Сьогодні: 23 вересня 2026, 09:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 09:34
Хочу запитати по темі для загальної інформації на майбутнє для всіх: В кого ще стоїть кондиціонер в салоні як відомо є іспарітель кондиціонера, його потрібно знімати (а це спускати фрион потім закачувати), щоб заклеїти ці заслонки чи замінити пічку?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 09:42
Нужно снимать всю печку.
Испаритель стоит где? Правильно, в корпусе печки.
Хотя можно, конечно, попробовать располовинить печку и разобрать по частям, оставив испаритель болтаться в салоне.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 11:55
Може і потрібно але!, коплект обдуву складається з 3-х частин, може цю частину не трогати?
Фото.
IMG_0489.JPG [ 1.13 МіБ | Переглянуто 6136 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 12:22
Из двух частей.
Центрального "сердца" и правого канала с вентилятором.
Радиатор стоит в центральной части.
Правый канал можно также располовинить и вынуть испаритель.
Если не трогать его, а вынуть только центральное сердце - нужно полностью снимать подторпедную балку (см.выше про болты рулевой колонки)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 14:37
замена радиатора печки - это как ритуал посвящения в гольфоводы :mrgreen:
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 15:11
Согласен на все 100! :)
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 16:52
З нами з: 15 грудня 2011, 23:15
Все разобрался ни чего сложного около часа времени понадобилось что бы снять ну и на зборку около полутора понадобится что бы все собрать и поставить на свои места.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 20:54
З нами з: 30 травня 2012, 12:34
Код мотора: AFT 1,6
а шо тоді вже говорити про заміну випускного колектора із зірваними шпильками)
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=44980
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 21:03
Это посвящение в автослесаря.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 15:34
Для того чтобы поменять радиатор печки в машине с кондиционером нет неободимости стравливать фреон. Женя правильно говорит. Располовинить блок на две части, вынуть центр, а правую часть оставить. В любом случае, если есть кондей, не снимать усилитель торпедо не получится - сильно здоровый блок. Для того чтобы снять усилитель нужно откручивать рулевую колонку от него, там два болта с гладкой головкой. Берете маленькую болгарку с самым маленьким кругом, аккуратно подставляете ее и делаете по глубокому надрезу на головке, теперь болты можно открутить большой отверткой - усилие там небольшое. Это как быстро и правильно. Можно извращаться по всякому, но почти 100 гарантия, что что-то сломаете, пошкрябаете руки, машину, вымучаетесь, выматеритесь и т.п.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 16:48
Кстати, а почему все пишут про замену параллона на заслонках? Я например когда ремонтировал, заменил его на джинсу. Очень неплохо получилось, как по мне, благо что в гараже лежали старые порваные джинсы на флисе (типа теплые). Вырезал нужные куски, обернул заслонки и прошил по краям. Думается мне, что джинса понадежнее параллона будет ;)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 16:57
Да хоть крокодильей кожей обшить. Лишь бы герметизировало.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 17:21
Крокодилы бесхозные по гаражам редко встречаются, а такой материал как джинса очень даже. При этом упоминаний использования джинсы как-то не встречал. Короче, я к тому, что зацикливаться на параллоне не стоит, колхозинг редко, но бывает полезен.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2019, 14:47
З нами з: 21 жовтня 2015, 08:54
Здравствуйте
Столкнулся с этой проблемой и я. Потек радиатор. Разобрал практически, но стопорнулся с откручиванием нижней гайки под капотом. Прокручивается с болтом . Может кто сталкивался, подскажите
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2019, 18:04
Здравствуйте
А болгаркой или полотном по металлу есть возможность подлезть? Я кажись срезал, потом подобрал аналогичный болт/гайку.
BMW E90
