Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Дайте совет джета 2
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 22:33
Подскажите пожалуйста что может быть Джета 2 1.6 бензин:
1. После того когда движок горячий бываю завожу и он плохо заводится пока газку не даш...ето только если с дальней дороги...
2. Когда еду под горку при нагрузке на двигатель или при розгоне от двигателя идет биение по ногам,и когда руку ложу на коробку передач тоже биение чуствуется...
3. Как у джет 2 выравнивают задние колеса ,а то что-то немного домиком уже,какие способы есть.
4. Заменил задние амортизаторы,пружины,теперь задок стоит чотко как мне нравится а передок выше задка,как можно опустить передок?купить такиеже пружины на передок или обрезать,проставки на задок не хочу ставить задок красиво сомтрится так...перед етим стояли не родные пружины задок был задертый немного...
5. Когда завожу бывает лампочка зарядки не тухнет пока газу не дам,но бывает что и тухнет сама но на холодную если заводить горит пока газу не дам...счотки на генераторе сомтрел нормальные,зарядка идет,ремень правда старый...
Будо вам очень благодарен за советы...Кто что знает либо встречался пишите..
 Тема повідомлення: Re: Дайте совет джета 2
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 23:01
п.5 *в мене аналогічно - електрик казав нормал.Малі оберти не зар. ак. після заводки(відачі єнергії)Підгазовуєш - збуджуєш.Здається так.
п.4 *була нещодавно гілка про пружини.Ознайомся - більш зрозумієш по темі.Я теж там народ мучав.Питай там - щекраще піднімем тему.
п.3 *немає там регул. наклона цапфи.Уважніше глянь - можливо балка - підсівша,стукнута,погнута,поржавівша.Може цапфа або гайка підш. викрутилась.Там все просто - як молоток
п1. -можливо карб
п.2 це до буваліших.А так навіть і дисбаланс колеса може.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 23:53
п1. -можливо карб
№3 По поводу балки,не гнилая,нормальная,сам вопрос в том что можно зделать,заменить на б/у балку не вижу смысла..
№2 Балансировка,новая резина,все норм,только при розгоне или нагрузке.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 00:18
3. піддомкрать зад - порухай,перевір затяжку підш..Фотки в студію з заднього ракурсу
2. при розгонні на любій передачі чи на максималці? Наростає та пропадає чи залишається стук?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 00:23
2.Еду на горку на 4 передаче ,начинается биение... по коробке чуствуется,по ногам... типа когда нагрузка идет даже если переключусь на 3 передачу на высоких оборотах биение или как сказать правильней како ето дергание движка,но потом когда выехал на ровную проходит.
3. Ну подшипники менять надо гудят,а причом здесь подшипник?Фото зделаю чуть позже.
вибрация - подушки смотри.
колеса домиком - норм, у г2/д2 у всех так.
Пружины - смотри ветку, была тема.
По генератору - возбуждения после заводки нет. Поменяй ремень, смотри гену.
По П.1 - смотри карб.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 00:24
У всех так немножко жрет внутряк?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 00:28
у всех немного домиком.
а жрет или нет, не знаю, у себя не замечал.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 00:46
ну я видал даже на новых машинах домиком ,но у них терпимо а тут прямо в глаза кидаются что домиком
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 00:54
Еще такой вопрос у всех вторых гольфов и джет передняя балка(подрамник) одинаковый?,а то должны выслать б/у подрамник от гольфа2 ,а то мой сгнил,в том месте где крепятся рычаги ,на схемах на всех смотрю на всех движках одинаковые подрамники
Востаннє редагувалось 08 січня 2013, 00:56 користувачем klimjet, всього редагувалось 1 раз.
З нами з: 26 травня 2012, 23:26
у меня на третем гольфе было такое жрало резину купил б/у балку новые цапфы и всё стало на место ну и саленты балки новые.поехал на развал сказали всё в норме
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 00:56
На задке?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 00:58
На задке?
да
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 01:00
На задке?
да
читал что как-то где-то подставляют пластины..
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 01:04
На задке?
да
мне тоже на развале предлагали цена работы 600грн. балка 200грн.цапфы по 70 ну и саленты какие купишь я брал лемф 250 за пару и всё новое и ровное без всяких шайб
