Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:23
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:38
Доброго времени суток!
Есть у меня вот такой переключатель света фар:
Зображення имеющий на себе номер детали 1h6941531n.
Речь идет про левый тумблер. С регулировками подсветки и угла фар все итак ясно...
Работает переключатель сейчас в трех положениях: выкл, габариты, ближний свет. Есть еще четвертое положение, как мне кажется, если потянуть переключатель на себя. Тянется на себя только при включенном ближнем свете. Хотелось бы туда навесить противотуманки. Но достав переключатель из приборки и прозвонив мультиметром по мере возможности, я так и не нашел контакта, реагирующего на это положение переключателя. Тоесть есть контакты, которые не "звонятся" при выключенном свете, а при включенном начинают "звонится". Таких контактов в переключателе, которые реагируют в положении ручки "вытянутой на себя" я не нашел.
Там вообще есть такое положение или я его себе придумал? Гугл че-то не помог...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:41
Дык там же нарисовано - задний фонарь противотуманного света...
переклюк.JPG [ 22.62 Кіб | Переглянуто 6025 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:47
Спасибо, буду знать, а то по пиктограмме не догадался. А как насчет распиновки этого переключателя? Есть подозрение что у меня не работает в нем это положение.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:50
а это, проще всего взять электросхему авто, на котором используется данная деталь и, - все карты в руки.. Честно?- не хочу сейчас искать..)
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:56
По электросхемам рылся, искал. В бортовой книжке вообще нет упоминания про заднюю противотуманку. К слову, на борту ее тоже нет, видать предыдущему хозяину она мешала ;) Да и те схемы, что попадались в интернете, не имели распиновки переключателей.
В любом случае спасибо, буду теперь продолжать поиск в сторону задней туманки. Или кто еще что подскажет...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 20:15
Вот раз http://forum.tushkan.info/viewtopic.php?f=12&t=63, вот два http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=170428, вот три http://forum.clubvw.by/index.php/topic,16989.0.html.. в инете Очень много инфы..ищите.. Если не найдете - уделю время и поищу..)
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 20:23
Код мотора: AEX 1,4
Почти все правидьно. Положения ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ:
1 - ВЫКЛ.
2 - ГАБАРИТ
3 - СВЕТ (ближний)
4 - ПРИ ВКЛ. 3-го положения тянеш на себя загораеться ЗАДНЯЯ ПРОТИВОТУМАНКА.
НО есть и на 5-ть положений ЕТО ПЕРЕДНИИ ПРОТИВОТУМАНКИ, тоесь у него два положения на ВЫТЯГИВАНИЕ.
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНИХ тебе нужен как на фото.
А по вопросу задней противотуманки так она НЕ ОТДЕЛЬНАЯ а в самой ОСНОВНОЙ ЗАДНЕЙ ФАРЕ, ее расположение возле крышки багажника, тоесь в фаре у тебя в самом верху ПОВОРОТ, ниже ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА, потом ТРИ КРАСНЫХ ЛАМПОЧКИ 1 - СТОП, 2 - ГАБАРИТ, 3 - ПРОТИВОТУМАНКА и она идет СТАНДАРТНАЯ в комплектации машыины.
Если интересно завтра буду в машине могу глянуть разпиновку и посмотреть контакт?
107972888.jpg [ 275.02 Кіб | Переглянуто 6009 разів ]
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 20:30
1 - ВЫКЛ.
2 - ГАБАРИТ
3 - СВЕТ (ближний)
У меня все-таки на 4 положения, а не на 5. Заднюю туманку сегодня посмотрю, выходит она или перегорела или нет самой лампочки или что-то с этим переключателем. Потому как при вытягивании переключателя нигде ничего не загорается. Ну а за распиновку и указание, какой контакт переключателя ведет на туманку, моя благодарность не будет иметь границ! ;)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 12:12
Посмотрел вчера задние фонари. Тестер с собой не захватил, да и времени было мало, поэтому работоспособность лампочек не проверял. Проверил только реакцию на вкл/выкл переключателя и само присутствие лампочек в фонарях. Итак:
Опис файлу: Задний левый фонарь с выключенным светом
2013-01-22 21.12.48.jpg [ 757.38 Кіб | Переглянуто 5989 разів ]
Опис файлу: Тот-же, левый фонарь с включенным габаритом.
2013-01-22 21.13.19.jpg [ 838.3 Кіб | Переглянуто 5989 разів ]
Опис файлу: Опять левый фонарь с нажатой педалью тормоза. 2 кирпича в этом деле таки решают :)
2013-01-22 21.14.06.jpg [ 505.13 Кіб | Переглянуто 5989 разів ]
Фонарь на фото как бы вверх ногами. Соответственно, на фото: верхняя лампочка - стоп, средняя - габарит, нижняя - поворот, правая - туманка.
При любых махинациях и попытках включить заднюю туманку, реакции не было. Хотя стоп, все это проводилось на заглушенном двигателе, Может, реакция будет на заведенном? На данный момент завести машину возможности нет, параллельно решается проблема с ОЖ. Кто что подскажет? И я все еще буду очень благодарен за распиновку переключателя!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 12:21
У Европейцев задняя ПТФ есть у всех в базе. Как и проводка к ней.
Внутренняя красная секция левого фонаря.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 12:30
Спасибо, это я уже выяснил и вчера даже пощупал. Вопрос остается по переключателю. Нужна его распиновка. Ну и хотелось узнать принцип работы, должна ли включатся эта туманка при заглушенном двигателе или только при заведенном?
З.Ы. Проводка-то может и была. В базе. Но прежние владельцы успели наворотить такого, что когда я начинаю об этом рассказывать, никто не верит. Теперь вот постепенно восстанавливаю в сток. Ну с самыми малыми переделками ;)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 12:40
не заводи, а просто на включенном зажигании попробуй..
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 12:42
В Эльзе есть.
Задняя ПТФ включается при включенном ближнем свете.
Соответственно - при включенном зажигании.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 12:51
В Эльзе есть.
Спасибо, taraskints, d.lus, буду пробовать, изучать дальше при включенном зажигании. А насчет Эльзы, как раз на днях установил ее, заставил работать, но пока не до конца в ней разобрался...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 12:57
Wiring Diagrams -> вбиваешь свой автос (можно без ВИНа) и смотришь схемы.
но лучше вбивай 96 год - схем будет больше, а основная электркиа не менялась.
