Сьогодні: 26 листопада 2026, 14:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Денні ходові вогні на Г2
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 20:35
Код мотора: JK 1,6
что то там мало конкретики.РазЪм А21 идёт бл. свет и дневные огни жёлтым проводом через 21 и 22 предохр.
А переключатель по Етке есть 8 и 11 выводов.
А ты перевёл/прочитал тех канадцев?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 20:49
Я немецкий учил, но знаю его хуже технического английского..короче, доберусь до блока реле и предохранителей да гляну, что там да как...)
Ведь есть у мня в жгуте проводки к магнитоле бело-желтый провод датчика скорости со спидометра, а на схемах я его в оба глаза не вижу...
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 21:01
Код мотора: JK 1,6
да ясно уже,что было DDL. Я тоже тогда сяду повнимательней переведу.Схема наверное аналогичная Г3 что Лус выше давал - только со схемами,если запутанные,я туговато.Если что - расдуплишь её мне? Про реле они там ещё толкуют в БП со стороны пассажира.
А как думаешь огни включались? Наверное габариты,а потом рычажком : габариты/огни. Про отдельный включатель неизвесто. Кстати можно и написать на Вортекс на форум и спросить
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 21:03
Код мотора: JK 1,6
Ведь есть у мня в жгуте проводки к магнитоле бело-желтый провод датчика скорости со спидометра, а на схемах я его в оба глаза не вижу...[/quote]
вроде я знаю зачем он
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 21:09
Если они были, то включались автоматически при заводке двигателя..я так думаю. А при включении габаритов и дальше - тухли..
Провод для управления громкостью, в зависимости от скорости..я о том, что на схемах его нет..
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 21:11
ищи схемы, а я уж с ними помогу разобраться..)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 21:15
со стороны пассажира во втором гольфе ни хрена нет, кроме вентилятора, его резистора, подсветки бардачка, динамика, концевика двери и, может еще чего то..но точно провода с ламп туда не идут..
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 21:17
Код мотора: JK 1,6
да логично,канадец там и хочет их отключить вообще поэтому
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 21:19
При чем тут сторона пассажира? Куда вы лезете?
Все до безумия просто - +12 при включении зажигания (пропадают при затянутом ручнике и про включенных габаритах), через резистор к питающему проводу дальнего света, идущему от подрулевого к БРП.
У Г3 этот контакт (+12 при зажигании, пропадает при габаритах) есть в штатном блоке включения фар.
У Г2, если нет тумблера с такой фичей, реализуется банальной релюхой. Становится не одно реле (как у Г3), а два. Ну или "хитрое" реле. Всех вопросов-то.
Код мотора: JK 1,6
имеется ввиду правую бокову сторону БП (по моему беглому переводу)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 21:21
Код мотора: JK 1,6
у нас есть ещё хитрый переключатель света на 8 контактов и (фантомный на 11 бывает - наверное с фичей)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 21:28
Да погоди...мы о заводской реализации, а не навешивании дополнительных реле пока говорим..) и, почему ты решил, что дальнего света, а не ближнего, например? ) И вообще, по уму если уж делать(если завод так не сделал) то дхо после включения в работу движка должны загораться, а не тупо при зажигании..я так и буду делать на линзах..
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 21:48
Код мотора: JK 1,6
Disabling Day-time Running Lights
Canadian Cabriolets built from 1990-1993 have hard-wired day-time running lights (DRLs) from the factory, as Canadian law requires DRLs. If, for whatever reason, you want/need to disable the factory DRL system, locate the yellow 20-gauge wire on the back of the headlight switch; either push/pull it out of the harness connector, or cut it and cap/tape it off. You can also disconnect the same yellow 20-gauge wire from the A-21 pin on the back of the relay panel.
_____________
да ,со схемой тяжеловато.Канадский,скандинавский рынок получается. Попробую на форуме Вортекса спросить - может с мануала ихнего копирнут, если имеется
может у кого-то завалялся канадский кабриолет Г2?
ПП Вон,Тарасик и пина А-21 с жёлтым
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 22:02
_____________
Тут еще один момент..кабрио, как бы сказать - на шаг впереди поколения к которому числится...
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 22:25
Код мотора: JK 1,6
читаю форумы - канадцы ,по -ходу,повально избавляются от ДДЛ. ( у них не только на кабриках - на всём). И у них,вроде, задние габаритки тоже горят в паре с ДДЛ. А Лус утверждал обратное
