Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 19:09
Собственно вот:
Опис файлу: Возле катушки зажигания
06052012094.jpg [ 454.61 Кіб | Переглянуто 3172 разів ]
Опис файлу: Под бачком ОЖ, в направлении к АКБ
06052012090.jpg [ 450.66 Кіб | Переглянуто 3172 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 21:21
З нами з: 20 січня 2012, 23:25
Код мотора: GN 1,1
Кстати этот разъем с резинкой у меня тоже не подключен. Сам не знаю для чего он.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 21:27
мож для датчика уровня ОЖ? Но у меня нет такого..
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 23:23
Очень похож на разъëм датчика падения уровня ОЖ
Востаннє редагувалось 06 травня 2012, 23:29 користувачем aleks77, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 23:24
Если в резинке две маленких " мамы ", то втыкается это в датчик в РБ ОЖ. У меня так. При падении уровня ОЖ в РБ загорится красный ламп в приборке.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2012, 23:44
Один на повторители поворотов в крыльях, второй передние ПТФ.
Было уже и не раз, ребята учитесь пользоватся поиском.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 00:00
второй для датчика ОЖ в РБ
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 07:57
Вот ни одно, ни другое не верно. Разъемы на птф и повторители ниже и ближе к моторному щиту, тем более разьем птф у меня задействован.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 08:41
На передние ПТФ разъем Т-образный, так что ув. medved не правы.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 08:52
этот разъем от датчика тормозного бачка,
на крышки т.ж. должен стоять датчик,сам столкнулся с этой ситуацией,не у всех стоят датчики но провод выведен для этого.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 11:11
Короче я понял, нужно потыкать "минус" на разъемы и смотреть на панель приборов. А оголенный провод, коричневый с синей полосой, откуда отвалился - никто не знает?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 11:36
именно, коричневый синий полосой то что на писано выше указнного.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 11:39
Тот который на фишке вместе с белым с синей полосой, или тот который на фото отдельно болтается оголенный?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2012, 17:26
коричневый синей полосой, от датчика тормозного бачка.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2012, 18:24
Докладываю: Замыкание на минус тех двух проводов, что на первом фото в фишке - ведет к повышению холостых оборотов, замыкание на минус отдельного оголенного коричнево-синего провода с той же фото - не ведет ни к чему, замыкание между собой ламелей в разъеме, который в резинке со второго фото - загорается лампа ручника.. Вопрос, за что отвечают провода на первом фото?
