Сьогодні: 21 листопада 2026, 19:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Номиналы генераторов Г3 TDI
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 12:49
ага понял,если были в комплектации 120 А,значит может подойти на ABS,может быть только разница в натяжных,у меня с пружиной,без натяжного ролика.
Все 120А (а также большего номинала от Г4, Г5 и т.д.), что я видел, идут с жестким креплением.
Натяжение ремня роликом.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 12:50
ОФФ ТОП:
ставилась ли на бензин 16ве обводная муфта на гену(если есть кондей)? Че-то на холостых колбасит больно....
Пы.Сы.: пихло АБФ)
Генератор родной от 16V. Муфты нет - просто шкив.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 17:02
По сторонам не нужно смотреть ,нужно менять гену ,а че в 1зет шел 70 аперник,нужен как минимум 90 ,у жены на 120 на AFN стоит ,на 1игрек я ставил 90 ампер.70 это без ничего .
Та не потрібно міняти гену! Це не тормоза що 239 міняти на кращі. В мене ТД і кондиціонер стоїть і електропакет є, безконфорту на 70А я не чую. Є зараз світлодіодні лампочки, вони краще світять, довговічніші, на проводку нагрузки немає якщо вже так конче потрібно розгрузити гену, а муфта кондиціонера, там також провід тоненький, нагрузки немає великої. Також тут не один раз писали що 90 і 120 шківи клинять, натяжні роліки пригають, ремні свистять, ще й писали "Чим простіше тим краще", це не мої слова, наших колег. Я вважаю потрібно добре подумати чи є потреба щось міняти на більше.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 17:10
Простой эксперимент: замер напряжения на генераторе при выключенных потребителях и при включенном дальнем свете, макс. оборотах вентилятора, обогреве стекла, музыке, кондиционере и т.п. Если не проседает, то 70А хватит, но уверен что это не так.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 17:16
Это таки не так.
70А хватает на: ближний, печка на 2-3, музыка, обогрев стекла.
Ближний + дальний + все туманки + аварийка + свет в салоне + обогрев стекла + печка на 3-4 + музыка (без усилителей) его уже не хватает.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 17:26
Скажу так, проводил такой эксперимент на АЕХ (не специально) - дальний+ближний, печка, музыка, обогрев стекла и зеркал. При такой нагрузке опускание двух ЭСП вызывало бешеную просадку напряжения, до генератора нельзя было дотронуться. Прибавьте к этому кондиционер.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 17:39
Про себя скажу так, меняю гену не для прироста мощи, а чтобы не ремонтировать свой свистящий и с прыгающей напругой. Точнее, ремонтировать, но потом. Для запасу. когда-нибудь. Может быть...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 17:46
Нагрівається до температури передбаченої заводом. Поміряй на 120А? Дальнє і ближнє світло, можна поставити ксенони, вони мало беруть току, лампочки на газу. Якщо підігрів дзеркал і вікон то не кондиціонер, в зимі хто користується кондиціонером. В інструкції як пише?, коли включати підігрів вікон і дзеркал? Діма як ти користуєшся своїми опціями в гольфі?
Літом включаєш кондиціонер з обдувом, в зимі пічку з підігрівами, і то підігріви працюють певний час а не постійно, якщо довго перегорить доріжка, ну що не так?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 17:58
А осенью в дождь? Я например включаю кондиционер и обогрев зеркал? Смысл запаса в том, чтобы при включении всей электрики сразу ни один функционал не работал с недостатком мощности. У меня так: без нагрузки - 14,2 (на АКБ), с полной нагрузкой 13,8 (на АКБ). На гене будет чуть поболе. Померяйте у себя, просто интересно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 18:02
на подогревах долго не усидишь,жарит сцука не по детски,а очело не казеное :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 18:03
очень плохой совет
Подогрев стелка-зеркал может работать и час, и два, и пять.
Да и что вы кондиционер сюда лепите? Сколько он потребляет? Один светодиод на кнопочке и держать замкнутой муфту?
очень плохой совет
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 18:30
Короче, спорить можно долго, сухие цифры
Свет ближний+дальний=55*4=220/12=18 А
ПТФ=35*2=70/12=6А
Музыка на нормальной громкости - до 10А
Обогрев стекла и зеркал - 10А
Свет в салоне - 3А
Вентилятор печки (у кондея он мощный) - 6-8А
Габариты 10*2+5*2/12=2,5А
Аварийка 21*4/12=7А
Подсветка приборов, электроника = 1А
Итого = 65,5 А
Добавляем сюда пару ЭСП и теперь я не удивляюсь, что свет у меня притух почти вполовину :-)
А ведь еще нужно заряжать АКБ :-)
Идем далее
Свечи накала 4*100/12=30А
Свечи догревателя ОЖ 3*100/12=25А
Попогреи = 6-8А
Добавьте импульс на блок розжига ксенончика, усилочек с сабиком и видим, что даже 120А генератора может не хватить.
Понятно, что это максимальная новогодняя елка, но не забывайте, что гена не любит перегрузок, т.к. греется и ей еще нужно заряжать АКБ.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 22:40
ага а у меня по плану три уся в музыкальной системе будет :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 09:44
Прочитайте вище, було написано 70А без кондиціонера, 90А з кондиціонером, 120А з клімою,- це не я писав! Я якраз писав що там йде тоненький дріт, скільки там муфта бере току!
Молодець!, все вірно!, це не новорічна ялинка, тепер потрібно виділити з цього розрахунку середню цифру скільки реально використовується ампер, я впевнений що вище навіть 60А не буде. Але, нема за що спорити, звичайно чим більше тим краще, ціна вирішення питання, висока!
