Сьогодні: 08 листопада 2026, 04:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 59 60 61 62 63 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 00:03
Код мотора: 1P 1,8
а ты сейчас у кого спрашиваешь? ..
Ну раз конкретно ни к кому не обращался значит у всех)
канал нипеля торчит наверное..и не обволакивается герметиком..
Тоже так подумал, но 50-60мл герметика при положении колеса ниппелем вниз.. кажется должны покрыть вместе в выступом. А еще помню чистил ниппель и внутри были следы засохшего герметика.., почему тогда попадает но не забивает канал как дырку в покрыщке..
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 06:48
забивает, там где "дует"..
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 08:09
Приехала сердцевина ниппеля, собрал заднее колесо не без багов...
После накачивания без герметика начало сифонить из под ниппеля, туже его затянуть не помогало. Спустил покрыху, залил герметик, накачал.., посифонило и перестало.., ну по крайней мере на слух. Завтра посмотрю на сколько упадет давление.
Вопрос :idea: :?: Почему герметик устраняет все щели вплоть до щелей вокруг ниппеля но не устраняет канал самого ниппеля??? Ведь каналы сердцевины престы на столько тонкие.., а заявлено что герметик берет дырки до 4мм! Что я упустил?)
После заливки герметика нужно не только покрутить колесо, но и расположив его параллельно земле повстряхивать вверх вниз. Сложно обьяснить словами, поищу видео.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 10:23
все в гофру красиво запхнул и не чего не телипается и не висит..) и главное - работает..)
И обжимочка гофры-то оригинальная ВАГовская :lol:
Ладно, уговорили, переставлю на правую.
От правой ноги все-равно еще рубашка манетки вилки будет идти к рулю - к ней зафиксю провод
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 10:25
По поводу ниппеля - ХЗ почему. Нанотехнологии :lol:
Но склоняюсь к тому, что
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 10:33
Код мотора: AXX 2,0
Какой тюнинг есть на Турист-Шоссе ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 10:35
Ага, нашел. Вот так вот нужно:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 11:19
Код мотора: 1P 1,8
Да спасибо, знаю, танцевал с ним еще и не так)))
На утро давление упало с 3.30 до 3.01, думаю это нормально..
Поставил новые колодки и новые роторы. Вопрос! Почему колодки делают такой толщины что ротор входит между ними впритирку? Когда вращаешь колесо, хода практически нет, ротор сильно притирается колодками. Сразу перенастроил калипер, отжал болты, зажал ручку тормоза, затянул.., все равно притирает.., даже какое то биение есть :? Исправится после пары сотни км спусков и торможений?
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 16:10
Где-то я встречал, что роторы разных производителей отличаются по толщине до 0.3мм. Вроде Авид толще, Шима чуть тоньше, но могу ошибаться.
У меня зазор с 0.3-0.5мм между ротором и колодкой.
Зы. Купил сегодня защитку пера Авторовскую. Она, падла, перо не обхватывает - как раз оборачивается вокруг него, но липучки уже не касаются друг-друга. Перо ей толстое. По-ходу они ее для младших рам делали.
Изолента рулит :lol:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 20:28
Поклейка вилки. Проба первая :lol:
IMG_5776.JPG [ 209.51 Кіб | Переглянуто 846 разів ]
IMG_5777.JPG [ 192.45 Кіб | Переглянуто 846 разів ]
Нашел на короне вилки клеймо с годом выпуска. Стоит "07". Непонятно :?
Судя по наклейкам - это 10-11 год. Наклеены были идеально ровно, отклиевались не так будто их недавно приклеили. Общее состояние ног (в идеале, ни единой царапинки), штанов и короны (несколько мелких сколов), дропаутов тоже скорее для 10-11 года, чем для 07-08. Плюс Рекон разделился на Силвер и Голд тоже в 10-11 году. Нипанятна.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 20:43
Йолк, он тупо изоленту на обод намотал?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 21:51
Код мотора: 1P 1,8
Женя, возможно вилка собрана из составляющих нескольких лет, я такое встречал на вилках Чака. ДУмаю если работает норм то не стоит и заморачиваться.
По своим роторам и колодкам, думаю может поршня не до конца уходят, как их можно разработать не разбирая калипер, есть идеи?
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 22:54
Да я и не парюсь, мне непонятно просто - наклейки на ногах 10-11 год и, похоже, родные. Маркировка на горилле (круглая "печать" с годом внутри) 07, состояние скорее на 10-11 год. Или я не ту цифру узрел? :lol:
Я у себя поршни не смог полностью вдавить до состояния "в ноль" (выдавливал ради интересу немного) - возвращались на доли милиметра из корпуса суппорта. Но зазор есть.
Толщину ротора не мерял?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 00:19
Просто снимите колодки и повдавливайте/повыдавливайте аккуратно поршни, должно пройти.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 00:25
Код мотора: 1P 1,8
Да может и то узрел, я как то видел фото его мастерской по вилкам.., там десятки ног с коронами, штанов.., все отдельно. Он собирает и возможно тебе попались штаны 10-11, а корона и ноги 07.
Снял колодки, запрыскал в средину "Байк клинер", вытер и бортировкой вдавил поршни, стали на место. Появился нормальный зазор, настройка по книге зажатием тормоза как всегда не помогла, настроил как раньше вращением колеса и смещением калипера на доли мм. Теперь чуть чиркают но это уже дело притирки :D
Коростень
067166665ноль
Востаннє редагувалось 22 березня 2013, 00:27 користувачем Fnor, всього редагувалось 1 раз.
