Сьогодні: 14 листопада 2026, 16:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: golf3 проблема с оборотами
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 11:27
З нами з: 27 лютого 2012, 13:43
обороты на холостом ходу повышаются до 2-3 тысяч. В основном это происходит если с места резко ускориться, но бывает что и просто во время езды. Методом народного тыка выловил, что если в этот момент вытащить разъём татчика положения дроссельной заслонки, то обороты встают в норму... Но через какоето время опять (может час а может и пару дней) повышаются. Для экперимента поменял на время датчик положения дроссельной заслонки, но проблема не решилась.... Ещё на всякий случай заменил датчик температуры охлаждающей жидкости. Подключал машину к программе Вася-диагност, выдала : 00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60 30-00 - обрыв или замыкание на плюс.
Буду рад любым советам...
 Тема повідомлення: Re: golf3 проблема с оборотами
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 13:20
Автомобиль: Passat
Ну вот же ты сам на свой вопрос отвечаешь
Может быть и переломаный провод и сплавленая изоляция и еще куча всего.
Ищи рукастого электрика, чтобы он дотошно искал трабл в самой цепи. Если бы ты был в Киеве, то тут есть такой.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 13:27
Мотор какой, от КАМАЗа??
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 14:49
Автомобиль: Passat
А я пофантазирую что от Амарока :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 19:01
Я думаю, что жиклер холостого хода нужно промыть :)
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 22:12
Код мотора: AFT 1,6
Так же. проверь провода потенциометра , да и лямду померять не мешалоБ .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 10:55
мотор 1,8 ABS 66 kW (90 л.с.)
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 11:02
Ставлю на РХХ
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 15:55
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Что бы не создавать новой темы вольюсь с такой же проблемой в эту! Но у меня мотор 2е 2.0 85кВт. Таже фигня как и автор писал....стабильные обороты могут и день и два быть..а потом бац....то 200 то 3000 плавают туда сюда....потом нормализуються....я еще заметил что в этот момент машина сильно тупит на разгон..как будто резинку сзади к ней привязали!!! Думал Клапан ХХ но врядли. На диагностике тож показала ошибку потонциометра!! Ошибку стерли..но через время опять начали плавать обороты!!! Поменял потонциометр ...на время все пропало..потом опять таж фигня...Где искать причину(
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 16:09
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Прозванивать проводку к нему.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 16:59
КСХХ, подсосы воздуха, МАФ
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 17:09
На 2Е, не MAF, там лопата стоит. КСХХ, на динамику не влияет, так что отпадает. Остается лопата, проводка к ДПДЗ (если он новый), подсосы, но чтоб так плавали, то должны быть не хилые такие подсосики :) Кстати бывает еще реле питания ЕБУ номер 30. Проверить можно так, в момент когда обороты плавают, снять фишку с КСХХ, если сразу заглохнет, то пропаивай реле.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 17:24
То есть "лопата" - это не датчик потока воздуха? ;)
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 18:06
Ну, оно то так, но принцип работы совсем другой. Соответственно и неисправности другие. Если в лопате протерлись дорожки, то плату сдвигаеш на 2-3мм и она опять оживает ;) В настоящем МАФе такого не сделаеш.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 18:07
Отличаться конструктивно МАФы могут. Но менее МАФистыми они от этого не становятся :lol:
