Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 19:56
Код мотора: AFP 2,8
а заслонки торпеды можна востановить?
Никогда не сталкивался... Они ж пластмассовые!
Ты уверен, что с ними, что-то не так?
На фото ( не моё ) видно паралончики, и кидаю ссылку на Драйве первые два комента все поясняют, у меня также розсыпались.
88cd390d8bc8fd52-large.jpg [ 518.5 Кіб | Переглянуто 1733 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 03:13
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
На Драйве речь идет про уплотнитель.
Паралон там в пластмассе, он не может крошится.
Если у тебя проблемы - я думаю легче поменять 8)
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 10:35
Код мотора: AFP 2,8
Что знасит не может крошится, на драйве может, а у меня нет ? )))
Не вкурсе какой прайс всех 4х, и возможно ли их заменить не розбирая торпеду?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 11:02
З нами з: 22 січня 2011, 18:25
Код мотора: AAA 2,8
Заслонки торпеды очень просто можно восстановить, на этих выходных менял всю торпеду на Г 2 и проклеивал всё,
88cd390d8bc8fd52-large.jpg [ 253.95 Кіб | Переглянуто 1721 раз ]
выкручиваешь болты и высовываешь дефлекторы (с низу они должны быть на защёлках, на г 2 были на защёлках) заслонка тоже высовывается, как выймешь - сам убедишься что всё легко поменять/востановить. Есть старые заслонки, могу сфоткать дабы всё понять. :D
Volkswagen Golf MK II
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 11:57
Код мотора: AFP 2,8
паралончик уплотнительный востановить? Или купить и заменить? Если востановить, то с чего вырезал полосички, материал и толщина?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 16:14
Код мотора: AAA 2,8
Эпицентр, поролон 4 или 5 мм. восстанавливать)
111111.JPG [ 12.78 Кіб | Переглянуто 1713 разів ]
сверху сбоку - имеет приблизительно такой вид...
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 16:34
Код мотора: AFP 2,8
спасибо, попробую розобрать.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 23:37
Код мотора: ABS 1,8
на драйве речь идет об уплотнителе.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 23:45
Код мотора: AFP 2,8
я также об этом говорю )))
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 00:14
Код мотора: ABS 1,8
Извини, невнимательно прочитал Драйв.
Но все равно вопрос: почему на драйве это назвали уплотнитель? что он уплотняет? это поролон заслонки, но не уплотнитель.
Тут еще вопрос к инженерам ВАГа: зачем эта суета с поролоном?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 05:20
Код мотора: AFP 2,8
А что не понятно, для плотности, если его оборвать то начнет пропускать и свистеть, как у меня например.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 01:40
З нами з: 06 жовтня 2012, 13:32
Код мотора: AGR 1,9
Чтоб не создавать лишних тем отпишу тут. На пассате б3 (недавно купил зламка),еле грела и еле дула печка.Шлангами,водой,лимонкой - чем только не мыл и сколько раз-результата 0. Полностью снял торпеду, снял радиатор. Начал его так промывать мыть и увидел что очень мало что-то жидкости в него влазит.Вобщем влазило в него грам 100 воды и начинало выливаться с другого края,начал немножко вливать,закрывать оба конца и потрясывать как-бы полоскать.Влезло грам 150 и всё,дальше нивкакую.В итоге выкинул его,купил новый,полностью разобрал печку,почти весь старый паралочик от времени струх-повырезал новый,поклеил,собрал это всё дело - печка как на углях-в 1-ом положении,больше не включал.Пару раз 2-ое положение поутрам когда за окном -18 было.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 23:52
З нами з: 09 грудня 2012, 20:06
Код мотора: MF 1,6
добрый день была та же проблема golf 2 1.3 не грела печка купил б\у печку в зборе поменял радиатор печки+ ветилятор так как вентилятор при сравнении с старым крутил медленее на всех скоростях, сейчас все наладилось. Но есть такая мысль после зимы отсоединить радиатор печки так как он полгода не нужен, чтоб не засорялся.. кто что думает (клапанов на шлангах нет)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 12:48
Код мотора: AFP 2,8
Вы снимали печку, меняли все там, клапана видели или нет ? помоему это у вас нада спашивать )))
