Сьогодні: 07 листопада 2026, 11:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Стук при торможении
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 22:02
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Симптом такой- при парковке когда едешь медленно назад притормаживая а потом вперед и притормаживаешь, где-то вроде как в тормозах происходит глухой стук, один раз. Проверили суппорты, колодки-все ок. Нигде люфтов нет.
Звук спереди и вроде как бы справа. Происходит не всегда, всегда на маленькой скорости, при маневрировании. Может быть не в тормозах а в какой-нибудь подушке или еще где-нибудь?
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
 Тема повідомлення: Re: Стук при торможении
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 22:19
З нами з: 22 квітня 2010, 22:36
Это происходит в большинстве Golf V. Скорее стучат колодки в суппортах.
Golf V 1,6 5 Мех.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 22:27
+1, еще и в Г6
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 22:54
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
подрамник снимали?
похожее было когда ослабли болты подрамника
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 23:14
Я думаю плохо проверили суппорт-колодки.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2013, 23:59
подрамник снимали?
У меня такое же было. В начале трогания и потом в начале торможения щелчек.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 02:01
подрамник снимали?
+1.
Про стук суппортов\колодок не очень вчехлил о чем речь.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 02:32
Я тоже про суппорта ничего такого не слышал.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 09:43
Есть такая фича, однократный щелчок при смене направления движения - назад/вперед. Стучит колодка в суппорте - выбирается зазор.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 12:41
подрамник снимали?
+1.
На Г5 под этот симптом попадает подрамник :shock: знаю, сталкивался, но это реже. У других авто, в том числе и Г5, такой симптом почти всегда указывает на износ направляющей суппорта и/или зазор посадки колодки в скобе. Применимо как для передней так и для задней оси. Для задней вычислить легче - при проверке чуток поджать ручник - звук уйдет. Для передней - руцями и глазями.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 15:42
Подрамник обычно стучит при более энергичных движениях: резкое торможение, резкие повороты руля на скорости, смысл в больших горизонтальных нагрузках.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 15:53
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
позволю не согласиться. основываюсь на личном опыте
в моем случае стук был даже при вращении рулевым колесом на месте
при выполнении поворота на скорости (даже небольшой) был грохот.
все начиналось с глухого стука при трогании - торможении потом при проезде неровностей (полицейских)
от глухого стука до грохота прошло 2 дня, максимум. ну или 150 км пробега.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 16:18
Я бы сказал, при знакопеременных горизонтальных нагрузках.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 16:27
Так оно и происходит, просто у ТС чуток по-другому.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 16:28
Да.
