Сьогодні: 07 листопада 2026, 13:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 20:01
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
а перелив явно чувствуется ? свечи как ? копоть из трубы ?
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 20:31
З нами з: 28 вересня 2012, 20:03
Год выпуска:: 1983
ну у меня есть чувство, что переливает, но я не опытный) когда едешь он как захлебывается иногда, короче рывками попердывает, когда трогаешься часто так, говорили что это в зажигании дело может быть, на счет дыма - хз, на холостых точно нормальный был
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 20:53
может пойти обратным путём ? )
верните на место все жиклеры как было )))
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 21:28
Год выпуска:: 1983
ну это же тоже не дело) набор жиклеров стандартный, минимальные..
и не факт еще что до них он был меньше, это принципе в машине делалось первым делом
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 22:51
теперь понятно. а как определялся расход топлива ?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 00:18
Год выпуска:: 1983
сперва заподозрил не ладно так как сильно часто заправлялся, ну сразу чувствуется, заправляюсь на 50грн проезжаю 25км это 4.6 литра, потом в баночку налил, 1 литр сжирает за 5.6км или 5.3, уже и не вспомню точно, вообщем на сотню 18.3 выходит где-то
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 00:28
надо выставить уровень в поплавковой камере,что с иглой,проверить жиклеры,солекс родной или таза?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 01:09
З нами з: 08 листопада 2012, 02:10
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Какой солекс стоит? В первую очередь нужно проверить уровень в поплавковой камере. Затем проверить жиклер ХХ (39-42)
Screen 1.png [ 478.84 Кіб | Переглянуто 1351 раз ]
Screen2.png [ 492.13 Кіб | Переглянуто 1351 раз ]
JETTA GL 1980 1.3 GF
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 17:43
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
какой именно солекс? могу по жикам подсказать)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 19:57
а обратка нормально функционирует ?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 20:47
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
обратка не влияет на перелив, если нормально работает игольчатый клапан
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:04
из личного опыта....каким бы не был клапан если нет обратки всё равно в итоге пережмёт поплавковую камеру и польёт ручьём )
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:07
Обратку продуть не мешало бы .
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:10
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Ну это как сказать. Чем больше бензина в камере, тем сильнее прижимает клапан. Это в теории.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:34
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Есть еще такая вещь, как трубка распылителя ускорительного насоса. В народе - слоник. Часто загибают трубку второй камеры в первую. Типа так лучше. В итого получают богатую смесь на малых режимах работы. Нужно проверить какой номер флажка УН. Если он не соответствует модели карбюратора, получим перелив на низах и провал при резком нажатиина газ.
