой кузова и корродируют как-то по-своему. Ни точных доказательств, ни толковой статистики нет.
Передняя панель (телевизор)
В европейской версии она из особого хитрого пластика-стекловолокна, а на мексиканце он металлический. Отсюда идет следующее серьезное отличие...
Свет
Головная оптика (фары)
Опис файлу: http://tushkan.info/
fara1.jpg [ 46.55 Кіб | Переглянуто 17343 разів ]
Наружная форма фар такая же, но крепления другие, и как следствие, европейские фары становятся только с "колхозом" (либо колхозим панель под установку фар, либо фары под панель). Самый, на мой взгляд, правильный выход это установка европейской панели (нужно сразу брать панель под два вентилятора). Замена «телевизора» также повлечет за собой замену либо доработку усилителя бампера.
На стеклах тушканофар обанружены по три наплыва на фары - небольшие торчащие соски. Смысл их не ясен, но на европе такого нет.
Плюс отличается электрическая часть. У Тушканов передние габаритные огни совмещены с указателями поворотов в бампере - соответственно провод питания габаритов подведен в бампер, а не к фаре. В поворотнике в бампере установлена 2-нитиевая лампа с 3-контактным патроном.
Боковые повторители поворотов
В европейцах они в крыльях, у мексиканца повторители отсутствуют в принципе.
В переднем бампере установлены боковые габариты.
P141011_11.32_[01].jpg [ 544.96 Кіб | Переглянуто 17343 разів ]
Задние фонари
Отличий в задних фонарях и их платах тушканов и европейцев не выявлено.
однако различается распиновка разъема фонарей со стороны проводки ввиду несколько иной световой схемы работы фонарей
Усилители бамперов
Передний тушкановый усилитель в чистом виде на европанель не становится. Однако обработка болгаркой решает это досадное недоразумение: усилитель подрезается в двух местах и отлично становится на европейский «телевизор».
Это самые серьезные отличия, которые могут попортить крови владельцам «тушканов». Остальное вообще некритично и даже прикольно.
Усилители заднего бампера у Тушкана и Европейца НЕ взаимозаменяемы и сложнодорабатываемы.
Крышка багажника (ляда, задняя крышка)
В европейце место под продолговатый прямоугольный номерной знак с пластмассовым козырьком, в мексиканце место под номерной знак – это пластмассовая ниша под квадратный номерной знак.
P301011_11.48_[01].jpg [ 601.28 Кіб | Переглянуто 17343 разів ]
Кроме того, различаются кронштейны моторчика заднего стеклоочистителя. Европейский дорабатывается дрелью и становится
Бампера
Кроме того, что в боковинах переднего бампера мексиканца находятся поворотники, сами бампера (и передний и задний) заметно шире (имеется в виду фронтальная ширина) или, если хотите, толще. Слышал одно забавное этому объяснение: автомобили в США часто паркуют так, что блокируют тех запаркован впереди или сзади. И пытаясь выехать с парк-места владелец заблокированного авто просто потихонечку расталкивает стоящие впереди и сзади автомобили, а толстый бампер имеет повышенный запас прочности и при этих операциях не лопается.
P131011_13.01_[01].jpg [ 582.17 Кіб | Переглянуто 17343 разів ]
P141011_11.31_[01].jpg [ 640.72 Кіб | Переглянуто 17343 разів ]
Салон и электрика
Выключатель стартера
Несмотря на то, что у меня автомобиль с МКПП, в нем стоит лягушка, которая при запуске отключает стартер путем нажатия на педаль сцепления. Привычка заводить авто с выжатой педалью сцепления настолько в меня въелась, что независимо от того за руль какого авто я сажусь (с АКПП или с МКПП), я все равно выжимаю педаль сцепления.
Особенности кузова и салона
-Кнопка центрального замка в центральной консоли
Кнопка блокировки центрального замка.jpg [ 23.56 Кіб | Переглянуто 17343 разів ]
-карти дверей (точніше їх кріпленння), в американцях на кліпсах і саморізах, + в карманах карт (не знаю чи у всіх) ідуть резинові коврики (фото виложені у темі жири МК3), + самі форми шкіряних карт відрізняються від європейців (в USA немає шва посередині шкіряної вставки);
- задня частина бороди йде у вигляді підлокотника (в окремих моделях йде з бардачком на ключі, кнопкою відкривання задньої дверки багажника з салону, і заднім підстаканником і попільничкою. деякі тільки з задньою попільничкою а всюди решта заглушки). Щоправда, підлокотник з неї нікудишній, але виглядає прикольно.
центр с подлокотником.jpg [ 19.52 Кіб | Переглянуто 17343 разів ]
- спідометр в тушканах іде в милях і в кілометрах;
Опис файлу: взято с http://tushkan.info/
priborka.jpg [ 51.33 Кіб | Переглянуто 17343 разів ]
- під пластіком, що йде під чехлом ручки переключення передач іде резинова вставка, думаю грає роль шумо і віброізоляції
- відмінності в ремнях безпеки
- пластиковая накладка внутренней части багажника с высокими бортами от европейца не совпадает по местам крепления с отверствиями в кузове тушкана.
- толстая прокладка из кокосового волокна между днищем багажника и ковром, несколько поднимающая ковер багажника и выравнивающая его плоскость
- на кузовах европейца и тушкана не совпадают заводские сварные точки.
Подстаканник в нижней части центральной консоли
В отличие от обычного кармашка в европейце, в мексиканце там кармашек с подстаканником на два стакана. По форме абсолютно идентична европейской, поэтому желающие заиметь данный девайс могут просто купить его на том же Экзисте и, вооружившись ножом, инстллировать себе подстаканники. Оригинальный номер вместе с фото я выложу позже.
podstakan.jpg [ 40.84 Кіб | Переглянуто 17343 разів ]
В остальном конструкционных отличий гольфов европейской и мексиканской сборок я не обнаружил. Абсолютно все элементы ходовой, тормозной системы, подвески, кузова, салона и т.д. взаимозаменяемы. Есть один минус в мексиканцах: иногда чтобы купить какую-то запчасть, нужно её снять для примера. Хотя у меня это было только один раз при замене тормозных барабанов. Оказалось, что на «Хэчо ин Мехико» стоят барабаны и, соответсвенно, колодки от Пассата Б2 :/ Было это давно, ЕТКИ и целой кучи онлайн-каталогов еще не было, поэтому для меня сия операция была сплошным мучением. В остальном же, что европа, что мексика практически одно и тоже.
Двигатели
У мексиканских Тушканов было, по сути, два двигателя: 1.8 ADD и 2.0 ABA.
Двигатель 1,8 ADD
PA270162.JPG [ 3.78 МіБ | Переглянуто 17343 разів ]
dvig.jpg [ 87.83 Кіб | Переглянуто 17343 разів ]
Существует также полумифический ACC, однако, ввиду крайней непопулярности оного, рассматривать его не будем.
ADD: 1.8 синхронный впрыск (4 форсунки, брызгающие, как и у 2е, одновременно). Помесь европейских 1.8 и 2е. Практически все, включая элементы впрыска подходят с тех или иных европейских моторов.
ABA: практически копия европейского 2е и его аналогов, но со своими приколами в виде коллектора и других мелочей. Встречается крайне нечасто.
У Гольфов из США были только 2.0 ABA и 2.8 ААА.
2.9, как и климатроников, у них не было.
Тема за авторством: KotBegemot (по техническим причинам выглядит иначе)
Весь материал за авторством, при участии и правках: KotBegemot, wv__golf_3, daemon76, Tier13, Алекс Гришин, monkfish, d.lus
Тема почищена, удалена откровенно недостоверная информация, посты с информацией объединены в один.
Обновлено 06.12.2012
d.lus
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 12:59
З нами з: 21 березня 2013, 12:53
Купил недавно Мексиканца. ADD, по документам объем 1595 куб.см, и 101 лс. Кому нибудь знаком этот движок?
Если двигун 1,8 то сколько лошадок там?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 13:10
Фото подкапотного поможет разобраться. По докам - это мотор AFT, AEK, AKS.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 20:56
вот фото. Выставляли зажигание сегодня, сделал пару снимков. Было выставленно не правильно, смещение на 1 зуб. Исправили
DSC05206.JPG [ 624.79 Кіб | Переглянуто 16434 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 21:12
Как по мне так это АДД со всеми его болячками.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 23:49
А что ЭТИ вопросы делают в этой теме?
Они как-то связаны с описанием сути темы из первых постов?
Может стоит таки немного читать о чем тема?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 11:31
Компрессоры на ЦЗ одинаковые стоят на мексиканцах и европейцах?
На моем мексиканце его просто нет, купил так. предложили компрессор от Volkswagen golf 3 vr6, подойдет ли?
Есть ли какая то маркировка на нем? Может кто-нибудь выложит фото своего компрессора с мексиканца, буду признателен.
З.Ы. он находится под задней правой фарой
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 16:51
Код мотора: AFP 2,8
Напишите пожалуйста номер "Кнопка блокировки центрального замка"
Кнопка блокировки центрального замка.jpg [ 23.56 Кіб | Переглянуто 16306 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 22:54
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
ЕТКА выдает 1HM 962 125 A, интернет тоже самое. На днях буду ковыряться в гараже, разберу, посмотрю в живую какой написан на кнопке.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 23:42
Код мотора: AFP 2,8
спасибо огромное, а можете еще подскзать под каким номером идет кусок проводки к этой кнопке? а то не хочется самому химичить.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 00:07
Год выпуска:: 1983
насчёт бамперов - это не "привычка расталкивать", просто в америке по закону бампер должен выдерживать столкновение на скорости до 5 миль в час (вроде как) без остаточных деформаций. у подавляющего большинства европейских машин на американский рынок, тем более, старых, бампера больше
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 01:08
Евробампера выдерживают, если что :)
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 09:10
Код мотора: AAZ 1,9
Могу ошибаться, но если у Вас не было этой кнопки, без химии не обойтись.
http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t167313.html
http://www.vwforum.nl/how-to-info-f39/h ... 18919.html
Кстати, цена кнопки в Германии 30 ойро, в России 1400 руб. На Экзист лучше не заглядывать :(
Если найдёте Тушкан на разборке, Вам повезёт.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 10:25
Эээ.... че?
Кнопка просто подключаестя к проводке ЦЗ и работает.
