Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 553 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 37 Далі
 Тема повідомлення: Проект: собираем наш Golf 2.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 12:01
Код мотора: AGZ 2,3
Решили купить 2-ю машинку в семью, думали какую - придумали Golf-2 :mrgreen: .
Я на форуме видел иногда, что на 2-ые гольфики ставят торпедо от 4-ого, от 4-ого же ставят двигло и коробки, ставят задние дисковые тормаза и прочие прелести.
В итоге решено: купить красивый авто и сделать дабы там было всё нормально.
Хочется 3 дверку, и 1.9 ТДИшку... Авто делается для второй половинки, и для себя.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 08:30
ищи кузов
поставить всё от г4 абсолютно реально
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 05:36
З нами з: 13 травня 2009, 21:00
Код мотора: BKC 1,9
Г4 уже будет за те же +- деньги. ну, может чуть-чуть дороже.
если еще подсобирать (ну да, согласен, надо собрать больше 50%), то можна было бы смотреть на Ауди ТТ: 225лс сток + кваттро + крутой салон + это все-таки ауди
ПРОДАМ Г5 2.0 ТДИ спортлайн http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 12&t=60680
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 10:25
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, Г4 нормлаьный можно за 10000 тык купить если сильно повезёт.
А собирать на б/у ТТ неохота, и меня бенз. моторы не интересуют.
Хочется именно собрать "новый" авто: в живой кузов всунуть рабочую электрику вручную перебранную, и двигло с КПП - там на 2-го гольфа запчасти стоят - 100 баксов ведро, потому привести в чуство ходовку или докупить салонные детали - это не старую ТТ шевелить..
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 10:39
Естественно, для полной имплантации нужен донор.
Но если делать все самому, может обойтись одними железяками - из эксклюзивных работ тут только подгонка слаонного пластика, все железо становится.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 13:43
А можно вопрос?
На каких тормозах будет это всё ездить?
Отсюда: на каких колёсах и на какой подвеске? :lol:
Неужели сток? s3:
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 16:29
Все сдеалть вполне реально на штатных запчастях.
Кузов - Г2, ходовка - Г3 5-болтовка (с тормозами 280, 288 или 312), мотор, вся электрика и электроника - от Г4 или Октавии. Все это вполне реально сделать в одном месте.
С подгонкой элементов салона - сложнее. Кто сможет сделать я не уверен. Но, в конце-концов, можно и самому.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2011, 18:14
Содержательно.
Что в итоге получается - что с 3-ки что с 4-ки перекидывать - одинаково?
Донор Г4 но с МКПП стоит около 3000. Донор Г3 стоит около 2000. Вопрос найдётся ли донор с АКПП+1.9ТДИ.
Проводу я и думаю - перекидывать целиком, потому однозначно - нужен донор. Вот с ними траблы - с дрючками доновор много, а мне АКПП нада. Купить донора с дрючкой и потом отдельно АКПП - там опять проводка, мозги, опять морока...
Тезка, смотри.
На поздних Г2 и во всех Г3 (а также Б3, Б4, Коррадо) БРП (блок реле и предохранителей) - идентичен. БРП у Г2 и Г3 - это ключевая точка по проводке, в нем производится коммутация всего и вся.
На ранних Г2 он другой (как и остальная проводка), но перейти на новый образец труда не составит - проводки там не так много - параж гутов по салону.
Поэтому проводка просто втыкается в блок реле - и все.
В случае Г4 - можно колхозить на родную проводку Г2, но лучше, как мне кажется, свапнуть в кузов Г2 всю проводку от Г4, включая монтажные блоки электрики. Да, это будет сложнее, но в итоге ты получишь, по сути, уже знакомый тебе Г4. Да, отдельыне кронштейны придется выдумывать по месту, решать вопросы концевиков дверей. Но это уже мелочи.
Адаптировать всю проводку Г4 под кузов Г2 я бы смог сделать - не проблема. Как и подключить мотор Г3 к проводке Г2 (при наличии в нем проводки свежего образца)
По железу - Г3, по сути, это достаточно серьезный и глубокий, но фейслифт Г2.
Моторы Г2 и Г3, по сути, одинаковые и становятся друг в ддруга без проблем.
Моторы Г4 сделаны на базе тех же блоков двигателя, на них есть места под лапы (опоры) двигателя Г2/Г3.
Так что физически и моторы Г4 становятся в кузова Г2 без особого гемора.
Касательно ходовки:
4-болтовка отличается от 5-болтовки рычагами, кулаками, шаровыми, стабилизатором, ну и, естественно, т.дисками.
На 288мм тормозах суппорта идут идентичные Г4, диски - другие.
Задние дисовые тормоза Г2 и Г3 идентичны. Суппорта лучше ставить от Г4, скобы - от Г2/ Г3.
Рычаги Г2 уже 4-болтовых рычагов Г3. 5-болтовые рычаги Г3 чуть шире 4-болтовых.
Что еще упустили?
зы. забавно постигать приколы старых Гольфиков? :lol:
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 09:04
Код мотора: AGZ 2,3
Нашли хирурга для проекта :). Теперь ищем донора и кузов.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 16:57
Давай еще раз.
На разборке:
Передок:
- рычаги
- поворотные кулаки со ступицами
- стабилизатор
- тормозыне скобы и суппорта под 288мм тормоза (G4, Octavia)
Задок:
- цапфы с ушами под тормозные скобы (G2, G3, B3, B4, Corrado)
- тормозные скобы (G2, G3, B3, B4, Corrado)
- суппорта (G4, Octavia)
Новые:
- шаровые (косые, G3 GTI)
- наружные ШРУСы
- ступичные подшипники передние (бери от 4-болтовки, они в 2 раза дешевле, а подшипники идентичны)
- стойки стабилизатора
- задние тормозные диски
- задние ступичные подшипники
- тормозные диски передние
- Колодки передние (G3 GTI 288мм, G4 288мм, Octavia 288мм)
- тросы ручника родные твои под дисковые тормоза
- задние тормозные трубки от G4 перегибать под балку или трубка по балке под дисковые тормоза G2 и шланги от B5 дорестайл.
- сайлент-блоки передних рычагов (передние и здание)
Вроде так
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 17:22
Не забываем про реечку от ГТИшки, чтобы получить возможность полного выворота колес!
Полуоси нужно менять. Поменять можно фланцы на родной коробке на 100 ммовые, полуоси поставить под 100 фланец, толстые, под них свои ШРУсы идут, тогда все влезет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 17:56
Код мотора: AGZ 2,3
Т.е. Нада тросики на дисковые тормаза от Г2. у меня стоят барабаны.
Значит давайте подитожим по полуосям - я покупаю полуоси от Г3 ЖТИ с внутренним и наружным шрус, и они вставляются в 020 коробку с одной стороны, и в ходовку от Г3-ЖТИ с другой, при условии, что на машину поставлены рычаги и кулаки от Г3 ЖТИ - так? :)
И вот список для покупок:
Разборка:
Перед:
от Г3 ЖТИ 97
Рейка с тягами.
Рычаги.
Стабилизатор.
Полуось ЖТИ 97 год + шрус внутренний и наружный.
Поворотный кулак с супортом и скобой.
Зад:
Цапфа с щитком, скоба, Супорт от гольфа 4.
МАЗИН:
- рулевые накончники ? №
- тросик ручника ? №
- тяги стабилизатора ? № , подушки стабилизатора ? №.
- шаровые (косые, G3 GTI) - 1H0407365
- ступичные подшипники передние бери от 4-болтовки, - 357498625B
- стойки стабилизатора 535411315
- задние ступичные подшипники - 191598625
- тормозные диски передние - 3A0615301A
- тормозные диски задние - 357615601B
- Щитки передние - 3A0615311, 3A0615312
- Колодки передние (G3 GTI 288мм) - 3A0698151A или от любых 288мм Г3, Г4, Октавия
357407182 (передний), 191407181D задний.
Что касается тормозных шлангов:
Вариант
1: задние тормозные трубки от G4 прикрутить к колдуну и перегибать под балку, + к ним шланги от ...?
2: трубка по балке под дисковые тормоза G2 (деталь для Г2 с дисковыми задними - номер по ВИНу) + шланги от B5 дорестайл 8E0611775J
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 21:08
Код мотора: AGZ 2,3
Кузов купил :)
29089132f.jpg [ 115.89 Кіб | Переглянуто 13313 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 21:14
ФФФАХ, машинко зачот. Евгений, удачи тебе в проекте!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 11:37
вах, оставьте внешне его в таком виде! А под капотом дизельного зверя! 8)
