Сьогодні: 21 листопада 2026, 18:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Номиналы генераторов Г3 TDI
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:13
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Всем привет! Кто знает, от каких составляющих двигателя, зависит установка с завода более или менне мощного генератора. Планировал поменять свой 70 А на 120А. Глянул в нете на совместимость а там идут 70, 90, 120. Причем если есть кондей, то указана 70 А. Так вот, чё думаю, если поставлю 120, не повлияет ли это мощность двигла или расход. Ребя с тракторами, у кого какие генычи стоят? Желательно уточнить код мотора и наличие кондея.
Golf III Variant 1.9 TDI
 Тема повідомлення: Re: Номиналы генераторов Г3 TDI
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:20
По генам вот такие параметры,90 кондей ,120 клима,но 120 может стоять если полная комплектация идет- это клима,аэрбеги ,абс,акпп,круиз и тп.Просто если стоит кондей то 90 ампер с головой.Потому как при кондее включается вентиль на 1 скорости и муфта кондея ну и пару лампочек ночью.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:26
У меня клима, АБС, аэрбеги, АКПП стоит 70. Смотрю по сторонам, почти у всех TDI стоят 120.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:31
По сторонам не нужно смотреть ,нужно менять гену ,а че в 1зет шел 70 аперник,нужен как минимум 90 ,у жены на 120 на AFN стоит ,на 1игрек я ставил 90 ампер.70 это без ничего .
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:36
А хз, такой шел с машиной. Какой должен быть по вину я не пробивал. Особых притензий к нему небыло.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:52
У меня стоит 70. Пол часа назад забронировал 120ку ибо мой уже надо делать, а неохота. Будет запасным ;-)
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:55
А че у тебя кронштейн с кондея стоит?Что ты 120 заказываешь?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:59
Продавец заверил, что гена такой же по креплениям и форме, как и мой. Не так? Не станет? На что посмотреть, где почитать?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:01
Шутник он однако ,какой подойдет ,на 70 ,как у тебя пружиной подпирает гену ,а тот что на 120 тот под ролик натяжной.Если у тебя один игрек мотор .
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:04
Мотор 1Y, но ремень гены натягивается роликом. Что не так?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:33
У меня полная комплектация (подогрев сидений, предпусковой, климат, подушки, заводская музыка, электропакет), AFN, 120 A стоит.
Если много электрики, то лучше гену помощнее ставить и сразу шкив с муфтой свободного хода ставить, для дизеля это критично.
А если при такой комплектухе стоит 70А, то скорее всего его поставили вместо сгоревшего 90-амперника.
Разбирал Венту с такой же комплектухой - АКПП и все электрокакашки, там 90 с завода.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 00:45
Нет. Хоть 220 с Туарега
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 07:39
А он что, по размерам и по креплениям подойдет? А то может мне отказаться от брони 120ки и поискать 220ку :-D
Мне кажется, ТС рассматривает те варианты, что становятся в гольф без переделок и колхозинга.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 11:17
Шкив поменять.
Может и отказаться. Только готов ли ты купить новый генератор?
На разборках таких нету.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 11:48
AFN,кондер,передние ЕСП,подогрев сидух,4 подушки-120А.
