Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Какой стартер ставить Мк2 1.8?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 22:41
Надо снимать и смотреть ,если пятачки износились на втягивающем то все может быть ,может и ушко быть треснутым ,много причин,на перебраном стартере машина заводится не слышно почти.
Ну не знаю, насчет слышимости. Стартер пятый наверное уже, со времен владения авто, второй двигатель. Но звук при заводке авто не радует: громкий, жесткий - отличается от авто с механической коробкой.. В коробке может у меня проблема?..
Нет он такой и должен быть громкий и жесткий,просто не перебраном сразу ощущается звук ,вот я и написал почти не слышно.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 22:42
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
что по втягивающему скажешь? есть мысли?
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 22:54
Вот приблизно схема
При подаче Плюса на цифру 3 втягивающее втягивается вылазит бендикс и замыкаются контакты 1 и 2 - крутится стартер.
Безымянный.jpg [ 62.22 Кіб | Переглянуто 1802 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:02
1+2= ничего
1+4= крутится но не вылазит
3+4= вылазит но не крутится
1+3+4= крутится и вылазит
Но получается, когда он на машине стоит, масса у него понятно откуда берется, возбуждается чем втягивающее понятно, а вот + нихера не доходит до контакта 4... или надо было попробовать - на контакт 1, + на контакты 2 и 3 подать?
чет моск уже не варит... :lol:
Безымянный.jpg [ 56 Кіб | Переглянуто 1801 раз ]
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:07
100500% на корпус -, а на втягивающее и акб плюс:) уже прочитал и растормозился:)))
На 2 плюс постоянно идет от аккума,о вот на 3 плюс подается с замка ,а проверить нужно вот так - постоянно подать на 2 плюс и еще один плюс на 3,ну и естественно массу - то есть минус на корпус.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:40
та я ж говорю, задолбался с ним...тыкал - на втягивающее:)))) думаю: ну должно же работать!!!:)
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 00:29
З нами з: 17 липня 2012, 22:44
Код мотора: GN 1,1
Сегодня взял редукторный стартер на шроте от мотора 1.8 гольфа Мк3.Стал мне в 400грн. Думаю завтра поутру нести его на диагностику. Если там все будет в норме, надеюсь до обеда буду наконец-то на колесах...
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 00:12
Код мотора: GN 1,1
Вчера наконец-то забрал тачку с ремонта.Могу сказать что результат превзошел мои ожидания.Стартёр срабатывает очень бодренько, звук при заводке совершенно иной - какой-то более так сказать современный...Так что коллеги ещё раз благодарочка за лаконичные но четкие подсказки :wink:
s9:
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 00:24
поменял втягивающее...взял новое восн... за шару денех(я умею:) )....поставил обратно- 3й день полет нормальный....з.ы. решил поменять его т.к. во-первых подозрение пало только на него(его контакты могут под нагрузкой бочить), во-вторых это вам не это! снимать стартер наавтомате-это не на ручке! в -15 пару-тройку часов под машиной на земле провести,..занятие не из приятных....
 Тема повідомлення: ПОКА НЕ ЗАКРЫЛИ ТЕМУ ;)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 02:54
Код мотора: GN 1,1
Ещё буквально два слова по эксплуатации. Вообщем с момента установки редукторный стартер фурычит ровно, замечаний по работе нет. Причем при любых температурах и погодных условиях что были в Луцке со времени установки и до сегодняшнего дня заводка с пол-оборота.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 18:24
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Ну, и я 5 копеек вставлю. Поставил на свой 1,8 от 4 гольфа редукторный. VAG 020 911 023 F (BOSCH 001 121 006). Стает без переделок. Крутит шо дурной.
Для проверки снятого (согласно рис. выше) подать "-" на корпус, "+" на болтик 2, "+" на клемму 3. ("+" на 2+3 - должно вылезти и крутить). Если стоит на машине - включить нейтралку (!!!), соединить проводом "+" на АКБ и клемму 3 (можно выявить неисправность замка зажигания либо втягивающего реле).
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 18:57
Ничего не нашел более-менее подходящее из редукторных, на автомат?..
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 14:54
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
у меня тоже стоит Bosch от Г4/Октавия. без втулок. Советую :)
