Сьогодні: 21 вересня 2026, 07:04
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 20:14
З нами з: 15 листопада 2012, 14:51
за ранее извеняюсь так как машина не фолц а опель! но все-же может кто и подскажет?стала проподать тяга на моторе 1.7д(атмосферник )не могу понять в чем дело.тнвд лукас-вопрос могла ли засорится или чего то там не доробатывает?
форсунки-вроде как живые-на холодную не троит не димит короче норма
мотор-может банально сдохла поршневая или обший износ пробег примерно тыков 350.000?перегревов небыло!
P.S.может кто что подскажет!за ранее спасибо!
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 21:27
З нами з: 16 листопада 2012, 20:09
Код мотора: AXP 1,4
как пропадает тяга??? опишы!!! на ходу на каких скоростях, работа движки,набирает обороты,если стоит машына работает на холостом,резко надавливаеш педаль газа.чёрный дымок ,1 секунда обороты максимальные???
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 22:33
тяга пропадает в основном в подьемах при чем разницы нет иду 2000-2500-3000тысячи об. с любого диапозона обороты и скорость падают в низ .при чем переключаюсь на пониженную с 5 на 4-ю педаль в пол чуть медленнее но все равно падают.,набор скорости стал вялым и напряжонным(пропала динамика)как купил машину гнал с севастополя без напряга на 4-ой передаче выезжала на все подьемы!
дым отсутствует напрочь!есть только на месте когда пидаль в пол вваливаешчерный.
работа матора на холостом ходу ровная без перебоев.не трусит.
вышел завел на холостом 800-850 педаль в пол одна секунда(рас и)обороты 4000-4500.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 02:21
начни с замены фильтра дт и воздушного.
добавляй антигель в ДТ.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 02:49
пару дней назад залил хадовскую хрень для очистки топливной системы так на ней машина ехала чуть веселей!то топливо сжог и опять все на старых местах!?
P.S.может пора тнвд вскрывать и глядеть глубже ,?не могла тнвд хватонуть мусора или еще чего например водички и теперь просто не додает топлива?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 02:52
смотри угол впрыска. а потом снимай тнвд.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 13:40
угол впрыска я так понимаю -по меткам выставить и проверить?так если да то по меткам четко выставлен!?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 15:51
Может и не в движке дело. Двигатель турбированный? Передув может быть. Турбу на профилактику геометрии.
Что еще? Сцепление нормальное? Не буксует? У мну подобные фокусы были перед тем как умерло сцепление. Побочные эффекты на холодную трудно включаются передачи. На оборотах 2500 и выше перестал разгоняться вообще. Замена комплекта сцепления решила вопрос.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 17:13
Какой передув у него атмосферник обычный опелевский ,надо замерить компрессию и вот от этого отталкиваться .
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 17:31
буду мерять компрессию.потом отпишусь.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 18:40
Упс, че-то я первый топик прохлопал, ребята, прошу прощения, дейсвително - атмосферник. Голова два уха :))
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 21:50
Код мотора: AXP 1,4
если замена фильтров не поможет.тогда ТНВД на проверку
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 01:52
по меткам+ в опеле распредвал может выставятся микрометром по кулачку.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 11:30
Вообще не понимаю смысла вести на проверку ,двиг заводится - заводится ,едет-едет,можно просто топлива добавить и посмотреть лучше ехать будет или нет.
Мощность это прежде компрессия и голова,а потом уже насос.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 04:06
ребята голову снимали и делали тыков 35+ - назад когда пробило прокладку под башкой. поменяли 4 клапана кинули на фрезу,поршневая была в норме!
заводится нормально.вот только вопрос в слабой мочности!?я склоняюсь что дело в тнвд,так как это лукас с наружи на нем топлива не добавить,только вскрытие.А ковырятся в тнвд желания нет да и спецов у нас нет(а кого попало я к ней не подпущю)был до нее кадет 1.6д тоже атмосферник дак ему ладу так и не смогли дать(супер мастера)
!!!МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В КРЫМУ ТОЛКОВОГО МАСТЕРА!?!?!?!?!
PS СЛЫШАЛ ЗА КАКОГО-ТО ЧУДО ДЕДУШКУ В СЕВАСТОПОЛЕ!МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ?
