Сьогодні: 26 вересня 2026, 13:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 24 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 04:16
З нами з: 15 листопада 2012, 14:51
угол впрыска я так понимаю -по меткам выставить и проверить?так если да то по меткам четко выставлен!?
по меткам+ в опеле распредвал может выставятся микрометром по кулачку.
ого какие познания в опелях(для многих это новость при которой глаза округляются,и не улаживается в голове,по крайней мере у наших мотористов!!! :shock: )не микромитром выстовлен но очень близко к тому!не думаю что на столько промазанно!?хотя хрен его знает.но факт остается фактом нет тяги в подьемах и все!летом в ялту подимался 3-я газ в пол толку почти нет пару раз даже 2-я!при этом черного дыма сзади почти ноль!
P.S.хочу к нормальному мастеру :cry: чтоб сразу и четко человек сказал что да как и излечил наш недуг, а не пальцем в небо!
P.S.мне один мастер дизелист посоветовал когда я спросил что может быт это,и может ли он вылечить сказал-езжяй в магазин покупай хадо для отчистки топл системы и буде тебе счастя!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 10:58
тот мастер болен s4:
Начни с простого. ТНВД снять всегда успеешь. Проверь момент впрыска и тд.
Может у тебя уже ремень чють растянулся, момент поплыл.
Там у тебя наверно и ролик саманатяжной, может что-то с ним.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 12:36
увы волик не самонатяжной!ремень натягивается помпой,ролик просто промежуточный ремень менялся тысяч 15 назад!
P.S.ну не верю я что погрешности в десятки могут дать такой эффект!?!?! s2: кстати стал подедать масло примерно на 3тыс---800гр-1л но езда в диапозоне под 4 тысячи почти постоянно меньше 3500 по трассе не бывает!не ужели поршневая показала s1:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 12:41
ВОПРОС АКТУАЛЕН ПОСОВЕТУЙТЕ НОРМАЛЬНОГО МАСТЕРА ПО ДИЗЕЛЯМ :!: :!: :!:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 13:07
ты сам себе дизелист.
проверь то что я сказал.
купи компрессометр, проверь какая у тебя.
отвези тнвд на стенд. Пусть по топливной карте прогонят. А там будет видно.
Плиту можно у одноклубника пробить, под микрометр на распредвал.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 22:32
З нами з: 16 листопада 2012, 20:09
Код мотора: AXP 1,4
если замена фильтров не поможет.тогда ТНВД на проверку
Вообще не понимаю смысла вести на проверку ,двиг заводится - заводится ,едет-едет,можно просто топлива добавить и посмотреть лучше ехать будет или нет.
Мощность это прежде компрессия и голова,а потом уже насос.
ТНВД LUKAS харош насос но сильно вредный и требовательный к чыстой соляре. стенд всЁ покажет!!!!
Код мотора: AXP 1,4
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 22:39
вы предпологаете или утверждаете?имели дело с лукасом?где посоветуете на стенд ставить?имею ввиду на каком сто?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 23:06
Вот уже 2 страницы темы, а компрессию никто не померял ,ну самое простое если упала компрессия - это может быть легко ,не вовремя заменен воздушный фильтр ,жара, пыльная дорога, пук и компрессии нет ,то соляра не до конца будет сгорать в цилиндрах - вот и все ,ее выплевывает и кпд двигателя падает машина не тянет.А по поводу мастера ,так в надо у Андрея с Ялты спросит ,он знает топливщика .
