Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Дайте совет джета 2
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 01:39
З нами з: 06 січня 2012, 13:49
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EX 1,8
по поводу колес домиком...у меня когда-то был удар боковой сильный в заднее колесо...и за месяц скушало резину...кривая балка-вот вся проблема у меня была...решил проблема так-нашел ""развальщика""-и он мне выравнивал все шайбами...
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 11:32
Код мотора: JK 1,6
3. Ну подшипники менять надо гудят,а причом здесь подшипник?Фото зделаю чуть позже.
може не затягнута гайка - то і рачком стоять.Якщо передня в тебя сгнила - можливо і задня траблонута.Неомітний прогін по центру - ось і на кінцях тобі буде пару см прогиб.Звичайно сфоткай сздаду,бризговики загни якось - щоб краще узріти.Бачив балку в барахолці 70гр. - недорога,все буде ОК!
бієніє - в мене таке було - л/с диск був без центруючої вставки ,мм не точно притягнув і бив на обертах.
Сфоткал задние колеса,вот так стоят
з цього ракурсу колесо вертикаль -бампер не паралел. землі.Не дуже об"єктивно.Але всі за балку - там просто деталь одна
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 22:56
Год выпуска:: 1985
Подскажите пожалуйста что может быть Джета 2 1.6 бензин:
1. После того когда движок горячий бываю завожу и он плохо заводится пока газку не даш...ето только если с дальней дороги...
2. Когда еду под горку при нагрузке на двигатель или при розгоне от двигателя идет биение по ногам,и когда руку ложу на коробку передач тоже биение чуствуется...
3. Как у джет 2 выравнивают задние колеса ,а то что-то немного домиком уже,какие способы есть.
4. Заменил задние амортизаторы,пружины,теперь задок стоит чотко как мне нравится а передок выше задка,как можно опустить передок?купить такиеже пружины на передок или обрезать,проставки на задок не хочу ставить задок красиво сомтрится так...перед етим стояли не родные пружины задок был задертый немного...
5. Когда завожу бывает лампочка зарядки не тухнет пока газу не дам,но бывает что и тухнет сама но на холодную если заводить горит пока газу не дам...счотки на генераторе сомтрел нормальные,зарядка идет,ремень правда старый...
Будо вам очень благодарен за советы...Кто что знает либо встречался пишите..
Вопрос №2 Cейчас меняю балку сайлентблоки пыльники сальники,смотрел подушки двигателя стоят родные еще обсмотрел их бес надрывов и трещин помоему нормальные,что еще может давать биение при розгоне,биение чуствуется когда руку ложишь на рычаг коробки,ну и по руле и ногам немного чуствуется,может резина такая? стоит бельшина всесезонка с новым протектором...Балансировку зделал,или может розвал влияет? а то у меня колеса стояли в разные стороны ето устранаю сейчас...
И еще вопрос на движке 1.6 бенз на приводных валах должны стоять гасителя колебания незнаю ка кточно называются,он одевается на валу шруса типа резинки или типа того,из-за етого может биение? у меня его нету,или вобще не ставятся ?
