Сьогодні: 16 листопада 2026, 02:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 14:10
Автомобиль: Passat
d.lus 5400 максимальные пони...
Ну 5400, плюс-минус :)
После этого спад.
Жень, ну не скажи. ADD крутился до половины красной зоны по нарастающей, т.е. спада в ускорении не было.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 14:28
Ну да, ну да :)
dyno agg.jpg [ 123.6 Кіб | Переглянуто 2773 разів ]
dynos.jpg [ 103.82 Кіб | Переглянуто 2773 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 19:13
З нами з: 14 листопада 2009, 16:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
А вы на месте крутите или в движении?
И на месте и в движении..
KotBegemot, а как отсечка? резкий обрыв или не хватает пуки крутить?
У меня тупо как отсечка доходит до 5200 и усе.. ну только может звук естественно не такой громкий, как например на 6500..
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 09:07
Автомобиль: Passat
Ну да, ну да :)
Есть такой же график для 1.8 8v ADD?
А у тебя как шланг подачи воздуха (который идет от дросселя к датчику адсорбера) присоединен? У меня он сейчас идет к самому датчику, но датчик отключен ибо тарахтит аж надоедает. Вот я думаю: может его от датчика отсоединить и просто заглушить? Хотя по идее через датчик должен тоже идти всос воздуха. Корое пока что я хз.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 09:17
У меня нету
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 09:44
З нами з: 29 листопада 2012, 14:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
AGG - коли стартую різко на першій передачі: відсічка 5200, коли стартую на газу відсічки не наблюдаю.
на інших передачах відсічки теж не спостерігається.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 09:57
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
KotBegemot, у меня ADY, иногда срабатывает отсечка 5200...двигатель переходит в аварийный режим, тфга на процентов 40 хуже чем обычно.
Когда я разбирался, то перечитал кучу литературы, был на диагностике и т.д.
ошибка 0515 - датчик положения коленвала.
1. необходимо правильно выставить зажигание и ремень по меткам - у меня сразу после заводки стало всё на место и отвечка в р-не 6500
2. поменять ДПКВ - (+-600 грн. + работа) = не помогло.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=57759
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 5&t=127526
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 11:20
Автомобиль: Passat
Первая ссылка очень информативна. Завтра еду к Максу - будем курить зажигание. По результатам отпишусь.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 09:52
KotBegemot, какие результаты???
Самому интересно где ещё может прятаться причина неполадки.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 11:40
Код мотора: AFP 2,8
Кажись он ничего не делал, нужно более тщательно подойти к вопросу по системе зажигания
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 11:50
Автомобиль: Passat
Не, не делал еще ничего. Недосуг - то 23 февраля, то 8 марта... расходы одни.
Но думаю, что вся беда таки в зажигании.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2013, 00:17
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
НУ и ? Как дела то? Куда мне смотреть надо? :D
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 14:15
Автомобиль: Passat
Я пока смотрю на заклинивший насос ГУР :(
Надеюсь в выходные попасть к Максу поменять. Если время останется, то и с зажиганием разобраться.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 14:18
Код мотора: AQP 2,8
срезай ремень и газуй к отсечке )))))))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 16:29
Автомобиль: Passat
Срезал. Отсечка там же :(
В чем причина?
