Сьогодні: 20 листопада 2026, 06:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 553 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 24 25 26 27 28 … 37 Далі
 Тема повідомлення: Re: Проект: собираем наш Golf 2.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 21:48
Код мотора: AGZ 2,3
Спосибо! Защиты никакой небыло, я ж недумал шо так быстро поеду :)
Манал я этот сноуборд без бронекостюма :) Синяки то фигня, больше достала трещина в ребре, но почти прошла, тока чихать пока ещё больно.
Ходил вокруг да около машинки, понимаю что осталась ерунда по сути - сделать разводку труб под трубо и куллер, нацепить датчики и шланги на мотор, пошатать покачать ходовку дабы убедится что ничего нигде не трёт типа тормозных шланг и т.д. На этой неделе закончить нужно крепление радиатора, а потом - самый кашмар - электрика. Я просто реально представляю всё сложность вопроса.
Не, если делать ка кобычно делают - невопрос, как 2 пальца. Но хочется же хорошо сделать, а не провода в изоленту а лишние - запхать ногой под ливнёвку :)
Потому решено полностью распустить косы Г2 которые участвуют в подкапотном и приборке, убрать незадействованные провода от А до Я, и создать новые косы в гибких гофрах с нужными проводами. Заодно избавлюсь от дибильных твёрдых и грязных гофр гольфа-2.
Пионер - и что я буду делать с твоей приборкой? Зачем она мне нужна впринципе? Она умеет показывать обороты с ТДИ или скорость считывать с мозгов этого мотора? :) Сложность в том, что нужно ставить приборку Г4, а её научить показывать сигналы с тубуса Г2 типа поворотов и дальнего света. И отучить матюкатся на АБС и подушки и иммо.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 10:26
"запхать ногой под ливневку" это Гнусный метод, так не надо))
укорачивая или удлиняя проводку г2 ты столкнешься с некоторыми сложностями, а именно соединение проводов.
Наблюдая за работой моего электрика который является профи в этом деле а автомобили в которых он переделывал проводку с "нуля" занимают первые места в разных экстремальных соревнованиях, так же переделывая проводку на гольфах у него такой же подход.
У меня где то есть фото как он укладывал проводку с гольф 4 в гольф 2, весь бокс был занят паутиной из проводов. Результат-проводка получилась даже лучше чем заводская.
По сращиванию приборки от мк4 -5 в гольф-1 2, все это мы также делаем.
И все работает все довольны, не зря ведь люди едут за тысячи километров даже с других стран и везут свои машины с России, Литвы Молдавии и Белоруссии.
Будут проблемы звони)
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 11:37
Код мотора: AGZ 2,3
Спосибо за предложение.
Касательно проводки от Г2 - там по длинне проблем нет, от предохранителей до фар и стартера - всё как было так и осталось. по сути, подкапотная проводка Г2 будет включать в себя:
- светотехнику
- стартер
И вроде как все :)
А от Г4 будет только моторная проводка, которая должна питать мозги и передавать сигналы с датчиков мотора, ну и раздавать инфо в приборку.
Короче главное в схемах незапутаться что куда подключить и от чего запитать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 19:59
Код мотора: AGZ 2,3
В предверии окончания сборки отхимчистил весь пластик внутри авто, включая корпус печки (в нём поменял все уплотнители, заменил ссохшийся паралон на заслонках, прочистил и смазал втулки и пропеллер. + новый радиатор печки оригинал.), все планочки, ремни безопасности и т.д. вместе с торпедо. Теперь всё как новенькое, лежит в кулёчках, ждет своего часу. А все саморезики что пласчтик крутят - отобрал только чистые неражавые и без окислов. Резинки на концевики и прочие пиптики типа регулировки зеркал - новые купил.
Единственно ещё нужно стопы найти красивые Хелла блэк, т.к. в моих слоано ушко на защёлке - и вставка с лампочками имеет люфт в корпуске вары из-за этого. Может кто видел где?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 20:12
Евгений, уточните для людей - какой именно блэк..просто, или рэд блэк..?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 18:46
Код мотора: AGZ 2,3
Я не большой спец по хелла, но они как обычные, красные, только стёклышки тёмные, но не чёрные.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 18:51
Код мотора: AGZ 2,3
Помеляи аммотризаторы, всякуй хрени по мелочи, наконец разобрались с проводками для АБС, которые сняли с производства :).
Слава Богам - собрал таки впускной тракт, кроме фильтра. Прокачали тормаза, залили маслами, покрутили, теперь только бачёк охлаждайки купить, фильтр топливный установить (жду с гальваники кронштейн, шоб блястел), и - с молитвами к электрику.
Попутно буду приёмную трубу ваять, иначе будет весело, когда его заведет электрик :).
Ещё добили стеклоподьёмники, ако работают.
Когда авто будет у электрика, заодно разберёмся с вентиялтором на радиаторе, там чуствую весело будет.
2013-02-12-649.jpg [ 181.4 Кіб | Переглянуто 1950 разів ]
2013-02-12-650.jpg [ 247.5 Кіб | Переглянуто 1950 разів ]
2013-02-12-651.jpg [ 219.75 Кіб | Переглянуто 1950 разів ]
2013-02-12-653.jpg [ 230.46 Кіб | Переглянуто 1950 разів ]
2013-02-12-654.jpg [ 215.87 Кіб | Переглянуто 1950 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 18:56
Код мотора: AQY 2,0
Я вот с Джетикс согласен. Тулить в классику планшет - это бред. Я ж говорю, пациенту надо лечение, тьфу багги :)
Багги он себе уже купил в виде Кантрика - а идея с планшетом прижилась!?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 20:17
З нами з: 26 січня 2010, 10:42
Почему не родные ЭСП? Эти лучше? Или какая-то другая причина?
П.С: я себе тоже универсальные поставил, но реечных небыло, пришлось брать тросиковые.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 21:46
Код мотора: AGZ 2,3
Потому, что такие же поднималки у меня стояли на Г2, который я соседу продал ещё в 2005 году. И они досих пор работают.
А оригинальные - все б/у, вонючие и грязные.
Увы...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 14:20
Код мотора: AXX 2,0
SPAL ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 14:28
Код мотора: AGZ 2,3
Наконец все собрали для отправки авто к авто-электрику-диагносту, дабы создавать проводку. В понедельник займусь.
Единственное - ещё приемную трубу прикрутить, - на фото, но то электрику не мешает.
STO.jpg [ 187.83 Кіб | Переглянуто 1747 разів ]
STO 1.jpg [ 208.29 Кіб | Переглянуто 1748 разів ]
2013-03-05-681.jpg [ 186.55 Кіб | Переглянуто 1748 разів ]
2013-03-05-680.jpg [ 232.64 Кіб | Переглянуто 1748 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 20:04
Красиво, пля. :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 22:38
Код мотора: AQY 2,0
приятно смотреть на твои фото вдвойне - наконец и мы заехали на сборку!
а есть силикон красного цвета? :)
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 08 березня 2013, 22:44
Код мотора: AQY 2,0
SPAL ?
Да некогда ему spatь - видишь сколько еще работы?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
