Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: компрессия на 1Z ???? !!!!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:53
Да так и есть ,вот 2 ступень примочка у них есть и шайбой регулируют ,только это очень редкий случай,тк 2 пружину практически не реально ослабить.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:57
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Почему не реально?
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 23:01
Потому как вторая ступень это уже высокие обороты и скорости ,все время же не будешь ездить 120 км час .
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 23:05
Ты не прав, форсунка работает в две ступени даже на ХХ. Это сделано, организации плавного сгорания. Почитай страничку, что я прицепил.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 23:20
Да я не прав .
Просвяти ,сколько 1 ступень открытия ,сколько мл грам соляры при этом льется
2 ступень открытия ,сколько при ней льется
Хочеться слышать цыфры .
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 22:26
Евгений K. пишет в теме viewtopic.php?f=20&t=7732, что 190 первая, 220 бар вторая ступень. У меня таблиц регулировок нет, сказать ничего не могу. Вот кое-что нарыл по описанию работы форсунки.
1-1.jpg [ 668.09 Кіб | Переглянуто 1371 раз ]
2.jpg [ 654.47 Кіб | Переглянуто 1371 раз ]
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 22:55
Красивые чертежи ....
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 20:27
Вот по ремонту информация.
ST0794 Двухпружинные форсунки1-давления, ремонт.doc [401.5 Кіб]
Завантажено 228 разів
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 10:06
Очень полезная инфа! :)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 21:13
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
подскажите, при разгоне после 3.5-4 тыс. оборотов как чтото отключается и всё... разгона нет, стаёт тупая, выкл зажигание, вкл в порядке но как опять начинаешь наваливатьто опять отрубает. еслли не раскручивать до таких оборотов тогда всё норма.
в таком режиме до 120 тяжело разогнать, а если до 3.5 тыс оборотов крутить тогда 140 без проблем.???????
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
 Тема повідомлення: Re: проблемы на моём 1Z ???? !!!!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 21:21
или передув или не додув ,пусть кто нибудь газанет а ты посмотри как дует турбина,это в ней проблема
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 22:07
механические или електро проблемы турбины
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 22:25
или клапан н75 или сама геометрия засралась
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 22:29
А речь точно идет про 1Z? Я что-то пропусутил или на 1Z действительно геометрия? :?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 22:56
а че нету ,как она управляется ?Или как на аазете?
