Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Денні ходові вогні на Г2
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 10:34
Друзі,в зв"язку з наближающимся прийняттям нашою (вашою) партією чергового "покращення" нашого життя ,у вигляді зобов"язання водіїв користуватись ближнім/денним світлом фар (дісно,потрібне,але чомусь забули про дороги,інфраструктуру...вартісну розтаможку,ускладнюючи користуватись дешевшим,безпечнішим транспортом та запчастинами...)Отже:
Гілкою вище хлопці курять тему установки резистора в ланцюг дальньго світла (з 60w зробити 30w) на Г3.
А чи можна використати наші внутрішні фари (вони якраз денні 24w) ?Щот там перемкнути,щоб вони включались окремо від бл/дал (в 2 пол) і як звичайно в 3 пол.? (в мене не паралельно дальньому а як ПТФ)
Або класично-в головні фари (про бамперні ПТФ окремо теж десь було)
Востаннє редагувалось 06 лютого 2013, 14:03 користувачем Игорь Колоди, всього редагувалось 3 разів.
 Тема повідомлення: Re: Денні ходові вогні на Г2
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 10:38
Тот же резистор, но питание не с блока включеняи фар (у Г3 функция ДРЛ есть в блоке штатно, у Г2 нет), а через НЗ реле, которое будет размыкаться при включении габаритов.
На какие лампы подключить ДРЛ - вопрос сугубо-индивидуальный.
Схема ДРЛ Г3:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 11:50
по идее можно для включения использовать реле бензонасоса, влючающееся при появлении импульсов с катушки..
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 12:05
Код мотора: PB 1,8
В мене в внутрішніх фарах 4ока решітка стоять лампи Н3 вони 55Вт сорі не туда тицьнув). При тому зробив так що вони включаються при включенні дальнього або примусово клавішею.
Востаннє редагувалось 06 лютого 2013, 13:58 користувачем Shpuganich, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 12:12
В мене в внутрішніх фарах 4ока решітка стоять лампи Н3 вони вроді 35Вт. При тому зробив так що вони включаються при включенні дальнього або примусово клавішею.
Где вы нашли такие лампы - на 24, 35Вт? У 12В ламп есть стандарт - 55Вт (либо 55/60 у ламп Н4).
Единственный вариант "погасить" лампы естественным путем - поставить лампы для фур, расчитанные на 24В. Но погасятся они постоянно.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 13:58
да,мав на увазі на 24 свічки(старою термінологією)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 14:11
Какие свечки?
Мощность измеряется и всегда измерялась Ваттами.
"Свеча" (которая, видимо, на самом деле "Канделла") измеряет силу света - интенсивность излучаемого в определенном направлении света и отношение к мощности лампы имеет достаточно опосредованное.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 14:15
Игорь Колоди, на Вашем месте выбрал бы вариант с дальним Н4 в четверть накала. В теме про Г3 все описано.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 14:43
Могу также предложить светодиодные ходовые огни от компании Nolden(их продукция используется на конвеерах автопроизводителей).. Цена в районе 300 евро за комплект. http://www.noldengmbh.de/en/
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 16:53
З нами з: 20 січня 2012, 23:25
Код мотора: GN 1,1
А что если в штатные ПТФ впихнуть вот такие светодиодные лампы в качестве ДХО?
Тогда можно вмонтировать реле, силовой (+) взять от замка зажигания, а другой (+) взять с кнопки габаритов и подключить его к кнопке ПТФ.
Получится что ДХО будут работать от зажигания как только включив габариты.
А лампы розжига в ДХО это не вариант, много энергии будут кушать. Стоит взять пример у российский водителей, там у всех ДХО на светодиодах.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 17:58
Не ясна суть.
Штатная логика работы ДХО: включаются при включении зажигания, гаснут при включении габаритов. Также гаснут при затянутом ручнике.
Зачем они нужны при включенных габаритах неясно.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 22:57
З нами з: 01 березня 2012, 21:00
хотел бы заметить,что ДХО надо будет включать при движении за городом,а в населённом пункте это не обязательно!!!!!при условии,что этот закон приймут!и есть ли смысл тогда заморачиваться со всякими переделками???????????
а себе я поставил вместо простого габарита,светодиодный за 35грн.светит великолепно,днём хер отличишь от блинего света на круглых фарах 2гольфа!
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 00:50
о,Сергію,за цю практичну пораду дякую.Штатно та сучасно та дешево та гарно.Поки так і зроблю.
А то спитав поради - налетіли,заклевали.Схеми я тисячами бачив - а шо там куда? 300 євро за дві смужки діодів - Тарасе,..пів-дня улибало мене
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 01:17
Схема ДРЛ Г3:
Жека дай конкретики какой-то по этому поводу, а то на картинке чет плохо видно и соответстенно не понятно(можно в личку) :oops:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 10:41
[quote="Igor""]Жека дай конкретики какой-то по этому поводу, а то на картинке чет плохо видно и соответстенно не понятно(можно в личку) :oops:[/quote]
Какой именно конкретики?
Схемы лежат в "Документации" - там есть и эта.
