Сьогодні: 15 вересня 2026, 20:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: замена радиатора печки Гольф3
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 16:35
З нами з: 15 грудня 2011, 23:15
Кто сталкивался как снять и поменять чтобы ни чего не сламать.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 16:46
Код мотора: BKC 1,9
Много кто сталкивался. По форуму валом тем по этому поводу.
1. Снять торпедо
2. Снять печку (всю)
3. Вытащить радиатор.
к примеру viewtopic.php?f=41&t=46721&hilit=%D0%9F ... 0%BA%D0%B8
И я уверен что есть еще штук 5.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 20:31
спосибо
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 11:00
Код мотора: BKC 1,9
Если будут вопросы, можешь звонить. Чем смогу помогу. Я 2 раза снимал. Тел в подписи.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 11:04
Можно по частям. Отщелкнуть правую часть (штук 6 защелок по периметру), затем вынуть левую. Так проще.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 15:41
можно по подробнее
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 16:29
Только надо аккуратно отщелкивать все 6 защелок. Особенно это касается тех, что со стороны капота т.к. их не видно и сложно достать. Но даже если пластмасска крепления и отломается, не переживаем, берем паяльник или супер клей в руки и восстанавливаем в течении 10 минут ;)
А вообще, для меня сложнее всего было это найти и открутить крепления торпедо в моторном отсеке под шумкой и как раз разобрать и вытащить печку (я не снимал поперечную балку в салоне и она довольно сильно мешала снятию печки). Удачи!
З.Ы. А в чем причина снятия радиатора? Ты уверен, что проблема именно в нем?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 16:53
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Я не думаю что снять печку в сборе - проблема (три гайки то открутить.) Плюс при снятии печки в сборе можно посмотреть состояние заслонок.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 17:27
Никто не думает, пока сам не столкнется с болтами крепления рулевой колонки к подторпедной балке с сорванными на заводе головками ;)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 22:37
разморозил
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 22:54
При снятии печки не можно, а нужно посмотреть состояние заслонок т.к. они требуют внимания в первую очередь. А про проблему снятия да, все просто на второй раз или если рядом человек, который это уже делал. Сложнее когда перед глазами невнятное объяснение и пару фоток с бензина, а у тебя дизель. Но для того мы и сидим в этой теме, чтобы помочь человеку, не так ли?
разморозил
Бывает, да. Просто часто возникают проблемы с заслонками, а люди грешат на радиатор...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 01:50
Код мотора: ABS 1,8
Я всегда целиком снимаю печку :roll:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 09:07
Печки одинаковые :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 09:16
Я и не говорю, что печки разные. Разные двигатели, соответственно подлазить к креплениям торпедо в моторном отсеке у кого-то легче, а у кого-то сложнее ;)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 09:29
Главное знать куда лезть :)
