Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 180 181 182 183 184 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 23:53
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Итак 1.9 ТДИ, мотор AGR, Димы.
Поставили интеркуллер нормальный, и поставили турбинку GT2056 Гаретт вестгейтную. Выхлоп 55 мм пока, без глушителя, только стронгер. Приемная труба нержавейка, дабы не переделывать :). Как поставим форсунки большие - поменяем выхлоп на 63. Заодно полернуть нужно давн-пайп, не успели просто, а на скорость не влияет :)
Единственным минусом оказалось то, что Мозг данного мотора не может дозировать маленькие порции наддува, идущего на Н75 клапан, и как следствие вест-гейт клапан открывается больше чем нужно в мощьностных режимах, и в итоге турбо недодувает. Будем решать через буст-контроль и Н75-эктомию. Мафа-расходомера нет, выкинули нафик ещё давно, сейчас работает по 3-Бар МАПу, дабы не было лишнего дыма. Раньше Мап-смок лимитер не нужен был, маленькая турбинка спулилась моментально, заставить дымить было сложно...
Пока что всё что можно выжать со стоковых форсунок, которые настроили как положенно - можно спалить 1.2 бар избытка, без дыма вообще. Вообще разница между настроенными и нет форсунками - огромна, но это хозяин сам распишет впечателния, если захочет.
http://www.youtube.com/watch?v=HP-IZM1XRAk
В первую очередь, спасибо огромное Евгению, Илье и всем тем, кто принимал участие в постройке данного проекта! Все получилось исключительно с помощью знаний, опыта, энтузиазма, профессионализма да и просто высокого интеллекта выше указанных людей.
По эффекту-пока сказать могу только то, что после 3тыс едет лучше. Но это решится с установкой буст контроллера. На низах тоже едет чуть получше, это я думаю из за правильной настройки форсунок. После буст контроллера будут установлены нормальные форсунки.
Еще один приятный момент - звук стал очень приятным! Постараюсь в скором времени снять видео с выхлопом. Басовитый и рычащий звук:)
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 12:35
Код мотора: AGZ 2,3
Ну да, на 2056 катать с 0,186 форсунками - это конечно маловато. Такая турбо с ними спулит в районе 2800 :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 21:22
Код мотора: AHF 1,9
Ну и как, вестгейтная, рулит или нет???
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 09:30
Код мотора: AGP 1,9
Очень даже рулит s12:
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 11:49
Код мотора: AGZ 2,3
Сама по себе турбина ничем не отличается от аналогичной VNT, просто проблема в том, что она спулит позже из-за механизма регулировки наддува. Т.е. для города и обычной езды - VNT рулит больше, для мошьностных режимов - похер... Единственный плюс вестгейта - там ниче не забивается :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 00:13
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Хорошо подмечено ))
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 00:29
хороший SMIC (Tyrol Sport SMIC, всё остальное хуже) стоит как мерседес, т.е. как фронтальник с установкой, а охлаждает хуже.
fenwick458 выкладывал сравнение на тдиклабе.
http://forums.tdiclub.com/showpost.php? ... stcount=20
Про SMIC тоже 300 лет назад уже перетёрли.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 12:05
Код мотора: AGZ 2,3
Пох, цельноалюминьковый в разы лучше стока, и его хватает в категории до 200 вполне. А фронтальник - ну да, ну лучше, но зачем? :) Корм должен быть в коня, иначе это все - фигня.... :) Каламбур.
Кастаельно вестгейта - я вот например удивился тому, что закрытом клапане сброса (шланг сняли с него), давление на 0.184 форсунках росло до 1.5 бар! Т.е. 2056 для 1.9 - это впринципе рабочий вариант. У нас в этом проекте проблема со спулом из-за того, что мозг AGR мотора не умеет впринципе закрывать клапан сброса полностью (30% открыт минимум), и потому давление нарастает не так как хотелось бы. Вот ломаем голову как бы его так призакрыть аккуратненько...
А наддув держит ровно, уверенно. Ввиду форсунок - думем 1 избытка, и этого хватает. Раньше на родной турбо с родным куллером - дули 1.2, дабы не бымило. Теперь хватает и 1 кг. Так-что все таки эффективность выше.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 19:25
pid контроллер пробовал править? min-max значения.
хватае-не хватает тоже всё относительно. хватает для чего? 60 градусов - это хватает? а 30?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 15:44
Добрался до WinOlsa. В 038906012F заложено 35% минимально возможного значения дьюти цикла. Если не найдёшь где - я дам адрес.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 16:18
З нами з: 12 квітня 2013, 15:52
Привет VAG'оводам!
Интересная тема, а самое главное не мертвая.
Пробовал ли кто-нибудь играться с углом опережения в прошивке?
У меня A6 C4 с двигателем AEL. Экспериментирую с прошивкой. По топливу, надуву и дымности уже разумный предел. Но не дают мне покоя карты опережения зажигания.
Думаю можно еще немного выжать :)
Например, есть вопрос, почему в карте зажигания, с ростом оборотов(при большой подаче) угол познится до определенного момента, затем опять уходит в более ранее?
По памяти, где-то с 1400 оборотов начинает уменьшаться до 2100, затем плавно растет и к 3000 уже более менее адекватные углы.
Экология? Пытались повысить ресурс за счет меньшей температуры? На этих оборотах как раз таки большую часть времени и ездят.
На сколько градусов раньше пытались сделать углы? Как изменения в динамике? Интересно где предел, когда мощность наоборот падает.
Пробовал на 2 градуса сделать раньше, сложно сказать есть ли разница в динамике без диностенда.
Заметил только, что расход прилично снизился.
Недавно попробовал поднять только на 1 градус. Особо разницы не почувствовал.
Думаю попробовать прилично поднять углы при большой подаче. В стоке на 1400 оборотах около 12 градусов, при 2100 9 градусов, при 3000 13 градусов и далее до 14-15.
Попробовать сделать с 1400 до 3000 плавный рост с 12 до 14.
Форсунки сток. В пике лью 63мг.
Все усложняется тем, что для перепрошивки приходится снимать и разбирать блок для вытаскивания чипов. С кабелем было бы проще отстроится.
Уже более 50 версий прошивки залил :)
Audi A6 C4 2.5TDI AEL 182 h.p.
Одномассовый маховик + чип.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 19:00
Код мотора: AGZ 2,3
Ну вот в том и дело что прийдется этот цикл править и пробовать. Только там не 35% ровно, там 34 и что-то там, типа 34.7. Нужно ещё раз покатать и записать, потом искать будем..., жаль не записали значение когда катали. Сам клапан имеет вполне герметичный режим, значит если научить мозг открывать его на 1% а не на 35, то все должно стать на свои места, и машинка поедет как нужно.
Рома, карта которую ты ковырял, может несовпадать с прошивкой Димы, во всяком случае разных ALH я уже штук 5 видел :), если ненайду - кину тебе оригинал его прошивки, будет невлом, пошукать нужно будет :)
Касательно куллера - Для того что хочется получить от конкретной машины - куллера который уже стоит там - хватает.
Мне тоже хватает точно такого-же, Заливаю 90% хода плунжера, дую 1.9 избытка, куллер справляется. Кому не хватает - мучайтесь с фронтальниками, тут нечего обсуждать, кто как хочет, так и ***чит. :) Вообще тупой спор что лучше - фронтальник эффективнее, но всегда это нужно.
п.с. Я почистил тему, т.к. эта беседа была безидейна мягко говоря.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 19:23
Код мотора: AGZ 2,3
Привет VAG'оводам!
На стоковых форсунках углы имеет смысл увеличить только при увеличении времени впрыска - например для 40мг соответсвует 15,6 опережения. Если мы льём 50 - то можно поставить 17. Предел помпы при правильной регулировке - 19 :)
А то что в середине оборотов углы стоят заведомо низкие - это экология. среднюю часть можно спокойно делать + 2 угла начиная с 35мг. Есть карты, где вообще стоит поздний впрыск, что просто бред для дизеля, но не бред для связки Дизель+ЕГР+катализатор. Если ЕГРа нет и ката тоже - минимальный угол впрыска вполне может быть на уровне 1град опережения, а не 2 град позднего, как иногда бывает на Евро 3,4 версиях.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 22:17
Код мотора: AGP 1,9
Жень, было 34,7.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 22:53
Код мотора: AGZ 2,3
Уже нашли, завтра будем пробовать, я наберу - приедешь :).
Если получится - это будет супер, т.к. при установке большего вестгейта именно приотрытый Н75 стал нашей самой большой проблемой...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
