Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Какой стартер ставить Мк2 1.8?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 16:49
З нами з: 17 липня 2012, 22:44
Код мотора: GN 1,1
Коллеги, подскажите какой стартер лучше поставить :?: Слыхал что на Г2 от Г3 стартер становится...Стоит ли заморачиваться или все таки стандартный мастырить? Старый стартер ремонтировать не рентабельно...
 Тема повідомлення: Re: Какой стартер ставить Мк2 1.8?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 17:30
З нами з: 02 лютого 2012, 18:19
Код мотора: ANP 1,8
становится, без доработок становится.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 18:39
З нами з: 29 липня 2012, 09:34
Купил 91-го года, редукторный,уже второй год без проблем езжу.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 18:40
а если 1.8 автомат, то что можно поставить?
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 22:12
Код мотора: GN 1,1
всем спс, знач завтра беру себе редукторный стартёр от тройки :)
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 23:28
Стартер от автомата он же безвтулочный на бендиксе.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 23:32
скузи, но чЕ? :lol:
нихрена не понял))) я так понимаю надо взять от тройки и поставить морду и бендикс от своего?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 23:41
скузи, но чЕ? :lol:
надо свой сделать,заднюю втулку заменить,щетки и бендикс.На Автомате конструкция не такая как у других.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 01:19
скузи, но чЕ? :lol:
увы, зинаю....думал, мож выход есть...но прийдется делать свой. Спасибо!)
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 01:21
скузи, но чЕ? :lol:
Сразу и втягивающее я б заменил,снимать его лишний раз один кайф.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 01:24
да...секс неимоверный...втягивающее работает, только он по холоду глюк ловит- не крутит. думаю, может даже не сам стартер а проводку посмотреть....массу. но не радует расположение самого стартера...
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 01:33
Надо снимать и смотреть ,если пятачки износились на втягивающем то все может быть ,может и ушко быть треснутым ,много причин,на перебраном стартере машина заводится не слышно почти.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 01:36
поддержу мнение, поэтому в любом случае сниму и будем посмотреть, а то не хочется туда 30 раз лазить...
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 15:28
Ну не знаю, насчет слышимости. Стартер пятый наверное уже, со времен владения авто, второй двигатель. Но звук при заводке авто не радует: громкий, жесткий - отличается от авто с механической коробкой.. В коробке может у меня проблема?..
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 22:31
в общем есть вопрос....снял я его, разобрал. втулки в шоколаде, щетки в изюме, якорь в огне:))))
вопрос в следующем: на втягивающем, грубо говоря, 3 контакта: виагра(возбудитель который просто тыкается на контакт), плюс в сам стартер и плюс к втягивающему приходящий от АКБ. Так вот, если подкинуть крабики к плюсу от АКБ и - на стартер= 0 эмоций, если туда же + и - на возбуждалку= 0 эмоций. Если же + тыкать к контакту который идет в стартр и на возбуждалку= просто выдазит бендикс и не крутится, если + туда же и - на стартер= просто крутится бендикс но не вылазит...это нормально???? или что-то с контактами на втягивающем..?
