Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 162 163 164 165 166 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 14:38
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Всем привет помогите разобраться.Гольф 2,1.6,JR,88 г. Какая на нем с завода турбина шла? У меня стоит Garret ,какой можно заменить,какие подходят без переделок?А то нахожу к16,к24,без коллекторов,а не знаю подойду ли мне.Неохота купить неподходящую.На фото моя.
26122012528.jpg [ 362 Кіб | Переглянуто 2421 раз ]
26122012526.jpg [ 332.67 Кіб | Переглянуто 2422 разів ]
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 16:29
Код мотора: AHF 1,9
на Гольф 2,1.6,JR,88 г с завода шла турбина Garret 068145702X
на 1.6 SB шла Garret с охлаждением ОЖ,
ККК тоже можно поставить, если брать с Г2, с других машин - другие коллекторы....
у меня допустим на бензинке Ауди200 тож стоит ККК к24, но там уже вастгейт присутствует, а не клапан рег. из. давления....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 18:56
Кто в теме, как на наших форсунках отрегулировать давление самостоятельно, при замене распылителей на другие, большего "диаметра"? Что там внутри их регулирует? Стенд есть.
Всех с праздником, Рождеством Христовым!
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 12:18
набор Flag 150008
грят еще камазовские подходят
там внутри регулировочные шайбы разной толщины. вот этой толщиной и регулируется. набор бьется по изитронику но стоит 200-250 бакинских.
особо продвинутые колхозники режут куски лезвий на эти прокладки и делают слоеные чтоб выбрать нужную толщину. грят оно потом внутри может треснуть и по частям убежать сломав по пути все что можно.
flag 15 0008.jpg [ 131 Кіб | Переглянуто 2345 разів ]
Востаннє редагувалось 07 січня 2013, 22:02 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 18:43
Спасибо,Миш!
На КамАЗе винт с гайкой, накрутил и в путь. Если речь про форсунку и обычный КамАЗ...
Мишань, а если берёшь вторую строчку твоего каталого Flag, и тогда выходит каталог Bosch, а он уже на порядок дешевле!!!Но поштучно...
Например: Bosch 2 430 100 527
Или КОМПЕНСАЦИОННАЯ ШАЙБА 0,85 MM MAN 81113080016
Citroen/Peugeot 1989.49
Вот нашёл на схеме эту шайбу, под номером 5, но она на форсунке с форкамерного мотора, на TDi-моторе тоже самое?
Востаннє редагувалось 07 січня 2013, 21:20 користувачем Михаил казак, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 20:43
Код мотора: AGZ 2,3
Непонятно причём тут тюнинг, но - сдай свою в ремонт, и не парь ум. Цена вопроса 1200 грн.
Если нет цели тюнинга - путь в ремонт турбин. Если хочется вест-гейт побольше - garrett 2056 самое оно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 20:46
Код мотора: AGZ 2,3
День добрый,не так давно стал обладателем vw golf 4 1,9tdi двиг ALH,и появилась проблемка,иногда отключается турбина и появляется ошибка 00575 - давление во впускном коллекторе(17-10 - диапазон регулирования - спорадическая),пытался чистить как указано на форуме не помогло,сегодня сделал лог 011 группы,вроде все неплохо,но может какой косяк увидят знатоки,вот фото - http://s018.radikal.ru/i507/1301/72/c9c61d6819e5.jpg ,вся надежда на Вас
Банальный передув.
Причина - Клинит ЕГР, или дырявые шланги на вакууме или забит шланг от Н75 к фильтру, или Мертвый Н75 клапан, или поврежденная турбо.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 22:01
Спасибо,Миш!
Миш-казак, изитроника под рукой нет, а этим набором на фв.мск.ру человек 1Z регулировал. у этого мотора наши форсы.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 22:23
Понятно, наверное куплю пару штук этих шайб чтобы по-экспериментировать...
Что такое "изитроник"?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 23:55
З нами з: 03 січня 2013, 20:13
Код мотора: ALE 1,9
Спасибо за подсказки dop4: ,пойду еще раз все перепроверять
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 15:23
Миш-казак, это такой здоровенный каталог по запчастям боша.
Всем всем всем
парни, кто владеет информацией чем отличаются кулачковые шайбы
от мотора 1Z - 2 466 110 015
от мотора AFN - 2 466 110 110
прикупил насос на эксперименты, буду 11мм ПП от паджерика вставлять, незнаю куда лучше
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 21:24
З нами з: 08 травня 2012, 08:51
Код мотора: AAM 1,8
доброго времени, с каким дизельным мотором посоветуешь Т4, и если можно + и -?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 00:59
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Что-то мне подсказывает что в данной теме Вы не получите ответ на свой вопрос
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 01:30
Код мотора: AGZ 2,3
AXG. Потому что лучший.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 18:35
AHY или AXG 151 л/с в стоке!
Как вариант, если руки чешутся, можно купить с мотором 1,9TD и выкинув его установить туда 1,9 TDi типа AFN...
