Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 13:49
Wiring Diagrams -> вбиваешь свой автос (можно без ВИНа) и смотришь схемы.
но лучше вбивай 96 год - схем будет больше, а основная электркиа не менялась.
Насчет 96го года, помогло, спасибо! Если б еще русификация была, вообще б супер :roll: Но при необходимости и на инглише можно шпрехать. Только вот не нашел я у себя в Эльзе Wiring Diagrams. Нашел Current flow diagrams. Это одно и то-же?
Scrn1.jpg [ 189.02 Кіб | Переглянуто 1325 разів ]
В этом разделе нашел вот такую схему по противотуманкам:
Scrn.jpg [ 74.37 Кіб | Переглянуто 1325 разів ]
которая так и не открыла мне тайну распиновки переключателя, а именно, какой же пин отвечает за включение задней туманки
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 14:01
Блин, да. Я натупил. Давно не открывал.
Иди дальше по схемам. Сверху линии заканчиваются и обозначены буквами - видишь? На следующей схеме они продолжаются с этими же буквами. Вот так иди по ним, пока не нейдешь "задние фонари".
или найди "задние фонарИ" и возвращайся по ним сюда - к переключателю.
ну или наделай скринов два десятка этого раздела и выложи сюда :lol:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 15:11
Все очень просто :)
Схема
rear_fog.jpg [ 106.23 Кіб | Переглянуто 1321 раз ]
Контакты на блоке управления светой подписаны
IMG_8594.JPG [ 1.09 МіБ | Переглянуто 1321 раз ]
IMG_8601.JPG [ 1.27 МіБ | Переглянуто 1321 раз ]
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 23:10
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
я когда то подключал туманки к такому переключателю,все там работает,в соединении жгута что идет на фаы там где капот открывается есть пустая ножка,она и нужна тебе для туманок,точно не помню какая,но при вытягивании на себя ручку туманки включаются и передние и задняя. посмотри на фишку круглую вход есть а выхода нет там и замеряй. запаралелиш перед и зад туманки !
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 00:04
Всем спасибо, в субботу буду заниматься. Про результат отпишусь, если будет что-то интересное.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 11:37
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Код мотора: AAA 2,8
У меня на Венто противотуманка задняя только слева. Справа в колодке есть цоколь под лампочку, но нет проводов+в фонаре заглушка заводская. А так всё работает.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 11:50
Так с завода у всех леворульных.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 11:51
Так точно и у меня. Разве что не работает. Но это до поры до времени, не все сразу :roll:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 23:33
Итак, если кому будет интересно и полезно, разобрался я себе этим переключателем. Значится, туманки включаются только при включенном зажигании (имеется в виду положение ключа, а то начнете сейчас спрашивать, где я на дизеле зажигание нашел :-D ). Это раз. Второе, если переключатель рабочий, внизу на нем должен загораться желтый светодиод при включении. Ну и третье, самое интересное, на включение туманок реагирует пин #12. Выше есть фотка с номерами, смотреть там. Но реагирует он не массой, как мне например ожидалось, а +12В. Дальше все просто, провод тянем в моторный отсек, вешаем там реле (в моем случае, меняем на рабочее) наводим порядок с проводами и меняем лампочки в туманках. Да, задняя таким макаром работать не начнет, но к ней я оставил штатный провод, который был и раньше, а обрыв искать буду в следующий раз. Может быть :-D
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 12:08
Все это хорошо, но :)
1. нехорошо параллелить передние туманки с задней. По хорошему необходимо поменять включатель фар на включатель с функцией включения передних и задних ПТФ.
2. я не встречал ни одного Г3, у которого бы с завода не было частичной проводки под передние ПТФ. У всех, что я видел (мексиканце опускаем, говорим о европе) проводка на передние ПТФ протянута до круглого разъема над радиатором. Далее ее может уже не быть - так что дляя подключения передних ПТФ достаточно запиновать два провода в отетную часть круглого разъема и развести по бортам Гольфа.
3. Место под реле ПТФ есть в БРП
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 13:49
Согласен, я выбрал путь не джедая, когда сделал все так, как написал. Но мне машина досталась с очень проблемной проводкой. И я ее планирую в скором времени менять полностью. В частности подторпедную часть с БРП и подкапотную часть. А пока очередь до проводки не дошла, я и делаю такие вот "времянки", абы работало. Ну а написал сюда т.к. самому было сложно найти и разобраться с этим переключателем.
