Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Течь масла - коробка
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 02:12
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
[quote="Igor""]
Подскажи фирму сальника. Смотрю на топран, там цена халявная))
По производителю не подскажу, но думаю, что халявные лучше не ставить, а то в скором времени придется ставить нормальные :)[/quote]
да ну их...эти з\части.. не поймешь, что норм, а что нет. ставил себе топрановский бачок ож - норм. + нашел фотоотчет чувака по замене сальника - пишет, что брал топрановский - и все ок
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 09:54
Код мотора: AEK 1,6
ага...на второй день топрановский переключатель поворотов, после левого перестал сам отсчелкиваться...так что хз, раз на раз не приходится. Сальник я брал кортеко, вроде норм
Куплю:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 10:29
Код мотора: ABS 1,8
а в комплекте поставки только сальник?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 10:52
З нами з: 08 жовтня 2009, 10:34
Код мотора: APQ 1,4
Вообщем на днях, вернее паре недель назад, снимал я 085 коробку, менял 2 сальника левой и правой полуоси, сальник штока включения передач, за одно, раз была снята коробка задний сальник коленвала,
сальник на шток включения передач(15-24-7) - VAG (085 301 227) - ориг. Corteco (01033860B) - хорошая замена.
сальник на левую полуось в районе (57-71-7) VAG (084 409 189 C)-ориг. Corteco (12015557), на правую (48-62-7) VAG (084 409 189 B), Corteco (12015555).
Латунное конусное кольцо, у меня так же развалилось, его лучше поехать на разборку и найти, по крайней мере мне так повезло, если будут проблемы, вроде как ещё одно целое кольцо есть, с той коробки с которой я снимал, говорят, что можно на смазку его склеить и обратно туда же, но не рискнул :)
п.с. в коробку влазит 3.1 литр масла)))
Golf 4
Востаннє редагувалось 04 травня 2013, 11:16 користувачем grem4, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 11:02
+1, сальники разные, снимать фланец фигня, потом на место воткнуть проблема, там пружина есть.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 11:17
Код мотора: APQ 1,4
вставил фланец, вставил болт, одной рукой придавил фланец, другой крутишь - совершенно не проблема.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 12:36
Код мотора: ABS 1,8
123978_17[1].jpg [ 78.45 Кіб | Переглянуто 3506 разів ]
вот такой съемник самодельный нашел
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 12:41
Код мотора: ABS 1,8
... сальник штока включения передач...
А втулка в которую посажен сальник живая была? А то я тоже менял сальник штока, но после замены масло начало сопливить из-под втулки. Если не секрет, что за масло брал? Цена?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 16:29
Код мотора: AEK 1,6
масло надо брать оригинал, что по заводу идет. Цена в районе 100грн/л, брать в проверенных местах либо на экзисте
Куплю:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 18:36
Код мотора: ABS 1,8
прочитал, что оригинала вроде нет, но ВАГ рекомендует "BP" и Castrol 75 W 90. На рынке мне за кастрол заломили 170 грн\литр, а за ВР - 130 грн\литр. Пока жду сальники, блин праздники эти, - на доливку купил какой-то маннол за 90 грн. подходящий по составу, и потихоньку доливаю... после праздников думаю заказать на екзисте кастрола и заняться полной заменой. Если получится, то и с фотоотчетиком для любимого клуба :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 19:26
Код мотора: AEK 1,6
вот, правда подорожало
http://exist.ua/cat/UCat/7/303/B8C0640D
Куплю:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 12:47
Это если пружина просевшая, у меня штуки три попадались ну нереально рукой поджать.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 00:55
Код мотора: ABS 1,8
Ну с наконец-то поменял я сальник!!! Часов пять убил. Скажу одно: " Без ямы реально поменять, но еще раз я на такое не пойду". Очень тяжело. Заменил на Corteco:
1.jpg [ 626.4 Кіб | Переглянуто 3471 раз ]
(справа оригинальный еще 400 т. км).
Купил на замену 3 л масла Kroon oil 75 w 90, просто уверен в том, что оно не контрафактное, но не смог открутить сливные\заливные крышки - думал откручу болтом на 17 с двумя гайками, ан нет - срезало три болта - а крышка на месте:
2.jpg [ 732.87 Кіб | Переглянуто 3471 раз ]
. Так что завтра на рынок куплю шестигранник - и заменю.
Скажу что нужно откручивать вот этот рычаг крепления коробки к подушке :
3.jpg [ 917.09 Кіб | Переглянуто 3471 раз ]
, иначе приводной вал со ШРУСОМ не вывести наверх, чтоб иметь доступ к полуоси:
5.jpg [ 679.58 Кіб | Переглянуто 3471 раз ]
. Колечко бронзовое целое у меня оказалось, к счастью:
4.jpg [ 927.82 Кіб | Переглянуто 3471 раз ]
Но подозреваю, что работа проделана зря, так как обнаружил на полуоське выработку в две борозды, такое ощущение, что старый сальник их сделал. Поэтому ожидаю течь, но там - хз, мож так и надо:
6.JPG [ 878.31 Кіб | Переглянуто 3471 раз ]
По максимуму всё отмывал керосином и бензином, выяснил, что течет масло еще из-под втулки штока, а также из-под самого штока выбора передач:
7.JPG [ 841.48 Кіб | Переглянуто 3471 раз ]
Думаю заменой сальника не обойдется, скорее всего шток выработан, а втулка разбита. Попробую на след выходных втулку вытащить и на герметик посадить, а со штоком - хз.
Собирал все в обратной последовательности, болты крепления привода прикрутил обратно, посадив их на герметик.
Полуось посадил на место безо всякого съемника, а при помощи помощника. Надеюсь на результат.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 11:58
Ты это делал без ямы? Суров!
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 12:10
Код мотора: ABS 1,8
:mrgreen: пишу сообщения одним мизинцем - все пальцы сбиты. Всё есть, но шестигранника на 17 и ямы не оказалось
