Сьогодні: 21 листопада 2026, 04:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 00:46
Код мотора: ABS 1,8
Эм. В общем не греет печка, идет еле теплый воздух.
Наблюдалась некоторая "вялость" выходного патрубка с радиатора печки. Было принято решение промывать радиатор. Два шланга, насос и бак с водой 8) . Мусор был, но не критично.
После манипуляций воздух стал чуть-чуть теплее...
Я понимаю, что надо снимать все и смотреть радиатор, но так лень. Может стоит еще куда-нибудь заглянуть?
Переключение на холодный дает четко холодный воздух, так что заслонка отпадает, наверно.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 01:03
З нами з: 19 листопада 2012, 23:16
Сто пудов забит радиатор! Короче сливаешь тосол с системы заливаешь воду с лимонной кислотой пакетика 3-4 малениких греешь до рабочей температуры ну погазуй чуть чуть потом всю ржавчину сливаешь! потом просто водой раза два промой должно помочь ! мне помогало не на одной тачке! P.S. Не бойся лимонная кислота ничего не разъест кроме ржавчины и всяких там отложений!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 01:09
Код мотора: ABS 1,8
В системе охлаждения не может быть ржавчины) Точнее не должно быть.
Промывали с помощью насоса, высоким давлением, продували.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 01:16
Значит салярой попробуй или керосином ! Только не долго и водой потом промой а то разъест все резинки!
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 01:20
Код мотора: ABS 1,8
Там нет резинок 8)
Я уверен, что промывание тут уже не поможет.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 01:24
Мож пробка какая воздушная. А температура движка как?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 01:29
Код мотора: ABS 1,8
Температура в норме. Вот пробка... Открывал крышку, газовал. Ни выходит...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 06:39
З нами з: 24 листопада 2008, 23:56
Можно посмотреть крепление тросика на самом регуляторе печки в панеле.
Гольф 3 1,6 1993 г (АВU)
1,6 1997 г (AFT)
т.м. 050 382 78 02
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 08:43
В печке спирали типа вертикальных бигудей ,так что все промывки как покойнику компресс,125 грн печка новая - не понимаю мышиной возни .
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 09:44
З нами з: 09 листопада 2010, 20:05
Код мотора: CBAA 2,0
у знайомого на мк3 було щось подібне
допомогла заміна повітряного фільтра салону
Golf II 1987 1.3
Passat B3 Gl 1989 1.8i
Golf III Variant Cl 1995 1.8i
Golf III Variant Gt 1997 1.6i
Passat Variant B6 2010 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 09:49
А я вот очень даже понимаю, разобрать торпеду, поменять печку (дешевую) собрать назад 100 долларов, никислые мыши получаются.
p.s. у меня та же проблема вторую зиму, появилась в результате моей же тупости, попользовался герметиком радиатора и все...
Общался с несколькими мастерами с разных СТО все в один голос утверждают - замена печки...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 10:49
Уважаемый, смотрите поиск. тем про "не греет печка на тройке" валом. с фотоотчетами и большим кол-ом советов. :wink:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 10:56
у меня проблема решилась заменой радиатора печки, да-снять поставить 100у.е. при том что радиатор стоит в р-не 400-500 грн. вот такая фигня выкинуть 1200-1300 грн.А у меня вообще херня получилась поставил польский радиатор-тот через год потёк, сцука, как я был рад, пришлось ещё раз такой бюджет тратить. Так что купи сразу хороший радиатор, а то поговорка скупой платит дважды оправданна в данном вопросе)))))))
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 11:14
Попробуй снять выходящий патрубок с печки и посмотри какое количество антифриза циркулирется, если мало, то греть не будет, гадание на картах так мне показало :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 11:50
Код мотора: ABS 1,8
Заслонка работает точно
