Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Течь масла - коробка
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 17:56
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Описываю проблему по счету № 3030:
Когда капиталил ходовую на СТО, при осмотре нижних частей тела авто - обратил внимание на подтекание сальника штока выбора передач, заодно и купил его на замену. Заменили, поездил неделю, решил поменять подушку, залез - а там вся коробка в масле, аж капает. В шоке - приехал на то СТО, задрали на подъемник, а проблема вовсе не в сальнике штока, а во-первых - течь из-под сальника полуоси слева, во-вторых - из-под втулочки, что вставляется в коробку (в которой ходит шток выбора).
Двигатель АBU, коробка по идее 085, но перерыл инфу и втулочки в корпусе 085 коробке не увидел, вот например везде так показывается
199875_13.jpg [ 90.04 Кіб | Переглянуто 5059 разів ]
а у меня сальник вставлен во втулку, а втулка уже в корпус коробки.
Вопросы:
1. Помогите, пожалуйста с номером сальника полуоси :(
2. Насколько тяжело его поменять (реально самому без спец отверток (торксов, 12-лучевых звезд и т.п.))?
3. Нужно ли сливать масло с короба?
4. Подскажите, где искать эту самую втулочку?
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
 Тема повідомлення: Re: Течь масла - коробка
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:44
Код мотора: ABS 1,8
Извиняюсь что так много понаписал... Подскажите хоть по этим пунктам:
3. Нужно ли сливать масло с короба при замене?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:56
1- 084 409 189С - левый
2 Тяжесть заключается в наличии инструмента и умении им пользоватся ( как шестигранник открутить отверткой ? - правильный ответ приварить ) :D ,,, Сложный вопрос,,
3- Нужно,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 23:54
Код мотора: ABS 1,8
3- Нужно,,,
1. Спасибо огромное за номер.
2. Вопрос несложный. Просто, если у Вас есть опыт замены, то подскажите какой инструмент нужен, какие может есть особенности - не думаю что это тяжело. Просто не хочется сдуру бежать на рынок и грести все подряд. А с кривыми руками тогда уж разберемся.все мануалы, что я нашел, сводятся к: "Снимите привод - вставьте сальник, поставьте привод."
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 20:51
3- Нужно,,,
- Флянец-шрус - мелкая звезда 8 или шестигранник 6, флянец - шестигранник 6, сальник - большая отвертка, чай, кофе, пиво по вкусу, + желание поработать,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:21
Фланец к шрусу прикручен 12-ти гранником, я когда менял не получилось просто открутить и вытащить, пришлось всю ступицу вываливать....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:42
Код мотора: ABS 1,8
Воот, спасибо огромное!!! Наткнулся на фотоотчет один, так там ребята покупали не один сальник, а ремкомплект (сальник, заглушка и стопорное кольцо на фланец). Мож лучше его взять? Или заглушку и кольцо реально в живых оставить? И еще там промелькнул съемник, которым на место фланец на место осадили, без него никак не обойтись?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 21:10
Заглушка нужна по любому, целой её от туда не достать, а кольцо можно и старое оставить...
Без съемника очень тяжело, лучше уделить время на его изготовление, чем потом в 10 раз дольше ипаться без него!
Я когда покупал сальники, кольцо и заглушка были в комплекте :wink:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 21:19
Код мотора: AAM 1,8
Рекомендую еще обратить внимание на состояние конического кольца позиция 17. Если оно поломано на несколько частей, а оно у тебя скорее всего поломано - надо менять.
77.PNG [ 115.27 Кіб | Переглянуто 4980 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 21:39
psyhonut какую функцию выполняет это кольцо?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
[quote="Igor""]
Я когда покупал сальники, кольцо и заглушка были в комплекте :wink:[/quote]
Подскажи фирму сальника. Смотрю на топран, там цена халявная))
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 00:14
Код мотора: ABS 1,8
[quote="Igor""]psyhonut какую функцию выполняет это кольцо?[/quote]
да да, тоже очень интересно.никто за него ничего нигде не говорил
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 07:25
Код мотора: AAM 1,8
Это кольцо коническое, устраняет радиальный люфт фланца.
Если оно поломано, а мы только поменяем сальник фланца, течь масла из коробки не прекратится. В прошлом году два раза менял сальники фланцев, но масло из коробки через них продолжало течь. Только потом обратил внимание, что эти кольца поломаны. Заменил кольца, теперь возле фланцев сухо. Стоимость одного (такого малюсенького :D ) кольца на эксисте с доставкой 12 дней - 120 грн., за три дня привезут такое же кольцо, но уже за 180грн.
Вот это кольцо (лопнувшее):
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 09:42
Код мотора: ABS 1,8
красивое, но дороге падла :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 21:59
По производителю не подскажу, но думаю, что халявные лучше не ставить, а то в скором времени придется ставить нормальные :)
