Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 91 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 13:15
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Поставил себе мотор 1.9 (1Z) и вчера померили компрессию, получилось что в первом - 27, во втором - 25, в третьем - 19, и в четвёртом - 25, мерили на холодную (мотор перед этим поработал минуты полторы).
Так вот по тем 19 кг в третьем цилиндре возник спор. Одни говорят что поршневая (другие говорят если бы поршневая то было бы примерно одинаковый износ), а третьи говорят и их большее количество, что вся проблема в голове (и скорее всего с впускными клапанами именно третьего цилиндра). Сильно, ОЧЕНЬ СИЛЬНО дымит, белый ядовитый, густючий дым. Приоткручивали форсунку (на 3 целиндре) на работающем двигателе - дым уходил.
Мотор заводится что на холодную, что на горячую с полоборота, и без прогрева свечей.
Кто то может сталкивался с такой проблемой. и у кого то было тоже самое. на что грешить????
Спасибо!
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
Востаннє редагувалось 06 лютого 2014, 16:56 користувачем ДЕНИСGOLF, всього редагувалось 4 разів.
 Тема повідомлення: Re: компрессия на 1Z ???? !!!!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 14:35
Код мотора: 1P 1,8
метод жигулів: залий туди чайну ложку моторного масла, поміряй компресію, якщо підросте -поршньова, якщо ні -клапана
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 14:59
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
Метод жыгулей не прокатит , форма поршня с углублением по середине , такчто туда оно и попадет.
Нужно делать пневмо тест:поршень в ВМТ , клапана закрытые подать воздух под давлением , и слушать куда уходит в картер или во впуск , выпуск.
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 15:00
З нами з: 24 січня 2011, 02:33
мотор после инсталляции сикока проработал?
куплю катализаторы б\у по всей Украине
http://katalizators.com.ua/pokupka-katalizatorov.html
06семь50298семь6
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 15:13
ТОКА установили ещё не выезжал, только что позвонили мне, что нашли причину большого дыма, обрыв был провода на датчик опержения зажигания, короче было очень ранее зажигание, и из-за обрыва провода на датчике комп не коректировал зажигание, была не большая не устойчивая работа мотора, троение, и дымность, провод подключают, всё уходит.. с компресиее ещё не определились.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 15:17
+1
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 15:31
редко клапана дают такое небольшое падение , кольца подзалягли на 3 цилиндре ?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 15:40
на счет залегших колец-винс вам в помощ
06семь50298семь6
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 15:52
Смотря как по-залегали...
По теме- скорее всего кольца. Как узнать....разбирать. В магическое отлипание колец после спец жиж не верю, верней пробовал- не помогли. Так что лепше всего разбирать и делать(это ж дизель...еще килограмчик или два и пипец...) или докатать.
После устранения бага с проводом подтраивание пропало???
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 17:07
Эсли двигатель не работа, а завели на пару минут , и меряли компресию 99% кольца залягли .
Пргрей до рабочей температуры . Покатайся км 100. Вот тогда может и попустит колечки.
И снова померять компресию , а потом уже заливоть , разберать .
Прокладка , болты ГБЦ + работа 1000 - рь минимум.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 17:18
ну тогда уж: кольца, с-ки к-вала и не зажать 20 у.е на вкладыши корень\шатун...:)а там и в голову влезть можно....если уж дойдет дело до дела, то делать комплексно, т.к. практика показала, что наполовину сделанный мотор ездит ровно на половину....
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 17:28
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
А на доноре все было нормально или не замеряли?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 20:34
если коррозионное залегание то нет.
а в чистку форсунок веришь или тоже покупаешь новые? Винс очень ахрессивная химия отсухарит все!
06семь50298семь6
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 20:38
кто такой винс я знаю и в чистку форсунок со снятием верю. а в отлипание колец не верю.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 21:25
Безотказный способ согнуть шатуны,как минимум. :shock:
