Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 19:34
С этим разъемом вроде разобрался тоже :
duty cycle.jpg [ 32.32 Кіб | Переглянуто 1764 разів ]
Очень похож, на диагностический разъем для измерения Duty Cycle - скважности импульсов поступающих на тактовый клапан..
Осталось только найти мануал его использования для моего случая - GX K-Jetronic Lambda..
что то похожее http://cabby-info.com/Files/LambaTesting.pdf
может я и ошибаюсь, но импульсы там присутствуют и на схеме он есть - Duty Cycle Test Conn.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 18:23
Ничего толком так и не нашел в сети, про использование этого диагностического провода применительно к своему авто..( Реально понимаю, что это для настройки системы лямбда регулирования, но как - не могу найти.. Кто то может чем то помочь в этом вопросе? Или, может это руководство есть у кого то?: http://vwts.ru/eva2.html
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 00:31
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
купил мягкую панель,в бардачке обнаружил подсветку..
вопрос,фишку искать,есть она где-то??? или нужно самому проводить???
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 22:42
Выложите фото. Сам плафон в наличии? Плафон и электропроводка у меня имеется.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 01:15
ответил в лч
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 22:11
duty cycle.jpg [ 32.32 Кіб | Переглянуто 1689 разів ]
короче, это таки таки диагностический разъем.. Сегодня ради этого проводка купил мультиметр автомат с возможностью измерения частоты и скважности импульсов. На разъеме при заведенном двигателе присутствует сигнал с частотой 70 Гц и скважностью импульсов от 20 до 80%. При отключенной лямбде скважность 50%. (типа аварийный режим работы двигателя). А мне "специалисты" втирали 10 лет, что лямбда на моей системе впрыска нихрена не решает..( Люди добрые, помогите найти инфу, какая должна быть скважность импульсов на тактовый клапан при разных режимах работы двигателя? А то , отличаются данные от к-джета с лямбдой на мэрсе, например(там даже частота работы тактового клапана 100 Гц)..
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 23:16
В этой переписке http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -meter-cis, нашел скудную информацию, - больше ничего не могу найти.. Может есть у кого сервис мануал по этому делу, или книжка?
