Сьогодні: 09 листопада 2026, 04:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 155 156 157 158 159 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 14:16
Код мотора: AGZ 2,3
Есть халявные Race 520 Stage 1 kit. Чтобы уменьшить трудозатраты в модернизации планирую приобрести GT1749VB + 3 атм. датчик. Если оставить нетронутым заводской мозг и настроики ТНВД.
1)Какие орентировочно мощностные характеристики ожидать?
2)Как скажется на расходе топлива в случае если манера езды останется прежней? Имею в иду 5 передача, прямой участок дороги 15-18 часов, при скорости 80-110км/ч.
3)Быдет ли дымить? Или при каких условиях будет дымить?
1. 120л.с /260 н.м
2. Расход есть количество топлива спаленного для движения авто. С этими форсунками можно спалить топлива в 2 раза больше и получить мошьность в 2 раза больше, чем раньше, но при неизменном КПД двигателя расход зависит только от стиля вождения.
3.
3.1: Дизель или не едет, или дымит.
3.3: Без прошивки будет дым при полном газе и 80% от полного. Если не поставить 3-бар датчик вместо 2.5 бар - будет дымить всегда и везде.
3.4. Лучше прошиться, это не больно.И Получить 180 л.с. и 380 номов.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 14:43
З нами з: 19 липня 2011, 21:50
Эх сцепление...
Хорошо вам - куча вариантов вплоть до самых злобных, а у меня вариантов увы нет - мотор баварский, коробка от Опеля, комплект вообще эксклюзивный, никто такого не делает, либо Люк либо Сакс, и то и другое буксует :(
Немного видео по теме, да не сочтёте оффтопом, - экстремально-колхозный тюнинг, у меня такой же мотор.
http://www.youtube.com/watch?v=PWAt_Lhe8lc
http://www.youtube.com/watch?v=tBvk7FouFF4
Востаннє редагувалось 03 грудня 2012, 14:54 користувачем СлепойПью, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 14:55
делай как я :) маховик от малышки а корзина от старших братьев :)
ты в какой оле прошу делал?
Так нет старших братьев то, самый старший мотор на тот момент.
v1.721, она глючновата по сравнению с 1.5, но в принципе ок.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 15:03
неужели нельзя подобрать ченьть по диаметру диска и количеству шлицов ?
как у меня не прокатит? родной маховик+рассверлить до новой большой корзины?
ты в какой оле прошу делал? чет 1.5 не открыла а 1.7 вообще отказывается теперь работать
озвуч
-номер своей родной сцепы
-диаметр диска
-количество шлицов на диске
-с какой стороны маховика венец
-тип маховика в стоке
-сколько ньютонов/лошадок оно в стоке
мож еще что вспомнишь......посмотрим что можно нарыть
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 15:20
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
Мишаня, ты вроде владеешь темой по сцеплениям, ответь плз на мой вопрос в прошлом посте.
Нет времени разбираться и экспериментировать, я и так уже узнал про тюнинг и ЭБУ больше чем планировал :)
quote="fischer"]
Тут много говорилось о сцеплении SACHS 3000 960 801.
Нарыл в tdiclub, что в комплекте идут: корзина 3082 231 443, диск 1878 043 141 с двойными пружинами, выжимной 3151 000 388. Держит до 400 нм.
Я так понял, что больше ничего не надо для замены. Буду заказывать.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 15:21
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
а на ALH (лошадок 140-150) можно поставить одномассовый комплект с 240мм диском например Valeo ?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 17:51
фишер, я владею ситуацией с продольником. выше ссылка на сайт сакса , у них скачай каталог и изучай что в твоем комплекте.
у вас поперечников вроде рецепт проверенный годами от вр6.
себе заодно поменял и выжимной подшипник раз уж залез. если будешь снимать маховик то болты новые под него купи - они одноразовые.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 22:25
Код мотора: AGZ 2,3
нет.
228мм + одномассовый маховик от 1Z.
Непонимаю в чём проблема - уже 10 раз обсуждали откуда маховик и какое сцепление. Чё воду колотить? :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 07:43
Код мотора: ALE 1,9
Евгений, угол оп.зажигания может сбиться при замене ГРМ?
У меня совсем левые цифры получились: | 0,4 BTDC- 3,4 BTDC - 2,8%| и кол-во впрыска почему-то всего-лишь 1,4 мг (наверное из-за этого вибрации и грубоватая работа двигателя).
Последний раз настраивалось почти 4,5 лет и 80000км назад :)
ps. можно как-нибудь "откалибровать" показания расхода борткомпьютера?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 09:58
З нами з: 09 квітня 2010, 09:59
Код мотора: ALE 1,9
При замене ремня ГРМ угол не просто может сбиться, а скорее обязан )
точнее его невозможно не сбить, если ты конечно не колдун ВУДУ.
Грубая работа из-за этого причем, очень значительная.
а айку сползло, скорее всего уже изза угла неверного, комп подстроился под хардворк.
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
|| custom 2.5" exhaust\intake, GT2052turbo, 0.240mm nozzle, 3bar map, NoEGR, Chip by "Женя К.", SPEC Stage3 clutch.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 11:36
Код мотора: ALE 1,9
Сейчас был у дизелиста, угол он настроил, а впрыск сказал, что лучше не трогать, т.к. возможно просто выработка каких-то узлов и еще может прокладка потечь, типа и так сойдет.
Вот я теперь очкую самостоятельно лезть, хоть и понимаю, что ничего сложного там нет.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 14:58
парни, не превращайте офигенную ветку о тюнинге дизеля, единственную рускоязычную......
в переписку о своих болячках , для этого есть личка , отдельные ветки и ПОИСК в конце концов, который хрен кто пользует и в котором почти все есть.
Женя конечно чистит периодически, но.....
первые страницы читал взахлеб, последние - вызывают уныние
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 20:44
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
купил пп на 11мм от поджеро но возникла одна проблема плунжер не встаёт в кулачковою шайбу , штифт в шайбе больше прореи в плунжере на 0.5 мм . напильник естественно не берёт та как плунжер калёный , плис поделитесь опытом кто решал подобную проблемму . ( заказывал бош а пришол зехел :D ).
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 23:12
У кого-то тоже была такая проблема, что плунжер 11мм не подходил...По моему даже на этом форуме...
Скажи, где заказывал и номер детали, чтобы другие не наступали на эти же грабли...
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 00:27
З нами з: 12 березня 2011, 10:06
извеняюсь за глупый вопрос. у меня гольф 1,6 трубо дизель. есть хорошая турбина с 3 гольфа 1,9 турбо дизель. возможно её поставить на 1,6?
