Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Дайте совет джета 2
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 01:10
Год выпуска:: 1985
Так у всех Гольфов 2 и джет2 с разными движками передние подрамники одинаковые?розличия нет? по креплениям подушек
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 02:01
Код мотора: JK 1,6
проставки - то для піднятт на пару см задка(не потрібні тобі).Підрамники на схемах можуть зображувати однаково - просто схематично.На Елсатс подивись ВАГ номер свого підрамника до своєї моделі і на інші - порівняй
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 09:54
Год выпуска:: 1985
Да разные бывают был в гараже смотрел свой не такой как соберался покупть б/у
Вот мой подрамник http://a.d-cd.net/f4467v/960.jpg
Вот тот что хотел покупать http://a.d-cd.net/17a2cdu-960.jpg
Крепления подушек разные....
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 09:59
подрамники у гольф 2/Джетта 2 одинаковые. На фото подрамник от г3, отличия в подушках.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 10:02
Год выпуска:: 1985
Ну етот подрамник что соберался покупать он стоял на донаре гольф 2,Ну он на мою джету не пляшет всеравно....
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 10:52
у тебя стоит подрамник от г3
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 11:17
Код мотора: JK 1,6
3. Ну подшипники менять надо гудят,а причом здесь подшипник?Фото зделаю чуть позже.
може не затягнута гайка - то і рачком стоять.Якщо передня в тебя сгнила - можливо і задня траблонута.Неомітний прогін по центру - ось і на кінцях тобі буде пару см прогиб.Звичайно сфоткай сздаду,бризговики загни якось - щоб краще узріти.Бачив балку в барахолці 70гр. - недорога,все буде ОК!
бієніє - в мене таке було - л/с диск був без центруючої вставки ,мм не точно притягнув і бив на обертах.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 12:15
Год выпуска:: 1985
не ты что-то путаешь,подрамник от моей джеты родной с движка 1.6 ЕZ,А тот что я хотел купить он от 3 гольфа ка кты говоришь я кинул на схеиу у 3 гольфа он имено такой..как на фото бес кронштейна под подушку
Вот на фото джета 2 такой подрамник как у меня с кронштейном и гольф 3 бес кронштейна как я соберался купить
ImageHandler.ashx.jpg [ 63.73 Кіб | Переглянуто 1704 разів ]
ImageHandler.ashx.jpgьь.jpg [ 62.95 Кіб | Переглянуто 1704 разів ]
Востаннє редагувалось 08 січня 2013, 12:25 користувачем klimjet, всього редагувалось 3 разів.
Год выпуска:: 1985
Я немножко не понял по поводу биения
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 12:36
Код мотора: JK 1,6
Клім - на схемах пробивай номера. малюнки в них умовні.Бієніє - кажу сам ше не дуже після Волги..Визнач- чи то підвіска віддає чи силова.Підсади знайомого,механіка досвідченого - проїдьтесь
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 12:39
Год выпуска:: 1985
А зачем пробивать но номерам,если если мой подрамник и тот что я хотел купить разные) да и все.Биение ето только или подушка или хз что...
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 14:07
З нами з: 12 липня 2012, 11:34
внутряк хавает, когда
1) кривая балка
2) кривые оси
3) не севшие или згоревшие подшипники
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 14:11
нет заряда после завода!
1) гениратор (межвитковое замыкания якоря или статора) нуждно газнуть, поднять обороты!
2) слабый, окисленный контакт на шиколадке,
3) перегоревший диод или сопротевление на шитке приборов
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 21:40
Год выпуска:: 1985
Сфоткал задние колеса,вот так стоят
Фото2059.jpg [ 481.15 Кіб | Переглянуто 1681 раз ]
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 01:29
З нами з: 15 січня 2013, 23:46
Поищи балку от 1.8 потолще будет(8мм)
