Сьогодні: 16 листопада 2026, 03:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 13:10
Справился с "не едет" (расходомер нужно чистить иногда), теперь другая беда: ехать то он едет, но не долго. Где то на 5100 - 5200 оборотов срабатывает отсечка. Поделитесь двушники насколько это нормально?
После моего ADD, у которого отсечка рубила в красной зоне исключительно (правда я не помню диапазон красной зоны) мне это странно. Правда справедливости ради замечу, что и приборка сейчас стоит не родная и красная зона там 6500-7500.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 13:18
отсечка на моем 2Е была после 6тыс
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 13:23
Код мотора: AFP 2,8
Сори за офтоп, всетаки почистил свой расходомер и поехала?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 13:37
Код мотора: AQP 2,8
дядя, ты прикалуешь? :shock:
какой нормально если на этих моторах максимальные пони на 5400?
может с расходомером что-то наботанировал?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 14:01
Угу. Разобрал, а там на проволочке налет толщиной в миллиметр. Продул феном холодным воздухом, побрызгал карбюраторной очитстялкой, продул холодным воздухом, забрызгал ВДшкой, снова продул холодным воздухом до полного высыхания и О ЧУДО, она поехала. Причем точно также как и на твоем расходомере. Т.е. мой работает нормально - нужно теперь курить форсунки, лямбду и т.д.
Да там в принципе с расходомером не наботанируешь даже если захочешь - он запаян и внутрь доступа нет. Можно только сам корпус воздуховода разобрав, добраться до проволочек, которые в воздушном канале.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 14:16
Около 6200-6500 на вскидку на 8-клапаннике.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 18:51
Код мотора: AQP 2,8
это да...но было не понятно как чистился ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 21:29
Код мотора: AFP 2,8
А на моем также не поднимались обороты выше?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 21:39
Да, на твоем тоже самое было.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 21:49
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Интерестная тема... Вообщем у меня тоже самое как и у ТС..) Двиг АГГ, отсечка так само где тона 5200 и усё) Не иде больше) Кстате лямбду можешь не менять, это не она :wink:
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 22:15
Остается датчик дросселя, форсунки, зажигание... Что еще?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 22:17
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Вот я первым делом буду смотерть на зажигание...Это там зарыта собка -100%.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 09:44
5200 :shock:
Это ж ниочем?
Хотя крутить выше 8-клапанник смысла особого нету - там уже начинается спад что мощности, что момента.
Но не должно быть так.
А вы на месте крутите или в движении?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 12:28
Код мотора: AQP 2,8
d.lus 5400 максимальные пони...
KotBegemot, а как отсечка? резкий обрыв или не хватает пуки крутить?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 12:34
Ну 5400, плюс-минус :)
После этого спад.
